xTacco
Tutti i contenuti di xTacco
metti un 102 e lavoralo bene e fidati che ti diverti
invece di un 55 rettificato ti consiglio di passare a un 75cc polini che va un pelino meglio e forse si beve meglio un 21 -------------------------------------------------------- l'albero mazzuchelli anticipato fa abbastanza schifo nel senso: se conosci qualcuno bravo nelle elaborazioni fai ribilanciare e lavorare (anticipare/posticipare) da lui quello che hai già tu se invece ti devi arrangiare tu metti quell'albero che comunque è meglio che nulla trallaltro lo monto anche io in attesa di lavorarlo questo inverno ------------------------------------------------------------------- lascia stare la simonini che non tirerà mai e metti una polini a banana o un proma( sempre che i carabba non rompano visto che la proma fa abbastanza rumore ) -------------------------------------------------------- come campana va bene anche la 24/72 --------------------------------------------------------- sennò se vuoi mettere su un 102 polini carburatore 21 campana 24/72 o 22/63 proma o polini a banana albero in c 43 anticipato mazzuchelli (lo stesso per il 75cc) spero di esserti stato d'aiuto
se vuoi fare una cosa fatta bene ti prendi 102 DR o Polini Campana 24/72 Siluro o proma / polini a banana
il 16/10 con qualche lavoretto si porta a 16/16 gratis compra direttamente un 19 così sei pronto nel caso volessi mettere un 102
polini a banana buon sound tiro ai bassi ottimo con tutte le rapportature perfetto ovunque 80€ meglio di così
il 78 è decisamente troppo piccolo per un 130 fai conto che io monto un 88 sul 102 e faccio miscela al 3%
Proma o polini a banana e non tappa più
monta un 16/16 e carbura per benino e in prima vai ovunque
non so che dirti prova qui Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni, Vespe classiche, pezzi di ricambio - Vespa Classica - Candele oppure qui PIAGGIOCALO
io mi trovo benissimo e le pago 2.50€ l'una
ora va perfettamente e visto che prima ero anche un po grasso di massimo mettendo la polini la carburazione è quasi perfetta e la marmitta non fa più vuoti meglio così però beve come un animale con 120-130 KM mi ha bevuto quasi 4 litri di benza
Oggi ho montato la Polini a Banana ho messo in moto ma da fredda fa dei vuoti se apro tutto il gas Ora vorrei sapere da cosa è dovuto (ricordandovi che non ho ancora carburato la vespa e di massimo monto un 88 ma ho pronto anche un 94) E' dovuto al fatto che la vespa è ancora fredda?? carburazione magra?? altro... (specificare nei commenti) Grazie in Anticipo PS Ho un 102 Polini con 25 PHBL con 22/63
che io sappia le PK XL sono Cono 20
io non ricevo mai regali inattesi :crazy:
io ho un 102 di scatola ma raccordato che lavorerò questo inverno ma mi diverto di più nei tornanti e nelle curve che nei rettilinei perchè con la marmitta originale sono sempre e 3/4 gas ai 70 e non mi schiodo fortuna che arriva venerdì la Polini pronta pronta per il raduno :mavieni:
se è un problema di leva che è troppo dura se hai una special l r n ecc di solito hai il cartellino (ovvero quel beccuccio posto sopra quella forma triangolare fissata al carter) corto e ad ingranare fai una fatica bestia mettici un cartellino lungo come quello dei PK ecc che ci sta perfettamente e sforzi meno te stesso che la leva Prova a cambiare il cavo del cambio Se invece è un problema del GT Prima di prendere un nuovo 75 prendi un 19/19 che comunque aiuta a ti servirà anche in un futuro se non migliora allora prendi un nuovo 75 Polini e raccordalo ai carter e dopo non avrei problemi
io avevo la candela che si bagnava perchè il mio carburatore non aveva lo spillo conico adatto e sono rimasto a piedi più volte
se vuoi fare una cosa fatta davvero bene fai il processo di tankerite praticamente crei una vernice diciamo dentro alle pareti del serbatoio in modo che lo sporco non si attacca più e rimane pulito all'infinito. il kit per il serbatoio vespa costa 28€+ s.s PROCESSO TANKERITE SU VR
guarda lo spillo del carburatore se non è del suo D (es D26 per un 25 phbg) prende troppa benza si bagna la candela e si ingolfa
sono abituato a quotare il messaggio prima di me cmq se posso andare un attimino OT mincio grazie ai tuoi consiglio mi sono indirizzato un po a malincuore sulla polini a banana per la mia vespozza Grazie
io ho un 102 polini di scatola ma raccordato ai carter con 25 PHBG Spillo D26 Massimo 88 Minimo 56 Mi tira tutte le marce in 4* si siede perchè la marmitta strozza ovvero il padellino originale infatti sto per prendere la polini a banana però a breve abbasserò la testa e lo squish e allargherò le luci così dopo si che tira Buona Fortuna
io possiedo una Pk 50 S ti posso dire che non hanno regolatore e sono sicuro Le Freccie vanno a 12 Volt i Fari a 6volt se monta un 102 polini come il mio digli di metterci delle lampadine per i fari 6v da 20 Watt
per me la proma fa troppo casino cmq per ora non prendo nulla perchè i miei non sganciano più nulla quindi vedi di vendere quella montagna di pezzi che mi rimangono in garage e con i soldi fatti prendo la polinozza
ma fa troppo troppo rumore...vedo di montare una polini a bananozza
