mi sa gabri, che clonare l'hd è l'unica...
io di solito uso acronis true image ma non so se è gratis... me lo presta il fratellone di solito...
prova a vedere se esiste una versione completa in prova...
se riuscissi anche a provare acronis drive monitor (quello in caso provo a passartelo io... è gratis ) per vedere se l'hd è danneggiato fisicamente...
non riesco a capire cosa intendi... comunque lo scotch lo metto qui io...
adesso sto aspettando che si asciughi l'uniposca e ti faccio una foto di come è venuto...
no...
appoggio in vetrino sopra la guarnizione e la carcassa come per chiuderlo prima di mettere la cornice e a lato metto lo scotch, in modo da unire carcassa e vetrino...
Io veramente di solito lo scotch lo metto in un altra maniera ma vabbè... Io lo metto prima della cornice di ferro, tra vetrino carcassa...
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
io ce l'ho uguale al tuo e si monta perfettamente sulla mia special... devi spessorare la vite da dietro con qualche rondella altrimenti segna la vernice...
La pulizia con ccleaner è utile, ma non sufficiente... Io per evitare pastrocchi, mi tirerei giù i dati se riesci a usarlo in modalità provvisoria... E poi prova il programma spybot search e destroy... serve per pulire, immunizzare e togliere errori dal Pc... Prima lo aggiorni, lo immunizzi e poi fai la scansione...
se dici che l'uniposca va bene, allora me ne procuro uno...
cmq per la lancetta rotta alla base fai cosi:
prima di tutto togli subito quel grustone di attack... devi metterne una goccia sola, e aspettare 2 minuti prima di attaccarlo
poi quando sta su, fai tutto il bordo lancetta e vedrai che non ti si staccherà mai più...
prima di staccarlo prova con l'aspirapolvere sulle ventole...
se lo usi sulle gambe, divani, letti ecc ecc, sai quanta schifezza ci entra dentro???
se non funziona nemmeno cosi, fai due foto del sotto pc che ti spiego
portatile o fisso?
se fisso, aprirei il case e soffierei con un compressore... sicuramente c'è un sacco di schifezza (polvere ecc ecc)
dovrebbe migliorare un pò.
se non va ancora bene, stacchi l'hard disk, e con un cassetto x dischi esterno, lo attacchi a un altro pc e ti copi i file che servono, e poi formatti...
se è portatile con l'aspirapolvere (da spento) aspiri dalle ventole la polvere, ed eventualmente anche qui stacchi l'hd se vedi che non va bene...
il nero ormai si sbriciolerà tutto, questione di tempo...
il mio è cosi oramai...
guarda anche che bella lancetta ho... ormai è tutta attack...
riuscissi a trovarla nuova abbastanza decente e simile...
se riesci a ripiegarla no...
io sul mio (però si rompe spesso la lancetta, quindi lo apro spesso) ho chiuso tutto il tachimetro appoggiando cassa, guarnizione e vetro. ho messo del nastro adesivo per tenerlo fermo su tutti e 4 i lati e poi incastrato la cornice senza ripiegare... da fuori non si vede nulla
ormai credo di essere un esperto per via di smontare contachilometri special...
quella ghiera è bastarda, nel senso che devi alzare e piegare la ghiera in modo che si sfili...
poi il resto è semplicissimo... basta alzare...
ci son rimasto quando l'ho vista!
è rotta ovunque, tranne nel posto più comune... la sede delle leve a vederla da qui sembra intatta... direi che è un mezzo miracolo visto com'è trattata...
cmq avete fatto bene a salvarla... è pur sempre una special...
