cltAr
Utenti Bannati
Su cltAr
  • Compleanno 17/03/1978
cltAr's Achievements
  1. cltAr
    Dubbio Malefico 3*
    abbassa la cresta vesponauta forse è ora che vai in pensione e prima di scrivere/pensare togli la testa dalla lavatrice magari scrivi meno c======e
  2. e che inquini di piu' non e' uno svantaggio?
  3. quoto esattamente quello che e' successo a me!!!! meglio la sitoplus.. veramente
  4. cltAr
    Cuscinetti SKF
    skf sono buoni non so che vespa tu abbia ma li dovresti assicurarti che siano almeno c3 gli ultimi che ho preso erano made in italy e made in bulgaria made in india.. sinceramente non so!
  5. cltAr
    Cuscinetti SKF
    made in india lasciali stare ma una volta io ho preso un kit con guarnizioni e cuscinetti della rms e dentro c'erano gli skf in tolleranza c5!! se li scuotevi sentivi che avevano veramente tanto gioco!
  6. ma l' utilita' di questa cosa?
  7. cltAr
    Smontaggio volano
    e se non hai il compressore ci soffi dentro alla pistola
  8. se hai montato una frizione a 4 dischi non ci puoi fare molto o provi montando un disco bombato quando cambi i dischi duepercento.com oppure prendi il kit 3 dischi che sei hai la primavera originale basta e avanza
  9. Sostituzione frizione comunque se si e' solo rotta la chiavetta della frizione ok ma se e' intera e cambi solo i dischi ti rifara' lo stesso problema.. devi trovare la causa! secondo me filo troppo tirato della frizione..
  10. non e' una cosa grave avrai rotto la chiavetta della frizione oppure l' hai propio fusa e non attacca piu'.. controlla la frizione e' li il problema molto probabilmente sentivi che ti andava su di giri perche' era troppo tirata e a forza di slittare si e' fusa
  11. Vespa 50 del 1969 Libretto Originale Moto e Scooter usato - In vendita Verona
  12. se fosse stato piu' alto da sotto da sopra doveva essere stato anche abbassato altrimenti il cilindro piu' alto di 1 mm e senza poi essere abbassato sopra non avrebbe avuto compressione.. quindi alquanto improbabile..
  13. cltAr
    Vespa a prezzo di mercato
    :roll: :boh::boh::boh::boh::boh::boh:
  14. cltAr
    vespa nuova
    Vespa 50 1968 Moto e Scooter usato - In vendita Belluno ohh come no
