CapitanHarlock
Su CapitanHarlock
  • Compleanno 30/03/1981
CapitanHarlock's Achievements
  1. TANTI CARI AUGURI DI VERO CUORE AD UN GRANDE AMICO E AD UN GRANDE FRATELLO! UN ABBRACCIO E SPERIAMO DI FARCI PRESTO UNA GRANITA INSIEME! Ps Per chi non lo avesse capito parlo di 2IS :Ave_2:
  2. per me la pizzeria piu' nazionalpopolare è la Cantina vicino la questura!
  3. mi sa di averla vista pure su kijii sicuro eran le stesse foto!
  4. Allora per quanto ne possa sapere io vorrei capire cosa intendi per lavare....al massimo avrai riempito la marmitta e sporcato la camera di combustione con la candela. Facendo un pieno normale sicuramente la situazione migliora ma in ogni caso controlla la candela. Dopodiche ' visto che sei in rodaggio nn capisco come mai tutto quest'olio...oltre al miscelatore secondo me un 1% aggiuntivo nel serbatoio va piu' che bene. L'olio che hai invece sul lato sinistro colato su mozzo e ruota dovrebbe essere un'altro olio e cioè l'olio motore . Di regola quest'olio se in eccesso viene fatto uscire dalla pipetta che sta sul coperchio della frizione scolando quindi proprio dove tu hai trovato le colature. Ti consiglio cmq di controllare che l'olio esca da li' e in quel caso la situazione si dovrebbe stabilizzare nel momento in cui avra' espulso tutto l'olio in eccesso. Spero di essere stato chiaro e vediamo gli altri che dicono! ciao ciao
  5. calabrone è possibile inserire questa emoticon per poter rappresentare al meglio il mio stato d'animo ??? domani giornata intensa....prima in derr la lanz verso le 12 con peroni allievi e focaccia poi prendo un amico alla stazione verso le 15 e diretti allo stadio ps calabrone domani sera ti dedichero' un ballo!
  6. sei sicuro che sia un 200? io qualche dubbio ce l'avrei....innanzitutto controlla la sigla del motore...se è 200 deve essere VSE1M. Se i carter nn sono quelli vuol dire che nn è un 200! Se postassi qualche foto cmq sarebbe meglio. Che io sappia gli ingranaggi del cambio nn "cambiano" tra arcobaleno e pre arcobaleno...in ogni caso la primaria dovrebbe avere 65 denti se nn ce li ha mi preoccuperei!
  7. toppe non ne ho e sinceramente nn ne ho viste ancora. Per l'adesivo puoi contarci!
  8. Da quando in qua si bevono le birre a temperatura ambiente?? Ci vediamo sabato!
  9. ...yes, you must a proposito l'adesivo Vespa Club Corato fa bella mostra sul mio px...quando potro' ricambiare il favore?
