2
ASSEACAMME è il vincitore del Settembre 10 2015
ASSEACAMME Ha avuto il maggior numero di like!
Su ASSEACAMME
- Compleanno 14/12/1971
mandrachia alta
ASSEACAMME's Achievements
La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
argomento ha risposto a ASSEACAMME in Restauro Largeframe
salda ad eleettrodo o fai avanti e indietro on la vespa come...lo yo-yo;-) -
a me pare che il motore gira meglio, soprattutto on estate e le cambiate sono più fluide
da quando ho riempito il cambio con 1/2 lt di 80w90 ipoide (olio da cambi) il problema è sparito, niente trascinamenti. frizione e cambiate belle morbide
impianto frenante posteriore px su Cosa...possibile?
argomento ha risposto a ASSEACAMME in Piaggio Cosa ... Ricordando Leo
qualcuno...ma non riesco a trovare la discussione c'è qualcuno che ne sa qualcosa? -
sono abituato ad abbattere tutti i fattori di rischio che rischiano di mettermi nei casini
trova una buona officina di rettifica che sa il fatto suo. sapranno sicuramente come fare con cannello, una pressa e qualche decina di € se può interessarti ti do il contatto, ma si trova alla Spezia nella zona industriale della città...qui la salsedine lavora -
concordo con te. comodissima è stata... fintanto che mi sono trovato senza freni in cima ad un monte: grazie al perno che ancora(va) saldamente alla forcella il tubo del freno.svitandosi, il tubo del freno ha fatto "cordamolla" andando a consumarsi conto lo pneumatico in rotolamento:doh: con conseguente perdita di efficienza dell'impianto frenante............................................... : l'anteriore è a comando meccanico ridondante idraulico: meglio che niente:mrgreen: il posteriore idraulico completamente inesistente per scendere ho usato alternativamente: frenomotore frenoscarpone - - - post uniti in automatico dal sistema - - - al di la di qualche difettuccio risolvibile è pur sempre un 200
scusa ma ho risposto di corsa mentre stavo per andando in pausa pranzo;-) nel caso in cui se ne presentasse la necessità, avendo in casa una ammo px................... il freno davando è azionato anche da un comando meccanico (da tenere in efficienza, e non per figura come faccio io ) i rubinetti e l'attacco al serbatoio sono diversi, oltretutto devi forare il telaio sotto la sella per fare fuoriuscire l'asta di comando del rubinetto e fare un adattatore per montarlo sul serbatoio cosa. non so se qualcuno abbia provato a montare vari serbatoi di special pk.... (io no...)...ma penso che ci sia da tagliare battere lam,iere e saldare:doh:. a mio avviso non ne vale la pena quando puoi tranquillamente risolvere in 10 minuti con questo: rubinetto benzina in linea: vedi link e foto http://www.ebay.it/itm/7-MM-RUBINETTO-BENZINA-UNIVERSALE-X-TUBO-MOTO-MINIMOTO-ATV-MINIQUAD-SCOOTER-/281748272834?hash=item41998176c2 ;-)poi...ma se hai voglia e tempo di divertirti ad inventare........
difetti: - impianto freni da rivedere in toto (se la cosa è ferma da anni). da eliminare il ripartitore di frenata all'anteriore che alla lunga potrebbe essere fonte di problemi in frenata (risolvi scollegando il tubo freno anteriore dal ripartitore posto di fianco alla pompa freno, sotto la pedana e chiudendo il foro con un tappo conico - starter e rubinetto benzina elettrico da eliminare passando almeno ad un SI24 per px. se invece monti il phbh 24 o 26 con uno spillo galleggiante buono spariscono le classiche problematiche di ingolfamento in accensione, a motore fermo e puoi tranquillamente evitare di chiudere la benzina, usando il rubinetto in linea al tubetto benzina che va masso al posto di quello elettrico, solo in caso di estrema necessità. per il resto va come se non meglio di un px. ammortizzatore posteriore non proprio compatibile con quello del px. per montare quello della px occorre lavorarci un po su........ ammortizzatore anteriore identico (monta P&P) anche se più corto di 1 cm.
il problema del rubinetto elettrico lo risolvi gossolanamente mettendo un rubinetto in linea sul tubo benzina sotto manicotto dell'aria del carburatore. la rottura è che ogni volta che devi chiudere la benza devi aprire la pancia lato motore!!!!!! ho ovviato a tutte le problematiche date dal SI montando un phbh e l'SI per fare il collaudo. per i freni è un po che ci giro intorno. occorre copiare il sistema frenanre del px (camma e tirante cavetto) e montarlo sul piatto ganasce della cosa con una piastra di rinforzo. mi sto orientando sul freno a disco posteriore con mozzo px con millerighe in acciaio (sui mozzi della cosa, in alluminio, trito sistematicamente il millerighe). la pinza, come nei kit presenti in commercio andrebbe a lavorare all'interno della circonferenza del discofreno e fissata al motore con una piastra (almeno 5mm di spessore) da montare al posto dell'attuale piatto ganasce (con i 4 perni da 8mm). -
Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
argomento ha risposto a ASSEACAMME in In rilievo
fatto 30 faccissero pure nu bello 36;-) con la sua scatola:Lol_5: ma quanto vanno a costare questi giokattoli?- 821 risposte
ti seguo
preparazione vespa px arcobaleno 177 polini turistica chiedo consigli
argomento ha risposto a ASSEACAMME in Tuning Largeframe
se non ti fidi vai di 8molle e €€€€€€€ non la conosco ma ho letto sui vari forum pareri discordanti -
io quella del 200 con anello di ronforzo e molle rinforzate la monto sotto al polinone 200 ogni tanto mi trita il disco condotto ma va bene se hai soldi da spendere prova la 8 molle ma aspetta consigli. non la conosco
