per una "svista" nella riparazione dei carter (per far prima ho usato delle resine anziché stare a smontare tutto e saldare...risultato: dopo 2 mesi la resina non ha retto all'azione congiunta di temperatura e pressione e si è riaperto il buco...se ritrovi il post è spiegato:mavieni:
se ti serve un motore che ggira e ti porta a passeggio (senza nessuna pretesa)...lo lasci originale, porti il cilindro in rettifica a fargli dare una pelata...verifichi le condizioni del pistone e portesti essere OK...ma prima devi SMONTAREEEEE .... se invece vuoi un MOTORE ............. chiedi al forum qualche ricetta:mavieni:...come dicevamo l'altra sera... : cosa vuoi ottenere dal motore?...che GT monta?....
ciao ferdinà...per il motore, io terrei il tuo originale immacolato...cambiando le fasce ... con calma cercherei il motore di un PX e lavorerei su quello......
http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/50430-motore-px-2007-su-sv.html
quoto paraolio interno!!!
fuori ci sta il parapolvere col feltrino
:mavieni:ormai ho imparato al conoscerlo il motorazzo della cosa:mrgreen:
l'importante è che il ricambista abbia il paraolio con i diametri giusti, per l'altezza hai magine (quel paraolio non è diffusissimo ma si trova .....)
se hai dubbi su motore ed altro chiedi...:azz:tra restauro elaborazioni e "sviste" ho dovuto imparare a conoscerla fino alle:mrgreen:rondelle
quoto!!!
con questo frrreddo l'uso della vepa è una necessitàààààà... anche qui sul mare la mattina alle 7 siamo intorno allo zero ma provarsi ad usare l'auto per andare in centro cittàààà
basta giudare col cervelo...:boh:anche se a volte non basta per scongiurare l'imponderabile:boh:
dopo dainese speedy ed altri marchi di grido ho trovato un giusto compromesso nei guanti tucano (thermolite) comodi con la giusta sensibilità, impermeabili e mani sempre calde (tienuto conto che uso la vespa anche con la neve e l'influenza....)
quoto
http://www.vesparesources.com/off-topics/49413-portabauletto-posteriore-per-vespe-small-2.html
anch'io sto studiando la stessa cosa per la cosa
qualcuno mi corregga se ha già provato, ma stavo pensando che per fare un portabauletto solido si potrebbe provare a sostituire il portapacchi (debole) con le staffe GIVI monorak universale (che ho da qualche parte sugli scaffali) opportunamente adattate...
GIVI Monorack Universale - Kit fissaggio
dico una castroneria?
Ps per grandeveget ... ho quasi trovato la soluzione per inscatolare il pbh...devo solo trovare il tempo e la voglia di montarlo su e :testate:carburare......
quoto senatore borsa inamovibile, tieni conto che montata su moto da raid bmw non si muove a 150km/h...quindi sull'ET3:mavieni:......
uso da tempo questa soluzione nell'uso quotidiano zaino per la palestra bauletto per la spesa al supermercato...con una borsa di qualità medioalta (givi e similari) non hai i problemi ...se vuoi provarla io abito in zona la spezia....
se non hai altro potresti usare, conm un po di attenzione una chiave a pappagallo....
se no vai dal ferramenta e compri una chiave a settore per qel diametro di ghiera il costo è di qualche €
