Sgresuuu_motorsport
Tutti i contenuti di Sgresuuu_motorsport
  1. Ciao a tutti, ho recuperato una vna1t prima serie senza foro contachilometri, siccome la vespa é stata smontata anni fa, sapreste indicarmi i particolari di tale modello in modo da poterli verificare e semmai cercarli? ho un primo dubbio i cofani avevano i bordi tipo vna o erano lisci?
  2. fanalino posteriore ripulito e assemblato con lente nuova telaio....
  3. perfetto grazie!!! e il cavo che porta la luce alla del contakm a quale cavo lo collego?
  4. ho invertito i cavi della posizione? dalla foto che ho caricato sai dirmi se sono collegati bene?
  5. vanno bene collegati cosi i cavi? nel cerchio rosso che cavo ci va? il cavo che porta la luce al contakm insieme a quali cavi lo collego?
  6. ragazzi sto recuperando i pezzi mancanti per dedicarmi alla vespa nel weekend, ho comprato la presa per la luce del contachilometri ma non ha la molla e il contatto dove saldare il filo, sapete dirmi dove lo posso comprare?
  7. quindi non si hanno certezze se i 2,50 vanno bene... :cry:
  8. nessuno sa dirmi che misura di cerchi prendere? vorrei andarci al raduno all'elba e mi sono deciso a finirla....
  9. sapete dirmi che prodotto posso usare per eliminare la ruggine dalla carrozzeria? finora sto usando il wd40 ma non sono molto soddisfatto dei risultati, è tanto che ci sono dietro vorrei iniziare il rimontaggio...
  10. Grazie Uno.... dovro fare delle prove comunque in quanto ho 2 forche, di cui una ribassata di 1,5cm e credo che montando questa dovro "scassare" il parafango e l'altra con altezza originale, in entrambi i casi vorrei montare un ammortizzatore piu corto se lo trovo in modo da poter tagliare anche un pezzo di forca nell'ultima parte....
  11. ho provato a cercare nel forum ma non ne è uscito nulla, sto cercando delle foto di vespe vba o similari con forca di un pk rusk per vedere quanto posso ribassare il cuscinetto inferiore affinche non mi tocchi il parafango nello scudo... se avete delle foto o meglio montate questa forcella aspetto vostre notizie!!!
  12. ciao a tutti qualcuno di voi ha gia montato una forca di un pk rush su una vespa vba o similari?! se si avete delle foto?
  13. Buonasera a tutti è da un po che non aggiorno il post, vorrei ordinare i cerchi tubeless per la vespa, che differenza c'è se li monto piu larghi (3" o 3,5") rispetto ai 2,5" di serie??
  14. ...ragazzi oggi mi è capitato in mano il parafango vorrei forarlo per mettere il profilo sul lato destro, avete foto e misure di un parafango forato originale!?
  15. eccomi tornato da una vacanzetta in brasile, da lunedi si torna al lavoro sulla vespa e principalmente sulla forcella che va perfezionata che tocca un po e manca il supporto parafango visto che per il momento la vespa rimarra RAT!!!
  16. ho fatto cosi ho collegato una lampadina all blocchetto da una parte e dall altra a una batteria e l'altro polo della batteria alla massa che avevo saldato sul blocchetto.... sarà ossidato il contatto del blocchetto?
  17. allora avevo tagliato la linguetta, poi ho saldato il filo e avevo collegato una lampadina all'altro lato del pulsante e poi a una batteria.... dopo se riesco provo con una lampada a 12 volts....
  18. ....si si ho fatto anche io cosi.... ora semmai se ce la faccio oggi riprovo con un altra lampada con piu voltaggio senno si rimanda il tutto a fine aprile....
  19. ciao sstartaruga, ho saldato il cavo di massa per il pulsante del clacson e ho provato a farlo funzionare con una piccola lampadina e una pila formando un circuito ma la lampadina rimane sempre accesa, secondo te ho sbagliato a modificare qualcosa o ho il blocchetto rotto?!
  20. ecco un po di foto dei cofani prima e dopo la pulizia col cif e ancora... ......
  21. ....ho provato a caricare delle foto col cellulare dei cofani puliti col cif ma non mi riesce caricarle, appena vado in garage le faccio con la macchinetta, a giorni dovrei provare a "lucidarla" col manettone da carrozziere e cif.... ma per l'impianto i cavi che mi hai fatto isolare li posso eliminare?! vorrei toglierli passando l'impianto pulito senza cavi lasciati li alla cazzo...
