Marcadiego
Tutti i contenuti di Marcadiego
  1. Tutta originale,ha solo l'accensione elettrica al posto delle puntine.ho aperto il motore per sostituire la crocera, ho cambiato il paraolio lato volano e fatto tutto con attenzione.vuoti in accelerazione non ne fa, quindi non credo di essere magro...
  2. Stasera ho provato a ama errare un pò con la vite dell'aria dietro al carburatore, ma non cambia niente!ora l'ho lasciata a due giri e mezzo per sicurezza...
  3. É come se ad un certo punto gli mancasse benzina per poi riprendere...forse dovrei soffiare la sede del getto minimo,dite che posso soffiare con il carburatore montato o è meglio toglierlo?
  4. Non ho controllato lo spillo,potrebbe essere quello?
  5. Ho guardato un pò di foto e avevi ragione! Sto confondendo la centralina con il regolatore! Sei stato molto utile! Grazie!
  6. Sinceramente non mi ricordo se la centralina fosse attaccata, credo di no, ma se mi dici che non arriva corrente mi fido!
  7. Spiego: ho questa idea perché smontato il motore di un et3 se non ricordo male è partito senza centralina... Mah!
  8. Intanto grazie! Quindi se un giorno mi dovesse lasciare a piedi la centralina potrei staccare tutto ed arrivare perlomeno a casa?
  9. Se stacco tutti i fili elettrici della vespa il motore parte lo stesso no?
  10. Mi appello agli esperti di elettronica vespa! Qualcuno sa spiegarmi che funzione ha la centralina di una vespa? Che differenze ci sono rispetto alle puntine?
  11. Ciao a tutti! Come da titolo la mia vespetta tiene il minimo dopo qualche secondo ed a intervalli più o meno regolari ha come dei mancamenti, o meglio sembra spegnersi per poi riprendere il minimo... come posso intervenire?ho già pulito il carburatore soffiando i getti con aria compressa!
  12. Se sviti ingrassi il minimo cioè fai entrare più benzina,se avviti entra più aria. Il colore della candela al minimo è normale che sia scura,il colore della candela ti serve per verificare il massimo!se avviti o sviti il colore sarà sempre lo stesso!
  13. Potrebbe essere una questione di spillo conico che magari non chiude bene e va a ingozzare leggermente?
  14. Scusa le domande, credo di avere un problema simile,il rumore che avverti ai minimi è simile ad un tartagliamento? Cioè scoppietti molto ravvicinati tra loro?
  15. Credo si possa cambiare solamente sfilando la vecchia guaina e infilando quella nuova, magari per reinfilarla allacciala ad un filo di ferro!
  16. Non è possibile che essendo del 1981 e quindi uno degli ultimi modelli prima serie la Piaggio li abbia fatti con centralina? Come del resto veniva già montata su rally ed et3?
  17. Scusate la sezione errata! Intendo accensione non a puntine, essendo un primaserie credevo fossero tutti a puntine!
  18. Salve ragazzi! Ho una px del 1981 con frecce telaio vnx1t secondo voi è possibile che abbia l'accensione elettrica o dite che l'hanno modificata poi??
  19. Viva l'Italia della vespa anche!
