Anche io con la candela nuova ho avuto problemi di lettura, appena messa risultava sempre bianca, ho dovuto fare un pó di km per vedere il colore giusto...considera anche che col freddo la carburazione si smagrisce un pelo...
Hai ragionissima! Però la mia vespa va bene con 3/4 di giro a 360 gradi. Dovrei essere magro allora? Il dubbio dei gradi mi è venuto leggendo vari blog in merito e ci sono pareri discordanti...
Volevo conferme dato che ho visto tabelle per la px con getti diversi!grazie comunque! Il dubbio mi è venuto quando ho provato l'et3 del mio amico, con un 130 polini e volano alleggerito ha una potenza che sul px non riesco ad avere...Ci può essere davvero questa differenza tra le due vespe??
Vi aggiorno! Con il Gps il mio px raggiunge i 93 km/h! Ho notato però che la vite dietro al carburatore è svitata di 1.5 giri, di 180 gradi però... Ho il getto minimo che è 48/160 e un Max di 98. Qualcuno ha la mia stessa configurazione??ricordo che ho un px 125e del 1981!
Scusate,ma non è il contrario nella px?cioè se svito smagrisco quindi più aria? un'altra cosa, la glidiottina del minimo, più è aperta più entra aria???
Hai ragione! Ho già fatto questa genialata sul volano del mio px perché non sapevo dell'esistenza dell'estrattore!risultato: con una ganascia l'ho piegato leggermente sul diametro! Messo a posto con dei colpetti di martello! Pensavo che per modelli piu vecchi come una sv non ci fossero alternative...invece...
La marmitta e la luce le ho Pulite!credo sia solo il contakm che segna un pò di meno!il getto minimo dite che va bene il 48? Il 125 senza mix come il mio dovrebbe avere di serie un 99/100 se non erro e come minimo un 45...
Controllerò il colore!a dirti la verità mio fratello in un rettilineo mi si è affiancato con la sua hornet e a lui segnava 95!mah! Proverò con i segnalatori di velocità!grazie!
Ma quanto ti fa la vespa?la mia sugli 80km/h... Come getto minimo cosa monti? Ps la vespa va bene, è solo che vorrei una carburazione giusta per evitere al massimo grippaggi o al contrario di imbrattare troppo la marmitta.
Salve a tutti! Ho aperto il carburatore e ho notato che ho il getto del minimo che è un 48 /160 e um Max che è 98! È un motore tutto originale,con questa configurazione non sono grasso ai bassi e magro agli alti?a voi esperti la sentenza!
Hai ragione!ma trovare quello che ti serve esattamente non è facile!la candela è giusta una Ngk b7hs.un'ultima cosa, la carburazione giusta al minimo significa ottenere il colore nocciola con la vespa accesa sul cavalletto?grazie per le risposte!
