lamula
Su lamula
  • Compleanno 23/01/1961
    Pordenone
    P125x '79 P200E '82 Primavera 125 '76
    impiegato
lamula's Achievements
  1. lamula
    lamula
  2. Ragazzi....c'è tempo fino a mercoledì sera.....[emoji2] [emoji2] Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  3. Chiaro che si....1979 non esistevano plasticoni... Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  4. :-) ....ebbene si, alla veneranda età che ho, da sabato 01 ottobre tarda serata sarò per la prima volta nella Città Eterna con la mia Vespa al seguito . Quindi la mia idea sarebbe quella di dedicare qualche ora ad un tour serale della città in Vespa (di giorno sarò impegnato nelle visite di monumenti e musei), meglio se in compagnia di qualche volonteroso vespista locale. Non posso promettere ricompensa in denaro, ma pane salame e prosecco non mancheranno di sicuro. Il mio campo base sarà in Via Appia Antica e mi fermerò sicuramente fino a mercoledì. Chiunque fosse disponibile mi contatti con messaggio privato o qui sul forum. :ciao:
  5. Attendo anch'io la soluzione di questo mistero, ho un T5 con la stessa malattia.....
  6. Uso olio Sintetico AGIP, anticipo su A così dicono le istruzioni per il mod. 25030810, a meno che non abbiano fatto delle variazioni su questo ultimo modello che riporta come codice 25030910 corsa 57, mentre il precedente era 25030810.....:mah:
  7. Purtroppo non sono soddisfatto del lavoro da me fatto, dopo avere rifatto completamente il motore ho installato questo cilindro in alluminio. Siamo solo a 70 km percorsi e la situazione è la seguente: ma quel che è peggio, non sopporto la Vespa sporca.....:orrore: La configurazione attuale è la seguente: Pinasco 215, carburatore 24/24, freno aria 160 BE3 getto 125, getto minimo 55/160, candela Piaggio pm2, marmitta originale svuotata, anticipo su A, giri vite aria 2,5, filtro aria originale che ha due fori in corrispondenza dei getti, miscela 3%. Premessa, a parte la fumosità, il motore gira bene, non ha la potenza del Polini che avevo prima ma ho preferito cercare più affidabilità nell'alluminio :rulez:. Mi date qualche suggerimento per non avere quel rifiuto che sporca? Non ditemi di piegare lo scarico verso terra..:-)
  8. Intendevo che l'anticipo stava su A con il 200 originale ...ora è perfettamente su IT con Polini... Ho notato che da fredda non batte e non fa autoaccensione....
  9. L'anticipo era sicuramente su A... giri aria 2,5 candela NGK testa USA nessun lavoro. ... Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  10. Ok ...per due misure in croce e sostituire il GT non è un problema. .... principalmente voglio poter ripristinare l'originalità. Voglio coppia... ma soprattutto ciò che mi preoccupa è quel battito in testa che sentivo anche prima di grippare il 200 originale..... da cosa può essere causato? Comincio a pensare al Mazzucchelli. .... Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  11. Ieri percorsi circa 120 KM.....non mi piace, non sono tranquillo, oltre al fatto che sento un ticchettio come da battito in testa quando riprendo la 4 dai 60 km/h, e dopo 20 Min di guida (mai superato i 70) giro la chiave per spegnere e fa autoaccensione. ... candela chempion p 2? Mi piace solo che si alza accelerando di prima..... Vorrei un motore così. .. scattante, velocità max fino a 100 ma affidabile. ... Smonto e aspetto l'originale....poi vediamo quando arriva il Pinascone alluminio. .... Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  12. Mai avuto problemi di rumore anche al collaudo....meno rumorosa di una Simonini direi come la Sito plus.... Ragazzi mi fate paura con sta storia del raffreddamento...... la vespa la voglio reversibile quindi non farò mai lavori dai quali non si torna indietro. Alla peggio ho già ordinato il PINASCONE ALLUMINIO.....
  13. Bene.....capisco che sto rischiando la grippatura, ma spiego la mia configurazione soft: pistone due fasce disponibile dal rettificatore 68,4 le tolleranze le ha decise lui, il cilindro era un vecchio Polini, non ho fatto e non farò mai la raccordatura dei carter (sono gli unici che ho e li tengo cari), carburatore originale cambiato getto max 128, candela NGK2, testa USA del cilindro originale, marmitta Piaggio senza paratia interna, anticipo su IT, volano originale, albero Mazzucchelli normale. Prima di montarlo ho smussato tutti gli spigoli, guarnizione base nuova, gabbietta nuova e nient'altro. Conto di fare almeno 7/800 chilometri di rodaggio con mix al 3%, al momento sembra andare bene ha molta più ripresa del 200 originale che è comunque pronto rettificato, se questo dovesse mollarmi. Non ho velleità corsaiole ma solo avere un pò più di potenza, viaggiando spesso in due e con bagaglio non guasta. Proviamo ... spero vada bene, la mia paura è che scaldi troppo ma con l'anticipo su IT non dovrebbe.. http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/64162-impossibile-vero-grippato.html
  14. Dopo una grippatura inspiegabile del mio 200 originale, ho deciso di recuperare una modifica POLINI che avevo a disposizione. ..grippata ma mai utilizzata da me. Rettificata con sostituzione del pistone da monofascia a bifascia. ... Non sono tranquillo dopo tutti i post letti ma ci provo, quindi carter originale, getto max 128, anticipo su IT, candela ngk 2. Suggerimenti? Accorgimenti? Foto....
  15. Non sempre...ma l'ho usata!! Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
