Tutti i contenuti di vsb1t
Ciao, vorrei tanto rigenerare l'ammo posteriore della mia Vespa, almeno tentare di farlo. So bene che per i paraoli non sarà facile recuperarli però il primo problema si è posto appena tirato via dalla vespa. In pratica non riesco a togliere il tampone. Esiste una tecnica particolare o magari esiste già un post in cui si parla di questo? (io non l'ho trovato).
Grazie. Ultima domanda posso sabbiare e riverniciare o serve comunque fondo epossidico?
Ok, grazie senatore, in realtà credevo che le ruote fossero zincare così come i tamburi. Sai per caso il codice del alluminio per la gs 160?
Ciao rispolvera wuest discussione, quindi se ho capito bene dovrei comprarne uno di ferro ( no quello cromato) e farlo zincare come i cerchi? Parlo di una gs 160..
Buonasera, chiedo se conoscete un fabbro, artigiani o meccanico che sappia rimettere in dima le forcelle Vespa nella mia zona ( provincia di Bari o puglia). Grazie
Riesumo questo post per una domanda ( forse stupida), cosa significa regolazione 508?
Solo i numeri 1 e 2. Neanche su Google ampliando di molto la ricerca riesco a reperire notizie.
Ciao a tutti, qualcuno sa riconoscere questa bobina che ha la parte di sopra di un verde che proprio non conosco. Era montata sulla mia gs 160, sono abbastanza sicuro che la scatola in bachelite rossa è quella originale, poi qualcuno ha sostiuito la parte interna con questa dal coperchio verde ma non riesco proprio a capire a quale modello appartenga. Secondo voi è possibile
Ok.. ora mi è più chiaro. La mia è quella di sinistra ed è del 62 l altra ( quella di destra) è di seconda serie quindi del 63 e probabilmente come dite voi che in quel anno c'è stato il passaggio da ferro a plastica. Provincia di Novara ?
Piccola mia domanda curiosita, possibile che una targa di uno stesso periodo sia diversa in formato di numeri da provincia a provincia? Allego foto della mia e di un altra vespa uguale trovata in internet dello stesso periodo, notare il 6.
Salve a tutti, qualcuno ha mai comprato una riproduzione sella gs 160? Sono davvero differenti rispetto ad una originale? Grazie a chi risponderà
Ciao a tutti, secondo voi è possibile recuperare il meccanismo interno di un contakm a ventaglio di tipo nuovo che sono oggi in commercio e inserirlo nello scatolato originale vintage Veglia ?
Buongiorno a tutti e scusate il ritardo, sono lunghe 10 cm, e 6mm. Da Pascoli provai a suo tempo ma nulla. Ho trovato qualcosa di simile da un ferramenta, ma sono nere e a testa esagonale, il che sarebbe meglio a livello funzionale ma non mi garbano molto a livello di originalità.
Ciao a tutti, questi sono 2 perni che fissano il filtro aria al carburatore della gs 160 prima serie. Sono impossibili da trovare on ferramenta e dai vari ricambisti, qualcuno sa dove si possono ancora acquistare?
Ciao, scusami non ho ben capito, l'ammo che hai tolto non era originale? E sei riuscito a trovarne uno specifico? E dove?
Ciao, avevo gia visto questo sito ma non ho trovato quello che cerco per un si 27/23. Per intenderci saldare l'attaco dove si avvita il tubo della benzina o sostituire l intera partesuperiore del carburatore.
Ciao a tutti, dopo un po torno a scrivere sul forum, che devo dire di nn aver mai abbandonato, continuavo a seguirvi ma senza collegarmi per vari problemattiche personali e non. Riprendo questo vecchio post per chiedervi se avete presente la parte del carburatore dove si avvita la pipettacon il tube benza (quella filettatata per intenderci)? Bene la mia é crepata con conseguente fuori uscita lieve di benzina. La filettatura interna invece è stata rifatta (io ne ero al oscuro). Esiste un modo per poter riparare in qualche modo? Non riesco a trovare un altro carburatore SI 27/23 a un prezzo umano
Grazie ragazzi, interessante la marca Sil, quindi il mio rubinetto è originale. Forse le guarnizioni le ho trovate, e per l'asta del troppo pieno come la posso reinserire, sembra che era messa a pressione. Ultima curiosita, quindi il bicchierino ha solo la funzione di trattenere le impurita, non incide in alcun modo sul funzionamento, giusto?
Ciao, nessuno proprio conosce quel simbolo? Nel frattempo ho montato un rubinetto divespa 50 special spero vada bene lo stesso.
Ciao ragazzi, ho smontato il rubinetto della miscela della mia gs 160 prima serie e mi aspettavo di trovarne uno marchiato dell orto e invece ho trovato uno con questo simbolo che non conosco qualcuno mi sa dire se è un ricambio aftermarket. Vorrei provare a ripristinarlo, oltre a reperire le guarnizioni cosa devo controllare e provare?
Forse l'avete gia vista Vespa 160 gs - Accessori Moto In vendita Pescara Andrebbe salvata.
Sarei intenzionato a tentare il recupero, anche perchè nuovo non saprei proprio dave acquistarlo. Persino quello di vespa vintage è diverso dal originale. Il problema è reperire i paraoli giusti. p.s. se noti nelle foto che sono sopra si vede che sono diversi gli ammo per gs e 180.
vogliamo parlare un po di quest altro????? Parte posteriore vespa gs 160 prima serie - Accessori Moto In vendita Brescia
Buonasera, nessuno allora sa aiutarmi? In alternativa stavo valutando di aquistare quello del catalogo vespa vintage che pero sembra, dalla foto, diverso. Consigli o esperienze?
ciao ragazzi riprendo questa discussione senza aprirne altre, mi potete dare con esatezza le misure di un ammortizzatore posteriore vespa gs 160 prima serie? Quello specifico xhe vende il nero secondo voi è valido? in alternativa mi piacerebbe rigenerare l originale, avete link o consigli su come aiutarmi?
