Vespa XxX
Su Vespa XxX
  • Compleanno 13/09/1994
Vespa XxX's Achievements
  1. Io nella mia vespa Pk ho smontato i fili del cambio e gli altri fili ho tolto il motore ecc.. Ma ora ho dinuovamente montato il motore ma mi e´nato un problemino perche´non so piu´i fili del cambio dove erano inseriti a destra o a sinistra del selettore . Cioe´se uno si mette dietro la vespa il filo del cambio che va a destra del selettore ,dove deve essere inserito nella manopola nel buco di davanti o di dietro ?? Se e´possibile mettetemi gentilmente una foto cosi capisco megliio ??
  2. Gia lo fatto come dici tu ma va sempre a liscio .
  3. Vebeneee Graziieee Io Gli ho messo il Sae 30 per Tagliaerba e lo stesso per caso .
  4. ok.. Graziiee Allora io mi compro una molla Rinforzata e glie la metto. Ma quale molla mi consigli che sarebbe piu´ meglia ??
  5. La mezzaluna e messa giusta sul pignone .
  6. insomma su 5 volte 3 volte non funziona e 2 volte funziona .
  7. Raga.. io ho una vespa Pk del 1990 e gli ho montato un Gruppo Termico 102 ,Diametro 55 Carburatore 16.16 e una frizione nuova rinforzata A 4 Dischi e gli ho messo La molla Originale . Ma ora ho un problema. il pedale di accenzione va molte volte a liscio ?? Mi sapete dire il perche ??
  8. Ma e´anche normale che quando la frizione e tolta il pedale di accensione va a liscio Cioe´non funziona ??
  9. A motore spento non entrano neanche.
  10. Io ho una vespa Pk 50 e gli sto cambiando la frizione ma la frizione vecchia e piena di olio e anche dove e´posizionata la frizione(Carter) ce anche dell´olio .. e normale questo ??? Aiutatemi ??
  11. lo gia Fatto ma non funziona ....nella mia vespa non entra la 3a la 4a e a volte non entra la prima ...
  12. Raga... Aiutatemii. IO ho una Vespa Pk 50 anno 1991 4 marce . ma ho un problemino con il Cambio quando cambio le marce mi entra soltando la folle la 2a e a volte la 1a. Io gia prima avevo cambiato le guarnizioni del motore e avevo anche guardato il cambio,ma il cambio era sanissimo.. Ma io non capisco perche la 3a e la 4a non mi entrano ?? Aiutatemi ???
