scorpio_pine
Tutti i contenuti di scorpio_pine
  1. grazie a tutti per i consigli!!!! stamattina ho fatto un po' di prove soffiando con il compressore pero' non mi sembra che l'aria passi attraverso il forellino..boh!! Adesso sono in riserva, oggi faccio il pieno e poi vedo come si comporta Se giustamente non ci saranno problemi di funzionamento non mi faro' più' paranoie Altimenti ci risentiremo !!! ciaooo
  2. quindi conviene che lo faccio con il trapanino giusto?
  3. ciao innanzi tutto grazie per la rapidissima risposta!!! Pero' ti garantisco che ho esaminato attentamente tutto la parte esterna del tappo anche sotto alla staffa e non c'e' assolutamente il foro Anche con l'ago dall' interno ho provato a farlo muovere in tutte le direzioni dentro al forellino ma non ne vuole sapere di spuntare dall' altra parte.... La mia paura e' che, riverniciando il tappo durante il restauro, si sia tappato In questo caso converrebbe rifarlo con il trapanino e la punta da 1 mm? Cosa ne pensi?
  4. Ciao a tutti ho un grandissimo dubbio Il foro di sfiato che e' presente all'interno del tappo del serbatoio deve essere passante da parte a parte ??? Provo a spiegarmi meglio : oggi, sulla mia VNB 4T ho provato a pulirlo infilando un grosso ago e mi sono accorto che pur essendo libero e pulito nella parte interna del tappo (quella verso il serbatoio), l'ago non fuoriusciva dall'altra parte cioè' sulla parte esterna del tappo Mi aspettavo di vederlo spuntare sotto l'asta trasversale che tiene il tappo incernierato Invece guardando bene su tutta la superficie esterna del tappo non c'e' nessun forellino E normale??? Ringrazio chi vorrà aiutarmi Ciao
