Vespillo
Su Vespillo
  • Compleanno 01/01/1969
    siena
    px 200e
    operaio
Vespillo's Achievements
  1. Vespillo
    Vespillo
  2. grazie a tutti per le info proverò a limare e a spianare....... ciao gigi
  3. come presumevo........pensi che non sia proprio da cambiare...perkè nonostante cerco varie "strette o allentamenti" non trovo soluzione.... il fatto che lungo la "strisciata/guida" della ghigliottina si noti un certo "lucido" da passaggio dentro la guida vuol dire -....quello che non ...vorrrei??? grazia 1000 cmq per ll'info. gigi
  4. ciao a tutti ho deciso di dare una bella pulita al carburatore del px 200 arcobaleno. ho smontato lavato con benzina e rimontato con nuove guarnizioni caburo-vaschetta-motore. risultato: la ghigliottina non scorre più bene. le ho provate tutte:nulla. scorre solo con la pinza! qc può aiutarmi? grazie. è possibile aver forzato/deformato la sagoma mentre avvitavo i bulloni? grazie a ki mi potrà aiutare prima di acquistarne un'altro:testate: gigi
  5. Vespillo
    incredibile
    risolto spero senza troppi danni in pratica all'interno del blocco motore (sulla biella e albero motore) si era creato un leggero velo di ruggine che bloccava tutto. Ho smontato il pistone e ho messo dentro un pò miscela e dopo alcuni minuti tutto girava come prima. Non so come sia successo forse essendo a terra ha assorbito umidità quando ho smontato l'intero carburatore. Resta da verificare cosa succederà quando lo faro partire:roll: ciao a tutti
  6. Vespillo
    incredibile
    è vero scusate:oops: allora, la vespa al usavo io da sempre, in seguito ad un fermo di 2 anni circa ho deciso un restauro completo. un amico meccanico mi ha sostituito il pistone, fasce, frizione, guarnizioni varie etc etc, restituendomelo per reinstallarlo sul telaio, il motore non ha ancora girato:nono:, però mi sembra che prime della perdita olio il volano girava non sono molto ferrato il neccanica:crazy: vorse se rimetto l'olio .... ciao e grazie per le dritte e i consigli
  7. ciao a tutti chiedo aiuto px200 arcobaleno, motore revisionato con nuovo pistone. Ho lasciato il motore inclinato quanto basta perchè fuoriuscisse tutto l'olio o quasi (preciso che è staccato dal telaio e sta su un pancale) ora sembrerebbe che si sia tutto bloccato. il volano non gira la pedivella è bloccata. cosa può essere la causa? non ho ancora reimmesso l'olio grazie a chi potrà aiutarmi
