Joe75HGT
Tutti i contenuti di Joe75HGT
  1. Versione 1.0.0
    95 downloads
    Schema elettrico Vespa 50 FL2 V5N1T del 1990 (Variante allo schema della Vespa 50 PK XL Elestart). File .PDF
  2. A proposito di Enduro specialistiche , vi faccio vedere la mia 570 comprata nuova nel lontano 2001 . Mai usata per agonismo ma solo svago domenicale !
  3. Complimenti , bel lavoro ! Metti altre foto del restauro !
  4. Io sulla mia ho fatto cosi' ...
  5. Complimenti per la bella Vespa HP . Metti qualche foto ! Sulla tua HP non si puo' circolare in 2 anche se ha la sella biposto ( non originale tra l'altro ) semplicemente perchè non è stata omologata dalla casa in origine per il trasporto del passeggero ; neanche con il rifacimento del libretto di circolazione con annessa polizza assicurativa : non c'è nulla da fare ! Solo i 50cc piu' recenti omologati per 2 possono trasportare il passeggero ...
  6. Dal motore PK Rush dell' 89 sono tutti albero a cono 20mm , pero' la sede cuscinetto da 25 le montavano solo le 125 , ma credo si possa fare la modifica. In ogni caso ti conviene cercare un motore "gemello" come il tuo ,anche se vuoi elaborarlo , cosi' mantieni la sigla scritta sul libretto e hai meno noie in fase di revisione , questo è solo il mio pensiero , sia chiaro ... prendilo come un consiglio ---
  7. Credo che devi cercare un motore VMX6M come il tuo , perchè quello successivo , il "VMX7M" ha gia' di serie il cambio monofilo e l'avviamento elettrico .
  8. Il manubrio delle FL2 e HP hanno sia le viti autofilettanti a doppio passo e in piu' hanno anche 4 viti piu' grandi con filettatura "normale" che si avvitano su dei dadi annegati nella plastica del copristerzo superiore . Te li ha cambiati tutti ? E per quale motivo ?
  9. Non c'è bisogno di spaccare nulla ! Come gia' descritto ANCHE su diversi post ( persino nel mio treadh del restauro ) bisogna estrarre il cilindretto agendo sull'apposito pulsantino guardando dal basso verso l'alto . E' piu' semplice farlo che descriverlo !
  10. E qualche altro particolare è compatibile anche con la PK XL ...
  11. Se ha la nuova testa Racing sul 102cc Polini ci va la candela a passo lungo .
  12. La PK Rush dovrebbe avere il 16/12 , non il 16/10 .
  13. E' difficile , credo che non cambia solo il gruppo termico tra 50 e 125 . Ti basta sapere che le PK automatiche 125 erano prodott solo per il mercato estero . Comunque c'è un kit Pinasco 75cc per elaborarla .
  14. In bocca al lupo per il restauro , ma sara' dura per davvero , i ricambi scarseggiano persino qui in Italia ... poi è 50 , se fosse stata una 125 .......
  15. Argomento da "Officina Largeframe" visto che si parla di una P200E . Treadh spostato , ma attenzione la prossima volta !
  16. I bulloni della testa sono da M7 cioè 7mm . Non si trovano in ferramenta .
  17. No , forse il massimo è il 62 . 50 è il getto dello starter . Comunque il 58 per un 75cc è piccolo , almeno 60 o qualcosina in piu' .
  18. E pensare che la COSA 125 nel 1992 costava 3 milioni di vecchie LIRE !!
  19. Di che modello di Vespa stiamo parlando ? Statore a 4 poli , forse è una PK 50 XL a 4 marce ?
  20. Complimenti per la tua Vespa . Devi cercare il motore con sigla V5N2M , usato con un po' di fortuna nei vari siti di annunci si trova. Ma ti serve un secondo di scorta ? Perchè prima hai detto che il motore ce l'hai !
  21. Ti devi procurare uno statore 6 poli con uscita a 3 fili , credo che anche quella Rush puo' andare bene . In ogni caso io ho montato sulla mia Vespa il volano HP con statore originale della "V" a 6 poli-3 fili e funziona benissimo . Non mi risulta che qualcuno abbia fatto la modifica allo statore a 5 fili per farlo funzionare con l'impianto a 3 fili !
  22. Se ce l' hai devi usare lo statore a 6 poli della XL Rush . Gli altri non sono compatibili !
  23. Primo giorno di trattamenti fitofarmaci della stagione ... anche se per il Montepulciano è un po' presto , per le uve precosi si procede , tra fango e smottamenti vari dovuti alla neve e alle tante piogge di quest'inverno ... e i TG dicono che è una primavera siccitosa ! Roba da pazzi !! La mattina di pasquetta pure la grandine !! Che Dio ce la mandi buona !
  24. Le Michelin S83 gia' le hai scartate ? Eh già , troppo classiche anche quelle ... io comunque mi trovo bene con le S1 ... ma con il maltempo non ci esco mai !
  25. Inizia con l' 82 di massimo , tieni il filtro aria originale , getto minimo da 42 oppure 45 e vedi come va !
