scaton
Tutti i contenuti di scaton
  1. scaton
    pinasco e phbh 27
    e io cosa ti dissi?!?!? :risata1::risata1::risata1: scherzo dai cmq per il carburatore quelle curve le trovi x poco da un normale rivenditore!! prendi quella in ferro perchè in plastica si consuma!!!
  2. ottimo grazie mille anche se non sono due px era x capire la posizione del caeburatore chiedo perdono per l'errore
  3. che difernza fa tra posizionare il carburatore cosi: ImageShack® - Online Photo and Video Hosting oppure cosi : Risultato della ricerca immagini di Google per http://lnx.et3.it/galleria/albums/userpics/11058/01062009218.jpg grazie in anticipo :mrgreen:
  4. scusami c'è anche on line http://contiman.free.fr/dossier%202%20temps/%5BEBOOK%5D%20FACCHINELLI%20-%20ELABORIAMO%20IL%202%20TEMPI.pdf
  5. un buon aiuto come "prima infarinatura" è il libro elaboriamo il 2 tempi HOEPLI.it :: ELABORIAMO IL 2 TEMPI - FACCHINELLI F.L. che così almeno inizi a capire cos'è la fasatura lo squisc(o come si scrive:risata:) ecc ecc
  6. scaton
    pinasco e phbh 27
    il motore da cui li ho tolti non ha sigle -.-" il denti fini intendi? era un po' lunghetta ma per le mie esigenze andava più che bene!!!:risata1:
  7. ottimo grazie mille :Ave_2::Ave_2: ora però la mia domanda è sempre la stessa :risata1: che pregi e che difetti ha montare un albero anticipato come il mazzuchelli c60 con il pacco lamellare?!?! contando che l,a valvola è gia stata lavorata x il pacco lamellare e che lo "scalino" di tenuta della valvola è stato tolto
  8. non mi ritengo un esperto nemmeno io:mrgreen::mrgreen: siamo matti??!? :risata: il fatto è che io stesso ho fatto un motore simile al suo usando gli stessi dati che ho dato a lui... e mi girava bene senza problemi... poi credo che non ci si possa mettere a pensare di elaborare un motore senza cognizione di causa (non me ne vogliate ma un minimo di base ti ci vuole) elaborare seppur in maniera base e un po come fare il pasticcere più torte fai e più sono buone :-)
  9. ok però ormai mi sono imbarcato in questo progetto e lo porto fino in fondo! :mrgreen: ora il mio cruccio non è tanto il pacco lamellare quanto il fatto che c'è chi dice che si possa fare un lamellare usando un albero anticipato c60 e chi dice che si possa usare uno spalle piene... volevo capirne le diferenze e i pregi e difetti :mrgreen:
  10. ok ma sarebbe il primo caso che sento di un problema del genere....:mah:
  11. scaton
    pinasco e phbh 27
    ascolta se vuoi te li "impresto" io i rapporti vedi se ti vanno su e poi decidi se comprarteli o meno!! tanto x fare una prova mica me li rovini :mrgreen::mrgreen:
  12. si ma lui il collettore se lo è costruito io ne ho comprato uno gia fatto :ok:il problema di cui lui parla è ovviabile secondo me con una staffa a blocco del carburatore cosichè vibri meno :mah:
  13. concordo la tua risposta!!! e ti levo tanto di cappello!!! io mi sono permesso di dare la risposta in quanto secondo cio che aveva scritto e cio che voleva fare secondo me era la risposta più idonea... posso aver, secondo te, sbagliato ma rimango del idea che per i suoi lavori io farei un 2+2 però credo anche che ognuno di noi abbia scuole di pensiero differenti :-) cmq siamo qui per imparare e mi prendo la mia "lavata di capo":risata::risata:
  14. non capisco se la tua è una critica o no :mah::mah::mah: se è qualcosa di personale(sempre che non abbia frainteso io) mandami un pm :mrgreen: io cmq li ho concentrato la discussione con il preparatore in 4 righe ma è andata avanti un oretta spiegando varie problematiche che avevo con il collettore polini e il 28:lol::lol: cmq sia rimaniamo sul fatto se si può o no mettere un anticipato con pacco lamellare e come vanno lavorati i carter?
  15. il 2+2 lo calcoli da dove finisce la valvola guardando la valvola da dentro due mm verso l'ammo e due verso il cilindro... occhio a non alzarla!! la valvola deve rimanere ovale... perchè se la alzi perdi il regime di minimo!! si bon la sito pus è come un padeluz aperto
  16. padeluz alias padella originale apri la valvola 2+2 e poi raccordi i carter e poi basta mi sembra
  17. scaton
    pinasco e phbh 27
    no arrivo piu a seguire la discussione :risata::risata: mo' ti faccio tutto il ragionamento cosi capisci :mrgreen::mrgreen: allora io sul denti fini avevo la malossi. ho tolto la 200 dal denti grossi x mettere la malossi... ora se la malossi che era sul denti fini va sul denti grossi, e la 200 che era sul denti grossi si sostituisce perfettamente con la malossi... il risultato è che la 200 va sul denti fini :Lol_5::Lol_5::Lol_5: riguardo il carburo c'è chi mette il 34 ma devi pensare che i motori vespa sono più lenti di un comune 125 e dunque gia un 30 sarebbe giusto! :ok:
  18. ma io onestamente aprirei a 2 verso il cilindro e 2 verso l'ammo... e non mi farei molti problemi... sono convinto che non ti cambi un mondo come apri la valvola..i bassi li avrai già con il padeluz sotto
  19. dove trovi il problema?!? strumenti o come aprirla?!?!
  20. scaton
    pinasco e phbh 27
    da un motore denti grandi :Lol_5:
  21. la carburazione va fatta a motore caldo possibilmente d'estate!! :mrgreen: dopodiche una carburazione a "ocio e crose" potrebbe(mi pesa troppo dirlo:risata:) andare bene se non fai km... cmq io quando carburo preferisco tenerla 1 punto in piu grassa e smagrirla se vado a farla girare in pista..senno un pelo grassa e vado ovunque :Lol_5:
  22. mi sa che qua se continuiamo a parlare di vino finiamo male :risata::risata: Citazione: Originariamente inviato da scaton P.S. sembro uno spacca caxxia ma non lo sono non vorrei essere frainteso nono, ti quoto in pieno ed hai assolutamente ragione. Valutavo i presenti e lo davo per scontato, ma tu hai assolutamente ragione fratello, per me è una malattia.. :risata::risata::risata::risata: aspetta aspetta tra due mesetti che inizio a carburare io che casino che sarà :risata::risata::risata:
  23. massì ormai che ha modificato mezzo motore modifica un po anche la vaschetta x nasconderlo :risata::risata: apparte gli scherzi io non sono molto convinto dei SI tantomeno del 26 derivato dal 24 mmmm la cosa non mi da fiducia... poi idee sono idee e siamo tutti qui x imparare qualcosa in più
  24. tu non hai torto anzi!! e che spesso un motore inchioda o no, oppure gira bene o no appunto x colpa derlla carburazione... anche se i travasi non sono ben raccordati o fatti bene(si impara a farli solo con esperienza e anni di prove) non importa cioè non girera benissimo ma sicuramente meglio di prima... ma la carburazione rimane una cosa divina :Ave_2::Ave_2: P.S. sembro uno spacca caxxia ma non lo sono non vorrei essere frainteso :risata::risata:
  25. :Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2: vaiiiiiiiiiii cosiiiiiiiii mi hai rubato le parole di bocca..... metodo un po'assassino ma perso x perso va piu che bene :Lol_5::Lol_5::Lol_5::Lol_5::Lol_5:
