xmarkino
Tutti i contenuti di xmarkino
  1. quindi cmq e da cambiare l'albero??? il problema e ke qui in spagna sono carissimi tu nn sai un negozio che fa spedizioni???
  2. 130 polini avevo pensato io.. anche se mio fratello aveva un 102 cc e andava molto bn quanto sara la differenza prezzo pero conun 130 meglio cambiare anche l'albero o no??
  3. l'entrata in coppia e la spinta!!!!
  4. ciao grazie x la risposta....vivo a maiorca e le strade qui sono quasi tutte salite e curve quindi direi un elaborazione per potenza non tanto x velocita.. x esempio adesso le salite le faccio a 60 come massimo mi piacerebbe arrivare a 80 che poi in piano nn vada molto di piu nn mi interessa... e le spese certo nn ho 2000 euro da spendere pero posso comprare pezzo a pezzo anche xche sto vedendo di riverniciarla!!!
  5. ciao ragazzi... come da titolo ho una pk 75 xl del 86 e vorrei cambiarli il motore cosa mi consigliate?? tenendo in conto che come marmitte ho una polini curly e un carb dell'orto20 x il resto tutto originale.. aspetto cosigli ciao e grazie!!!
  6. ciao ragazzi.. mi chiamo marco . ho un piccolo o grande problema con la mia pk 75 xl.. dopo aver cambiato il carburatore e aver comprovato che i getti sono gli stessi del vecchio...non riesco a carburarla. al minimo nn si spegne pero fa molta fatica a salire di giri e fa tanto fumo..ho provato a chiudere tutta la vit laterale e non cambia molto aprendola poco a poco neanche.. puo essere che aspira aria da qualche parte o gli manca aria ??? help me please !!!!!! grazie aspetto risposte
  7. salve ragazzi... ho appena cambiato il mio carb xche si era rotto il perno del galleggiante... monto il nuovo pero non riesco a capire come regolarla xche si accende alla prima pero scoppietta tantissimo e nn ha potenza quasi non va se mi siedo per provarla aiutooooo porfavore....!!!!
  8. xmarkino
    aiuto...
    e come questa solo che hai un buco solo x collegarla..e se i cavi li lascio sciolti e mi faccio una staffa x la frazione???
  9. xmarkino
    aiuto...
    ciao ragazzi.. sono alle prese nel rimotare il blocco motore della mia pk 75 xl.. andava tutto bn fino a ieri prima di iniziare a montare mi sono accorto che ho perdo un pezzo..ovvero il pezzo di ferro che tieni i fili della frizione del cambio e del freno post.e montato sotto la pedivella di acensione nn so se mi spiego!!!secondo voi slo posso trovare o mi tocca costruirlo???grazie..
  10. nel mio carburatore e attaccata alla vaschetta ma e piccolissima..una domanda il mio ha questa sigla shbc 20 L e un 20????nn e un po grande x un motore 75 originale???
  11. grande consiglio e grande risultato... anche io ho fatto adesso proprio adesso la stessa cosa e ha funzionato..è veramente un bel forum questo.. grazie a tutti
  12. xmarkino
    serbatoio
    tipo una chiave a snodo??
  13. xmarkino
    serbatoio
    ragazzi come smonto il rubinetto per pulire il serbatoio..gia che sono qui tutto a pezzi.. volevo togliere la schifezza che c'e---
  14. si si l'he ho viste..ho capito come ma solo nn riesco con il peso del cilindro...
  15. a dirsi e facile pero ste fascette sono proprio dure nn riesco..domani riprovo se no chiamo un amico meccanico sicuro sara capace.. grazie mille ragazzi a presto..
  16. perfetto grazie per la testata nn ci sono guarnizioni o meglio vanno grarnizioni o u n po di pasta o niente???ni hanno detto niente e anche un po di pasta..che dite..
  17. e per le fascette basta solo schiacciarle un po...?? ovviamente con un po di olio?!!un altra cosa il pistone e un pochino nero sulla testa pero il resto e perfetto...come faccio qualche consiglio???
  18. salve ragazzi..un paio di domane..sto x rimotare il cilindro..come deve stare il pistone fuori o dentro=???e tra la testa e il cilindro nn va una guarnizione o un po di pasta rossa???scusate se sono domande un po sceme.. :-)grazieeee
  19. xmarkino
    perdita olio
    quindi e una cosa "normale" dovro pero rimettere l'olio perso no??il tappo e la vite sotto l'ammortizzatore???grazie x la risposta rapidissima..
  20. xmarkino
    perdita olio
    penso sia uscito dal mozzo della ruota..ho smontato tutta la ruota si vedono le pastiglie del tamburo...nn so se mi spiego..??!!
  21. salve ragazzi.. sono qui alle prese con il motore della mia pk 75 xl..vado subito al punto..stavo pulendo il blocco motore prima di rimontarlo dopo aver pulito la ventola, con il mozzo della ruota appoggiato su un cartone ho trovato un bel po di olio da dove viene???
  22. dimenticavo unìaltra cosa.. tra la testa e il cilindro c'e una guarnizione o e solo x i motori raff a liquido???
  23. ecco giusto di guarnizioni volevo chiedere..siccome devo cambiare la guarnizione del cilindro ho pensato di cambiarle tutte..solo che il ricambista e un cretino nel senso che e 20 gg che aspetto xhce nn riesce a trovare le guarnizioni..ovvero si trovano singolarmente.. qualcuno di voi sa dirmi il numero esatto di guarnizioni che ha un vaspa pk75 xl??praticamente nel set che vendono quante sono grazie apetto risposte ciaoooooo
  24. salve io ho una pk 75 xl del 86...quando la accendo a freddo sale tanto di giri e poi invece al contrario a caldo si spegne anche mentre scalo se nn gli do gas muore!!!!carburazione sballata totalmente??? aspetto risposte grazie.. aaaa dimenticavo piacere il mio nome e marco sono nuovo!!!ciao a prestooooooo
