colomb
Tutti i contenuti di colomb
  1. Sisi è tutto ok ma non vorrei che causasse una perdita di potenza dato che ho cambiato motore anche per guadagnare solo qualche km/h
  2. Ok ma ripeto: Altra cosa: quando ho messo l olio nel nuovo cilindro, una volta inseritolo ho fatto andare su e giù il pistone girando il volano e ho notato che in corrispondenza del punto dove ci sono i fermi delle fasce elastiche rimaneva una striscia di olio, è normale?
  3. Bo la candela ho provato le due che avevo ovvero b7hs e br7hs (non so quale sia la differenza) Cos è lo squish? Altra cosa: quando ho messo l olio nel nuovo cilindro, una volta inseritolo ho fatto andare su e giù il pistone girando il volano e ho notato che in corrispondenza del punto dove ci sono i fermi delle fasce elastiche rimaneva una striscia di olio, è normale?
  4. Adesso ho montato l'altro gt: con la polini a banana fa i 60 (esattamente come quello che avevo prima) e con la siluro fa i 55( come quello prima da una settimana a questa parte), quindi la marmitta è intasata sicuramente dato che un tempo la velocità di massima tra le due era equivalente, è possibile che il nuovo gt nei primi chilometri vada piu piano?
  5. Comunque le fasce vedendo questa foto: http://img7.imageshack.us/img7/9719/46293928727024352802076.jpg andavano cambiate giusto?
  6. Purtroppo come un idiota ho tolto le fasce nel modo sbagliato senza farle uscire sfilandole dall alto del cilindro ma allargandole un casino e ora sono entrambe decedute, ora ho montato il gt 50 pollini 5 travasi e marmitta a banana che col 50 in salita è il peggio, adesso faccio il rodaggio poi lo proverò. Fasce di ricambio dove le posso trovare?
  7. Quella parte piu scura che si vede sul pistone ho provato e non viene via con l unghia. Il cilindro invece sembra come nuovo Per le fasce guarderò.
  8. Il gt è a posto dalle foto?? Provero a metterci su la polini a banana con cui andava uguale per vedere se il problema è la marmitta, nel caso come faccio a pulirla?
  9. Il carburatore l ho già controllato tutto tranne lo spillo conico e a parte il filtro della benzina era tutto a posto, il silenziatore del siluro non è tappato, oggi ho anche avuto la sbatta di apire il gt, vi allego le foto http://img685.imageshack.us/i/imagebklc.jpg/ http://img94.imageshack.us/i/imageubxo.jpg/ Sul pistone particolarmente c erano delle incrostazioni che ho rimosso, ma non è cambiato niente, il pistone e il cilindro sembrano a posto, non so piu cosa possa essere!
  10. Ho smontato il carburatore per controllare che non fosse sporco, il filtro della benzina era un po sporco ma dopo averlo pulito la velocità era sempre la stessa, l unica cosa che non ho controllato è lo spillo conico. A questo punto è quasi sicuramente qualcosa nel gt, come faccio a capire qual è la parte rovinata?
  11. Eh infatti sembrava anche a me che quel bordino andasse incastrato, oggi vedo se il filtro della benzina o qualcos altro è sporco nel carburatore, se non è quello allora è il gt. Sono pienamente d accordo con te che comprare un altro 50 è buttare via i soldi ma se hai miei va bene così... mi risulterebbe praticamente impossibile comprare e montare un gt 75 di sgamo. Ripeto: Tutto quello sporco che particolarmente sul cerchione fa un bel po' schifo da cosa potrebbe essere causato?
  12. Fatto sta che 5 km/h li ha persi anche da gps quindi va di menoIl soffietto nella parte "gonfia" quando metto la cuffia rimane schiacciato a meta)Riguardo allo sporco è tutto normale?
  13. Ormai ce l ho ma non e quello il problema basta spammare con il 75, allora la testa e il cilindro sono ben serrati ho notato peró molto sporco e il soffietto che non so a cosa serva non mi sembra ben posizionato. Allego le foto: http://img521.imageshack.us/i/imageejk.jpg/ http://img824.imageshack.us/i/imageexw.jpg/ http://img577.imageshack.us/i/imagebzre.jpg/
  14. Sisi il serraggio lo controllo anche oggi Il pistone a questo punto quando monterò l altro gt, intendevo cosa dovrei controllare nella carburazione ( provo comunque a mettere un getto del massimo 60 e non 63 quando mi arriva)
  15. Nono il mio tachimetro è giusto ha un margine i errore di 3 km/h controllato col gps ma non è quello il punto dovresti sapere la storia che c'è dietro, piuttosto dicevo la carburazione non c'entra??
  16. Ah non lo so, nel caso come si potrebbe capire (ho ordinato un nuovo gt che dovrebbe arrivare la prossima sett comunque) P.s la carburazione non c entra?
  17. ah sempre il contachilometri della vespa ma vi ho già detto il problema esiste non sono strumenti o altre cose che sfasano, me ne rendo conto anch io quando vado in giro con gli altri e quando faccio una salita sui colli che faccio di frequente ho dovuto anche mettere la seconda, cosa che succedeva solo con la vecchia configurazione tutta originale.
  18. Nono ma questa configurazione la ho già da un anno e ha sempre fatto i 60 precisi sulla strada in cui la provo (i viali di bologna) quindi cè un problema
  19. Da circa una settimana la mia vespa ha perso 5 kmh (prima faceva i 60) Prima ho pensato al clima piu caldo, ma mi sembra esagerato, sono andato dal meccanico e mi ha detto che il silenziatore della siluro era tappato ma l ho smontato e non e cosi anzi ho anche fatto un giro snza e la velocita e sempre 55. La candela è nocciola chiaro ma ai bordi cè un bel po di residui neri come alla fine della marmitta, ho un getto massimo 63 fprse un po troppo per carb 16/16 e cilindro 50 3 travasi ma non mi spiego perche dovrebbe aver rallentato, comunque ho ordinato un 58 e un 60, secondo voi cosa potrebbe essere?
  20. colomb
    Vespata bologna 2012
    Si esatto, non so da dove si passerà ma il pezzo finale e forse quello iniziale dovrebbero essere abbastanza "da colli"
  21. colomb
    Si fa il percorso fino a loiano poi la da quanto ho capito c'è da mangiare e una gimcana per chi vuole, le modalità di partecipazione sinceramente non le ho chiare neanche io ma da quanto ho capito basta anche presentarsi li la mattina
  22. colomb
    Secondo me ce la fai anche un mio amico è nella stessa situazione
  23. colomb
    È il primo hanno che partecipo, e pur essendo di Bologna non sono mai arrivato fino a Loiano, ti posso dire che ho fatto dei giri sui colli in due e non ho mai dovuto mettere la prima a parte in tornanti stretti (ho un 50 tre travasi marmitta a siluro e carb 16/16 e fa i 60)
  24. Si terrà il 26 maggio in piazza del baraccano (ritrovo alle 10) a Bologna Ulteriori info http://www.lavespata.com oppure c'è anche l'evento su facebook https://www.facebook.com/events/412549392113020/
