tommyet3
tommyet3 è il vincitore del Settembre 13 2012
tommyet3 Ha avuto il maggior numero di like!
Su tommyet3
  • Compleanno 09/12/1962
    Bari Palese
    PX200 fd
    Impiegato
tommyet3's Achievements
  1. tommyet3
    tommyet3
  2. Auguri Ezioooooo ........ e anche agli altri.
  3. Probabilmente tutto quel nerume è la conseguenza dei residui di olio usato per il montaggio. Quel motore non ha avuto neanche il tempo di spurgarsi. Sarebbe opportuno verificare le condizioni del serbatoio de mix. Alla sua base c'è un delicatissimo raccordo da dove defluisce l'olio al mix. Controlla che il filtrino non sia otturato o sporco da morchie di olio (talvolta l'uso di olii diversi, tende a far sedimentare schifezze) e l'olio non defluisce come dovrebbe. Il g.t. pinasco è leggermente rumoroso e vibra parecchio di più dell'originale ma, rumori di ferraglia no, mai sentiti. Io montai p&p il gruppo, adeguai la carburazione e sostituii il pignone per un allungo migliore: aumentarono solo i consumi! Fai la prova del filo di stagno per verificare r.c., forse sei troppo compresso. Inutile dire quanto ti hanno già detto gli altri, obbligo di raccordature valvola e carter. Ma comunque, non lo sfasci così facilmente quel g.t. ciao Tommy
  4. Auguroni Ginooooo :banana: ....... e pure a Francesco.
  5. Colore candela? Aria da base carburatore (troppo serrato) Quanti kilometri ha il motore originale e i suoi paraoli? Pur mettendosi d'impegno, è dura scaldare un canna cromata di quella qualità......... Non vedo trafilaggi dalla testa. 150 kilometri sono un pieno di miscela......... Mix innescato, tubo olio ok? Ciao Tommy
  6. Ciao toscanaccio r.i.p. tommy
  7. Leggo solo ora, Auguri Giacomino:banana:classe di ferro.
  8. E' sempre un piacere. Voi e la vespa siete sempre nel mio cuore, grazie a tutti per gli auguri.
  9. La butto così: non è che per caso ti porti sotto la sella il classico k-way antipioggia e ti tappa il foro di aspirazione........ Mi è capitato.
  10. Daviz, metti due rondelle a contatto della boccola interna, una per lato. Le "alette" non devono stringersi sulla boccola altrimenti viene meno il concetto di boccola distanziatrice. La rotazione sul perno deve essere garantita altrimenti avrai usure anomale e torsioni dell'asta dell'ammortizzatore. Ciao TommyEt3
  11. tommyet3
    Ciao Karina
    Era già un angelo.......... R.I.P.
