Tutti i contenuti di tommyet3
a letto................. (clicca sulla figura)
Oggi è domenica e i noleggi sono chiusi, domani proverò a fargliela cambiare! Ciao Manuè!!!!!!
Splendida gara, la migliore di tutto il campionato. Grandi!!!! Grande Ferrari, però che culo!!!!!!!!!
Bastardooooooooooo!!!!!!!!!!!! Se ti becco ora con il TS.............te ne vai anche ora!!!!
Si Nico, perdonami ma ero troppo eccitato e la vespa polinizzata non voleva seguire il giro per la città, e io.............. l'ho accontentata e via per qualche kilometro su strada statale, a pesce come i ragazzini
La candela quindi: unica testimone della carburazione? Quindi, se ho ben capito parto col 110, vedo la candela, se è ancora bagnata, monto il 108 e così via fino ad ottenere la famosa colorazione nocciola? In ogni caso Gaetan3 ti ringrazio per il tempestivo consiglio
Se provate a scrivere su google la parola vespa Polini 177 vi ritroverete un'infinità di pagine da leggere. E' infatti uno degli argomenti con un maggior indice di interesse tra gli amanti del vespa tuning e non. Carburatore 20/20, carburatore 24/24, valvola, albero, padellino, padellone, sito plus, anticipo, candela calda, candela fredda, raccordi al carter, corona primaria, corona secondaria, rapporti iniziali, rappori finali, rapporti sessuali con il pistone , etc. etc. Potevo rimanere indenne a tutta questo ambaradan, NOOOOOO. Ho acquistato il mio Polinazzo 177 e come ai vecchi tempi, con la serranda mezza chiusa del box di casa, ho smontato il cilindro spompato ed ormai elettrico del mio ts e ho montato il KIT DI RINVIGORIMENTO "comparuzzo polino". E adesso sono c***i!!!! L'unico getto di max disponibile nel mio box era un 118 avanzante del mio 200 arcobaleno, l'ho montato e non ho fatto nient'altro (plug and play). Questa mattina mi sono sentito un ragazzino quando al primo e dico primo colpo di pedivella, il motore ha cominciato a borbottare con il tipico elaborumore e dopo una regolatina alla vite dell'aria, non ha accennato minimamente, per ora, a qualsiasi problema, salendo di giri come una moto da cross. L'ho testato per qualche Km questa mattina, sembra effettivamente si stia guidando un 200, stessa coppia e poche vibrazioni. Al ritorno, guardando la candela nuova, ho notato che non ha ancora assunto colorazioni particolari ma era solamente un pò umida. Domani, a negozi aperti, proverò a montare un getto max da 110 che da quanto ho letto nelle infinite pagine inerenti l'argomento sembra essere il più indicato per la configurazione da me adottata. Adesso ho anch'io la mia "RALLY 125" SPERIAMO BENE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Galleria........ foto utenti
Ti basta inserire uno stuzzicadenti nel pulsante di accensione delle luci condominiali, bloccando così l'interrutore in posizione sempre acceso, ma se ne accorgono i condomini anziani però................. In alternativa ci sarebbe la possibilità, se puoi arrivare al temporizzatore delle luci del garage, di posizionare lo switch in posizione sempre acceso. Devi però ricordarti in ogni caso di ripristinare il tutto quando vai via
Credo che se proprio bisogna fare i pignoli, occorre sapere che: la giusta quantità di un litro di miscela sarà formata da 980 ml. di benzina e da 20 ml. di olio.
Che...... Scherzo ovviamente, son contento per te.
Molto bello. Io avevo un Caberg con mentoniera apribile, molto comodo perchè porto gli occhiali e potevo evitare di toglierli per infilare il casco. L'unico problema, che il suo peso, specialmente con la mentoniera aperta, è eccessivo e la testa ciondola parecchio. In estate poi era davvero caldo.
Questa è la mia TS 125 "rallizzata". Per ora ha solo le strisce ma..................
E' forse telepatia, guarda l'altro forum che ho contemporaneamente aperto per te. Incredibile!!!!!!!
Questa mattina al mercatino di Capurso, Maria alle ore 11,00 circa, ha dato alla luce, il suo nuovo acquisto: una bella PX 200 E. Non vi racconto la gioia di Maria a provare la sua nuova vespa da viaggio e dalla quale probabilmente ancora non è scesa. Le manopole avevano la forma impressa delle sue dita. Spero che Mauro sia riuscito almeno a farle fare uno spuntino a pranzo. Ancora auguri per i tuoi futuri kilometri con la tua nuova compagna. P.S. Mauro non essere geloso!!!!!
Bisogna anche togliere una specie di deflettore in plastica all'interno del collettore di aspirazione infilato a tiretto che strozza l'alimentazione.
Pasquale comunque auguri per il nuovo arrivo. Ultimamente sei particolarmente prolifico!
Fra tren'anni di questi plasticoni non ce ne sarà più neanche il ricordo. Provate ad immaginare un piccolo incidente e la ricerca di qualche particolare in plastica. Mio cognato vuole regalarmi un piaggio Sfera da "risistemare": non mi ricordo più neanche come è fatto e non so neanche se alla Piaggio hanno ricambi. Le nostre vere vespe fra tren'anni..................
Il motore a due tempi, malsopporta i giri al minimo del motore. La carburazione ha un compromesso inevitabilmente adatta ai regimi medii del funzionamento del motore stesso. Al minimo infatti, la candela tende ad imbrattarsi, con la conseguenza, che scaricando a massa su se stessa, inevitabilmente si brucia. Evita pertanto di mantenere a lungo al minimo il tuo motore.
Lucifero in gabbia.
Michelin s83 3.50 10 €. 17.00 (made in montenegro), praticamente le trovi buone se hai culo e dopo averle montate. Ne ho buttata una che mi aveva trasformato la vespa in un cavallo a trotto, ovalizzata. Camera d'aria michelin € 7.50. Ho anche trovato delle camere made in cina a € 3.00, ma non mantengono la pressione. A € 8.00, gomma e camera made in Cina, non ricordo il marchio.
