pippo gs
Tutti i contenuti di pippo gs
  1. pippo gs
    pippo gs
  2. pippo gs
    tunnel marcio
    alcune foto dopo la pulizia dei pezzi
  3. pippo gs
    tunnel marcio
    stamani sono andato in rettifica e mi anno detto che si può fare ma arriviamo a circa 60- 60,5 mm e mi a chiesto se si trova il pistone di questa misura. voi che dite grazie
  4. pippo gs
    tunnel marcio
    :cioe:scusate ma questo clacson vi sembra il suo ,della gs 160 cera questo montato
  5. pippo gs
    tunnel marcio
    la marmitta non e conciata cosi male anzi come dovrei riprenderla,o visto qua sul forum che la bruciano ma si deve aprire?
  6. pippo gs
    tunnel marcio
    ecco le foto altre come vedi ce anche il filetto lato volano preso a martellate ce anche un altro problema nel togliere il pistone anno rigato il cilindro ( domanda) si può rettificare e se e si quanto si può allargare,perchè i solchi sono abbastanza profondi circa 3mm allego foto:orrore: i carter
  7. pippo gs
    tunnel marcio
    la biella non girava poi con un po di svitol e olio ora gira bene ma io non saprei valutare se quest. albero m. e in condizioni di rimontarlo
  8. pippo gs
    tunnel marcio
    esatto il motivo e che a dovuto emigrare per lavoro in un altro paese e non a potuto finire il lavoro, essendo un profano di meccanica confido in voi che siete dei luminari in materia per montare il tutto , in tanto vorrei capire come fare a distinguere un pezzo che deve essere cambiato oppure no. un esempio l'albero motore dopo averlo sbloccato mi sono accorto che la biella fa un piccolissimo movimento dx sx ma mi anno detto che e normale ,poi lo battuta tenendola in alto e fa un rumorino di campanello (din din ) e normale?
  9. pippo gs
    tunnel marcio
    un'altra domanda: oggi o ritirato il motore ed e successo che il tizio che sene occupava la smontato tutto e melà consegnato in una cassetta,praticamente in mille pezzi ora lo dovrei montare o notato che la biella fa un po di gioco a dx e sx e normale?
  10. pippo gs
    tunnel marcio
    sono pronto a verniciare, per quanto riguarda i cuscinetti del mozzo volevo chiedervi se sono diversi o sono particolari cioè due cuscinetti qualunque di quella misura vanno bene,o devo comprare quelli del gs 160 specifici
  11. ora provo a tastare il terreno per i lamierati poi la meccanica e vi saprò dire cosa farò
  12. mi sa che non ce più niente da prendere
  13. pippo gs
    tunnel marcio
    salve a tutti dopo tanto tempo o ripreso il mio restauro mi scuso per chi lo seguiva ma non sono riuscito ad andare avanti:oops: come vedete non sono riuscito a togliere i tubi dal manubrio,il pezzo di alluminio si e rotto. ora li taglio e ci passo con il trapano al'interno
  14. pippo gs
    tunnel marcio
    le o ingrandite :mavieni:
  15. pippo gs
    tunnel marcio
    :mavieni:volevo mettere le due foto del tunnel prima e dopo ma non me la carica più dice che lo usata già prima come si fa' grazie
  16. pippo gs
    tunnel marcio
    benissimo molto robusta il copri ruota e il suo e in lamerino
  17. pippo gs
    tunnel marcio
    si infatti si deve rifare color alluminio come i tamburi delle ruote
  18. pippo gs
    tunnel marcio
    mi sembra che e venuta abbastanza bene :applauso:
  19. pippo gs
    tunnel marcio
    si lo tolta ma non gira completamente e non posso fare leva con il manubio ho paura che si rompa se provo con la fiamma di un cannello a riscaldarlo faccio male ?
  20. si a anche il motore e se non sbaglio mi sembra di aver visto anche il faro:ok: :rabbia:tranquilli conosco il propietario, adesso provo a convicerlo ma mi sembra un po difficile dice che e un ricordo di suo padre
