marco64
Tutti i contenuti di marco64
  1. scusate,qualcuno sa di che colore vanno verniciati i numeri delle marcie di una vnb2t del 1961.Grazie
  2. salve ho bisogno del vostro aiuto riguardo il contakm della vnb che sto rimontando.Mi sono accorto pur avendo sostituito il cavo che la lancetta del contakm si muove velocemente a scatti e talvolta quando mi fermo non torna a zero.Vorrei sapere cosa ne pensate. Grazie
  3. marco64
    guine
    buongiorno vorrei un aiuto riguardo al ripassaggio delle guine in una vnb2t e cioè nello specifico cosa ci passa nel tubo più grande che arriva sotto lo sterzo e se il cavo del gas è libero nel tunnel del telaio.Grazie
  4. buongiorno a tutti sto cominciando o almeno ci provo a rimontare la mia vnb2t e vorrei un aiuto riguardo al riposizionamento dei vari cavi e impianto elettrico in quanto erano stati tolti completamente dal telaio Grazie.
  5. scusa ora si dovrebbe vedere per originale intendo del periodo della vespa e non una riproduzione attuale altrimente lo posso comprare da qualunque ricambista della piaggio
  6. scusami avevo sbagliato a caricarla ora ci dovrebbe essere
  7. ciao a tutti vorrei un consiglio riguardo il bloccasterzo a destra della foto, secondo voi è originale o è una riproduzione, dovrei acquistarlo come originale ma mi è venuto qualche dubbio riguardo la chiave.Grazie[ATTACH]77443[/ATTACH]
  8. Buongiorno a tutti avrei alcune cosa da chiedervi riguardo al restauro della vespa e cioè: se esiste un codice per riverniciare la scritta anteriore vespa perchè mi piacerebbe poterla recuperare, il numero delle sfere che ci sono alla forca sia superiori che inferiori in quanto non essendo ingabbiate ho paura di averne persa qualcuna e se il tamburo ateriore va verniciato in tinta con la carrozzeria ho lasciato colore alluminio perchè mi sembra che non fosse mai stato verniciato.Grazie per la collaborazione.
  9. Ciao a tutti. Stamani ho portato la vespa in carrozzeria per farla riverniciare ed ho un dubbio per quanto riguarda il mozzo anteriore.Vorrei sapere se va completamente verniciato ho se dalla parte che si avvita la ruota va lasciato colore alluminio al centro in quanto mi sembra che non fosse verniciato.Sperando di essere riuscito a spiegarmi vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione.Saluti
  10. marco64
    restauro vnbt
    ciao la vespa è una vnb2t del 1961 e l'ammortizatore l'ho già richiuso dopo aver cambiato l'olio con uno specifico da sospensioni.Per la quantità mi ha consigliato un anziano meccanico della piaggio che gli sembrava di ricordarsi che ce ne andassero 90 ml .Ora sembra che funzioni bene non resta che provarlo.saluti e grazie per la disponibilità-
  11. ciao a tutti.Ho smontato l'ammortizatore posteriore perchè vorrei rimontarlo una volta pulito ed ho aperto anche lo stelo.Vorrei chiedervi se qualcuno sa il tipo di olio che ci va messo dentro e la quantità.Grazie.
  12. ciao a tutti vorrei chiedervi se pensate sia necessario cambiare i silent block al motore prima di rimontarlo.Grazie
  13. marco64
    restauro vnb2t
    grazie se me la puoi mandare te ne sarei grato
  14. saluti sto restaurando una vnb2t del 1961 e vorrei un aiuto riguardo a come dover riverniciare il portaruota anteriore in ferro il portasellino e la molla della sospensione anteriore che ho sabbiato.Ho anche un problema con la forca in quanto sul punto dove agganciava il bloccasterzo mi sembra parecchio sciupata e non riesco a sapere com'era.Grazie
