102polini
Tutti i contenuti di 102polini
  1. prova a togliere il coperchio della frizione e controlla al lato opposto del coperchio della frizione ci dovrebbero essere dei segni di rigatura pure ad un mio amico e successo
  2. ciao io in alternativa alla mia special 1* serie ho solo conprato una siluro a 12 volts e 5 watt e l' ho messa al posto della lampadina originale posteriore, prova a fare cosi senno gli esperti ti diranno in futuro....
  3. sisi forse ai ragione tu poi dovrò provare....
  4. ma secondo me dovresti mettere la 4 dischi con la molla originale oppure se vuoi che si alzi come niente metti la molla rinforzata senpre con il 4 dischi
  5. nooo siccome il mio amico a lo stesso collettore della proma solo che e della giannelli gli vendevo la proma cosi la usa lui . e poi il collettore per la pk è raro trovarlo per questo me lo tengo io
  6. perfavore mi potete suggerire esperti??!?
  7. salve, io devo vendermi la mia marmitta proma POLYMER solo che il collettore me lo voglio tenere io perche è raro per il pk . Io vuolevo sapere se la marmitta proma calzasse con il collettore della giannelli perche la vuoleva un mio amico e gli vuolevo avvisare se andava bene o no . comuncque puo calzare la proma nel collettore della marmitta giannelli????:mah::mah:
  8. si su questo ai raggione ma il massimo della rettifica quant' è il diametro?!?!?
  9. :mah:salve , io avevo posato da parte un cilindro 50 per la mia pk 50 s . io sono in dubbio se si puo rettificare al massimo quanto posso arrivare di cilindrata???
  10. la polini che esce dal motore ma io o pure il dubbio ma se la metto la ruota con quella marmitta non si surriscalda la gomma di scorta??
  11. ma esiste per la pk 50 s??
  12. salve , io mi dovrei prendere una polini che esce dal motore , solo che o il dubbio che se la prendo non posso montare la ruota di scorta per il surriscaldamento che emette la marmitta voi dite di prendere un altra marmitta?!?!? ( gruppo termico polini 102, carburatore 19/19 dellorto, canpana 22/63 denti storti,molla frizione rinforzata.)
  13. salve, io dovrei conprare una marmitta polini che esce dal motore per la pk 50 s, solo che mi viene il dubbio se si puo mettere la ruota di scorta rispondetemii.....
  14. ma non so ma so che canbiando marmitta un po piu aperta e meglio per il motore e aumentano notevolmente i giri al minuto
  15. e si avevo sbagliato a mettere in questa area alla prossima staro piu attento grazie per il suggerimento !!
  16. comuncque secondo voi quale dovrei prendere?!?!?!:ciao:
  17. a ok scusa scrivero meglio.....
  18. cn la marmitta originale va bene solo k il tubo di scarico e piccolo e voglio canbiare marmitta x aumentare le prestazioni
  19. salve , io sono un felice possessore di una pk 50 s e vorrei canbiare la marmitta. io di pezzi di elaborazione o (102 polini, 19/19 dellorto, canpana 22/63, molla frizione rinforzata) solo k la marmitta ancora cel' ho originale io vorrei mettere anche la ruota di scorta, stavo pensando ad una polini che esce dal motore voi dite che e buona x la mia elaborazione?!?!??!?! rispondete in tanti
