pinnuz
Su pinnuz
  • Compleanno 27/05/1982
    milano
    px 125 2006
    impiegato
pinnuz's Achievements
  1. pinnuz
    pinnuz
  2. ooooook....allora riclassifico il mio lavoro a soddisfacente e via col liscio....altro che canzoni di natale, solo Casadei!!!!:risata::risata: (battutaccia ma non sono riuscito a trattenermi!!) sarà lunga fare le due pance, ma continuerò con gli aggiornamenti sui lavori in corso....condividerò con voi il mio grattare!!!! La levigatrice stavo per comprarla (alla lidl ce n'era una mica male), ma sfiga vuole quel giorno non avevo $$$....mannaggia a sta crisi!!!! Un salutone a tutti
  3. Arrieccoci con qualche aggiornamento sui lavori in corso!!! Sono partito dal parafango anteriore che ho smontato (con qualche gioco di prestigio) per lavorare meglio. Il risultato è in foto. Vi posso dire che non sono molto contento del lavoro per i seguenti motivi: 1- dati gli strati enormi di vernice che ho da togliere, o gratto forte (e viene via anche lo strato galvanico) o non viene via nulla. Purtroppo ci hanno messo sopra Kg di vernice a bomboletta. Ho cercato di fare il meglio che ho potuto, tenendo lo strato galvanico il più possibile da conto 2- lo strato galvanico in alcuni punti non è proprio presente (difetto di produzione Piaggio?!?!) 3- ci ho messo 7-8 ore di lavoro per il solo parafango, leggendo sul forum c'è gente che in 4 ore svernicia tutta la vespa. Andando avanti così quanto ci metto a fare le pance e il bauletto? già mi vedo a natale sotto l'albero a grattare via la vernice (Vi prego noooooo!!!) :testate: Con tutto il bene che voglio alla mia vespa e al suo strato galvanico, e visto il risultato che riesco ad ottenere......sono cocciuto e rifaccio la stessa domanda che ho fatto prima: ma se vado a lamiera, gli metto un bello strato di Primer epossidico (che mi par di capire faccia lo stesso mestiere) non faccio lo stesso un buon lavoro?!? Grazie a tutti!!!!!
  4. Beh, direi che hai sintetizzato benissimo l'approccio al mondo vespa e a questo sito, per fortuna siamo ancora in tanti che la pensiamo così!!! :applauso:
  5. Meno male dai, già temevo di aver fatto danni irreparabili!! Piano piano andrò avanti a grattare cercando di fare il meglio possibile!! Ti volevo chiedere un dubbio che mi è venuto leggendo del fondo antiruggine che mi consigli. Mi spiego: leggendo sul forum ho capito ()che quando si arriva a lamiera bisogna dare il fondo epossidico (Primer) che di fatto previene dalla ruggine, poi si stucca (eventualmente) e poi si da il fondo bicomponte che fa da aggrappante al colore. In questo caso l' ACRIPUR che mi dici svolge entrambe queste due funzioni? Dato che su una pancia ho dei graffietti se non li riempio abbastanza con il fondo posso stuccarci sopra? Scusa se sono pedante ma sto cercando di imparare e con tutti voi è anche divertente.....ne approfitto un po!!!! Per le pance pensavo di procedere solo esternamente, dentro sono perfette e non le toccherei!!! Grazie a tutti!!!
  6. Ciao a tutti!! Vi aggiorno un pochino sui lavoretti!!! :orrore::orrore: Purtroppo non son riuscito ad ottenere il risultato che volevo, mi spiego: ho iniziato a togliere la vernice a bomboletta con la carta 320, è un lavoraccio perchè c'è uno strato pazzesco di spray, spero che si vede dalla prima foto. (ho tolto qualche tocco di vernice così per prova) Ho dovuto insistere parecchio per toglierlo con la carta, ma il punto è che appena vedo lo strato nero galvanico, cioè il punto in cui ci eravamo detti stop per non rovinarlo, ecco che questo scompare e arrivo subito a lamiera.:testate::testate: (foto 2 e 3) In pratica è difficilissimo (o forse non ho la mano io) per togliere la vernice senza arrivare a lamiera. Allego altre foto per rendere l'idea. Il risultato è che sono arrivato a lamiera in alcuni punti in pratica senza accorgermi. Visto che mi devo fare oltre al parafango, anche due pance e bauletto, e visto che mi sta venendo il gomito del tennista a furia di grattare (scherzo!!!!): ma se levo tutto, arrivo a lamiera e riparto da zero? Vi dico questo perchè: 1- il fondo devo cmq farlo per quello che avevamo detto prima 2- non ho rischio di creare troppo spessore lasciando troppi strati Certo perderei lo strato galvanico, ma credo sia difficile riuscire anche così!!! Se sto dicendo cazzate, insultatemi pure!!!! Grazie a tutti!!
  7. ok stasera provo a vedere se riesco a trovare qualche coloreria attrezzata anche io!!!! Ieri pioveva troppo!!! grazie
  8. EHEHEHHEEH.....INFATTI!!!! ieri sera sono andato al brico e ho trovato solo la carta 1200!!! Ne prendo due fogli e appena tornato a casa la provo: risultato non gli ho fatto neanche il solletico alla vernice a bomboletta!!!!! Stasera vedo di prendere un super rotolone di quella da 320 che mi servirà in abbondanza!!!! Vedo che anche tu sei di Milano, sai dove potrei rifornirmi della carta abrasiva grana 800 e 1000? Grazie di tutto!!!
  9. Questa è una super risposta!!!!!! Hai fugato i miei dubbi (per ora.....!!!!) Ora non mi resta che andare a fare la spesa.....primo la carta abrasiva grana 800 e 1000 e il tassello per levigare!! Iniziamo a togliere un po di robaccia!!!! Grazie a tutti davvero per i suggerimenti!!!
  10. In pratica dovrei togliere vernice a bomboletta, arrivare allo strato galvanico nero, dare fondo (poco per non fare troppo spessore) e carteggiarlo per pareggiare bene usando la tecnica del contrasto, e via con il colore definitivo.....giusto?? In questo modo riesco anche a pareggiare i graffi SENZA stuccare? Vi allego un'altra foto con il dettaglio dei graffietti presenti!!! Per il parafango evitare di smontarlo sarebbe un bel colpo, mi evito un sacco di menate inutili....spero di riuscirci!!! Grazie a tutti!!
  11. I graffi non sono tanto profondi, si vedono ma credo basti poco per pareggiarli con lo stucco. Mi resta da capire se posso stuccare quel poco sul colore originale (o sul trattamento galvanico se vado a carteggiare sul colore) e poi dare il colore finale!!! Qualcuno ha idea se esiste questa possibilità?? Speriamo!!!!
  12. Ottimo, grazie dell'info!!! se riesco con il diluente e spugnetta, come posso procedere per pareggiare i graffi prima di rifare il colore?
  13. Faccio una precisazione perchè prima non ne abbiamo parlato (dimenticanza mia!!!!!) il proprietario prima di me deve aver grattato per terra (in alcune foto che ho messo si vedono i graffi che stanno riaffiorando sotto la vernice a bomboletta) e l'ha messa a posto alla buona. Altrimenti non si spiega il fatto di aver usato lo "stesso" () grigio originale: sotto la bomboletta non mi aspetto di trovare una situazione perfetta ma neanche disastrosa. Quando son andato in coloreria (per un altro mezzo), il tipo ha visto la vespa e mi aveva detto di andare a lamiera per correggere le imperfezioni e poi di fare tutta la procedura (fondi, qualche stuccata, colore). Secondo voi oltre al colore li riprendo i graffi anche senza togliere tutta la vernice? che diluente posso prendere per inziare a lavorare con la spugnetta? (Sverniciatore chimico?)
