poco fa ho provato con il getto 38 come detto e del carbur 16 ma il risultato e indifferente sembra ingolfarsi un po di meno ma il problema non si risolve,ho notato che agli alti regimi le marce non allungano tanto
salve ragazzi possiedo una pk xl con 102 dr e campana 22-63,carburatore 1919.ora la vespa va perfetta ogni giorno percorre 50 km l'unico problema è che non regge il minimo,si ingolfa e muore.come getto massimo ho 80 e minimo 45.ho pulito tutto per bene ma niente.facendo una prova togliendo il filtro dell'aria la vespa sembra mantenere il minimo ma come poco poco vado per appoggiarlo di nuovo il problema si prsenta,qualcuno puo aiutarmi
salve ho un pk xl con 102 dr e rapporti 22-63 marmitta leovince e carburatore 1919.la vespa fino a pochi giorni fa andava benissimo ora pero non riesce piu a stare a minimo e quando e ben caldo fa fatica a partire e come se si ingolfasse.sono andato dal mio meccanico che aveva aperto i carter ma non e riuscito a risolvere il problema sostituendo il getto del minimo ma niente e non si riesce a carburarlo bene,lui dice che ci vuole un nuovo carburatore,consigli grazie
ciao siccome con l'apertura dei carter ho trovato una grossa lesione ad un semicarter e l'ho sostituito con una meta di special,tutto ok l'unica cosa e il collettore del 19 che al mio era 3 fori ora questo carter ha 2 fori quindi ho dovuto montare il colletore special che pero nelle buche mi tocca allaa corrozzeria..vorrei sapere se montando un collettore di un mio amico di pk s a 2 fori risolverei il problema
ciao sul mio pk 50 xl 4 marce ho montato 102 dr carbu 1919 e per ora sito plus ora vorrei mettere la campana ma vorrei dei consigli su quale montare perche nn riesco a capire quale e che velocita raggiungerei grazie
