domenico4wd
Su domenico4wd
  • Compleanno 01/06/1973
    padova
domenico4wd's Achievements
  1. niente da fare:cry: spostando in senso orario un millimetro alla volta fino arrivare alla fine la moto e meno pronta nel salire di giri ma il problema me lo fa lo stesso giovedi provo con una guarnizione nella testa dell polini e vediamo cosa succede
  2. rieccomi .. l'anticipo e messa cosi ma non ne vuole sapere di andare bene ... secondo voi provo spostarla di un millimetro in senso orario?
  3. grazie mille dell info. la settimana prossima riprovo a sistemare il tutto ultime informazioni con che getto posso partire ,e filtro si o filtro no ,per le prove?
  4. la foto e puramente indicativa perché la mia non cè nessuna a / it mettendo i due segni paralleli poi va ruotata in senso orario o antiorario?
  5. salve a tutti sto provando a capirci qualcosa con il mio pe 200 essendo che il motore e da rifare e lo vorrei migliorare per cominciare o abbassato la testa usa di 1,5 mm con un squish di 1,8mm ora pero mi sa che e andata fuori , ... in partenza quando accelero tutto comincia a borbottare come fosse ingolfata pero quando riesco a passare con un gioco di frizione quel punto di giri va che e un spettacolo .... cosa può essere la carburazione o la fase?? o forse e stata abbassata troppo???
  6. :ciao:in che senso se lo dovrebbe chiamare??? nel caso del 22 che getti minimo massimo mi consigli??:ciao:
  7. ma ciao!! la marmitta è nuova, quella rifatta dal' originale .. da quel che ci capisco io.....ossia nulla... mi sembra che scarichi bene.. in teoria altri problemi non ci dovrebbero esserci, il motore e stato rifatto tutto da zero e questa volta spero che per un pezzo non venga più aperto ..... ....24...24..mmm non è troppo visto che è solo un 3 travasi come la et3??
  8. cribbio o toppato nel colore!!!! la mia è del 84' n 21## e ci o messo il rosso cina:testate:
  9. : :ciao:grande alext5!!! dove le scoverà tutte ste informazioni!! in effetti il collettore originale e quello del 24 polini nel'interno a occhio sono identici cambia in pò le curve e la base.. ma allora se con il 22 migliora qualcosa con il 24 risolvo il qualsiasi dubbio oppure è troppo??
  10. ma ciao a tutti!!!! ora il motore della mia è praticamente nuovo con i rapporti della et3 , ora la 4 va un po meglio però non supera 85 di velocità, come carburatore o un 19 ma vorrei sostituirlo con un 22secondo voi che ne dite??
  11. ma ciao a tutti!!! non trovando nulla nell anticipo della mia ets abbiamo aperto il motore e li abbiamo trovato pezzi di alluminio ....albero storto... casse dalla parte della valvola di aspirazione rigate... e il pignone a 29 denti...a pure una bella grippata!!!!praticamente un disastro... sarà per quello che la 4 non andava????
  12. il mio vespino è rinato!!! [attach]111967[/attach]
  13. :ciao:martedì la porto da un vespista per darci un occhiata all anticipo ....sperando sia quello ....vi farò sapere come andrà
