carloPX125
Su carloPX125
  • Compleanno 16/08/1986
    induno olona
    px 125
carloPX125's Achievements
  1. Ciao a tutti, che albero motore mi consigliate per un DR con megadella rapporti 21/68 e carburatore 20/20, anticipato o no ? grazie
  2. grazie per le risposte! rileggendo buona parte della discussione sul forum ho tratto queste conclusioni: gt : DR 177 (testa abbassata di 1mm) carburatore 20/20 getti al momento del montaggio e messa in strada valuterò , filtro originale il famoso buco sul getto max puo aiutare a cosa serve ? frizione : ho a disposizione una frizione pinasco nuova 7 molle puo andare bene ? o meglio l originale ? rapporti : indeciso tra 21/68 o 22/68 la velocità di punta mi interessa relativamente , mi interessa che in 2 e in salita sia abbastanza performante albero motore originale marmitta: originale bruciata o megadella grazie a chi vorrà aiutarmi
  3. ciao a tutti, vorrei rimontare questo gt sul mio vespone , la mia intenzione è tenere tutto originale , il mio dubbio riguarda i rapporti, sul vecchio dr era stato montato un pignone 22 denti ma moriva ad ogni minimo strappo. vorrei capire se era tarato male il motore oppure il 22 denti per un dr con tutto originale è troppo , leggendo un po sul forum però ho letto che viene montato anche il 23 . volendo ho a disposizione anche un 24/24 vale la pena montarlo o mi consigliate il 20/20? un ultima cosa da ignorante in materia a cosa serve il buco da 5 mm nel filtro? è indispensabile ? grazie per l aiuto
  4. sono perfettamente d'accordo con te. però il carburatore 20/17 praticamente ho cambiato tutto i pezzi che potevano dare il problema (torretta spillo e galleggiante), ho sostituito candela e bobina.Leggendo qua e la ho visto che potrebbero essere puntine e condensatore l'unica cosa che ancora non ho sostituito, però a me sembra fare una buona scintilla spedivellando.
  5. grazie a tutti per i consigli ieri ho controllato il foro serbatoio sembra ok, ho pulito nuovamente il carburatore e ho montato la torretta diu un SI 20/20 che montato su un PX era perfettamente funzionante, provata e riprovata a caldo sembrava non dare piu il problema. finito il giro di 70 km circa , vado a far miscela faccio il pieno e il problema si ripresenta , stavolta non ho spinto la vespa perche è partita al 4 tentativo ma sembrava sempre un problema di ingolfamento. a sto punto provero anche io il 20/20 e vedremo.
  6. Bungiorno a tutti, ho un grosso problema con la mia vespa che non riesco a risolvere:-( In pratica quando e fredda basta una spedivellata e parte senza nessun problema, faccio 10/20 Km mi fermo spengo la vespa dopodiche non si accende più se non a pista perche si ingolfa! ho gia sostitutito galleggiante e spillo credendo fosse il problema ma niente, leggendo sul forum ho visto che potrebbe essere un problema elettrico, quindo mi sono fatto prestare una bobina nuova sostituita la vespa e partita come sempre al primo colpo(da fredda) fatti 15 km mi fermo a far miscela faccio per ripartire e il problema si ripresenta come al solito. a questo punto non so proprio cosa possa essere, ho pensato anche di montare il SI 20/20 del px ma non so se mi risolverebbe i problemi:cioe: chiedo il vostro aiuto. grazie Carlo
  7. Ciao , ti ringrazio per L aiuto . In questi gg provo a cambiare dado e rondella , il resto mi sembra in ordina ,L unica cosa che non mi torna è un trasudo d olio dal paraolio che in teoria dovrebbe essere nuovo.
  8. Ciao a tutti, dopo la pausa invernale vorrei riprendere ad utilizzare la mia vespa, ma continuo ad avere questo problema: percorsi 10/15 km il dado ruota posteriore si smolla fortunatamente c'è la coppiglia che lo ferma altrimenti ero già gambe all aria inizialmente pensavo fosse stato stretto male, L ho stretto ma niente il problema continua. Vi allego una foto ,confido nel vostro aiuto
  9. Ciao a tutti, sto ultimando la preparazione della mia vespa con questo gt , albero anticipato, frizione pinasco 7 molle , SI 24 il mio grosso dubbio è l olio da usare per il cambio ! Ho letto un po' di discussioni ma i miei dubbi sono rimasti qualcuno mi può aiutare ? Grazie a tutti
  10. Ciao a tutti , ho intenzione di montare questo gt , per mantenere buone prestazioni in piano e non dover scendere a spingere in salita sopratutto in 2 lascio i rapporti originali (px 125) , o mi conviene effettuare delle modifiche ? grazie per L aiuto
  11. Ciao a tutti, sto acquistando per il mio px , pinasco 177 in alluminio, albero anticipato pinasco ed ero intenzionato ad acquistare anche la frizione pinasco power clutch 6 molle, ma ho letto alcune discussioni che segnalato qualche problema di funzionamento, vi risulta ? grazie [h=5][/h]
  12. Ciao a tutti, problema risolto grazie per i consigli purtroppo però se ne è subito riproposto uno nuovo il dado ruota posteriore si allenta , l ho stretta ma niente dopo qualche chilometro e di nuovo allentato il dado. Cosa può essere ?
  13. Ciao e grazie per le risposte ,sicuramente è un problema di carburazione ho provato a sostituire li spillo ma non ho risolto(non avevo ancora letto le risposte ) ora proverò seguendo i vostri consigli ! Per la carburazione grassa io uso olio sintetico non minerale potrebbe essere un problema ? Vi allego delle foto . Grazie ancora per l aiuto!
  14. Ciao a tutti , sto usando da poco questa vespa appena restaurata, purtroppo però da fredda parte subito senza problemi, quando è calda 9 volte su 10 mi tocca spingere per farla partire . Cosa potrebbe essere ? grazie per l aiuto
  15. carloPX125
    Vespa px 200
    Venduta purtroppo, la ricerca continua ma alcuni hanno prezzi fuori mercato :-/ Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
