michperry
Tutti i contenuti di michperry
salve! ieri ho cambiato puntine alla vespa e la regolazione e sicuramente giusta, la scintilla e bella e di colore blu...il problema che dopo 20 minuti che uso la vespa sembra che manchi la scintilla quando comincia essere abbastanza calda...(cala di potenza) e si ferma e per ripartire ce ne vuole di tempo... il bello che non parte anche se fa la scintilla... non credo che sia problema di arrivo della benzina... Monto un 102 dr con denti dritti frizione 4 dischi carburatore 16/16 Qualcuna sa cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo:)
salve ho appena sostituito candela puntine e condensatore... solo ke non parte... allora ho provato fare massa sul telaio per vedere se la faceva...la scintilla la fa ma solo a momenti...spedivello per 3 volte e non la fa ma alla 4 spedivellata la fa bella e poi smette... le puntine sono giuste di sicuro...:mah:qualcuno sa cosa potrebbe essere?
parte ma da dei vuoti e non tira bene...
io avevo il 102 olympia e lo tolto xk tirava poco e mi ha dato un sacco di problemi e difatti dopo 2.000 km circa l ho cambiato...adesso ho messo un 102 dr e mi sono trovato benissimo e ha quasi 3.000 km e tira benissimo ! un mio amico ha messo anke lui il dr e ha fatto 7.000 km e continua andare bene!
secondo me puo essere un olympia
salve ho appena cambiato puntine e condensatore e la scintilla è molto buona di colore blu... quando spedivello si bagna subito e non parte... ho pulito il carburatore controllando spillo conico e galleggiante per bene ma niente...cosa potrebbe essere?
Montare accensione elettronica sulla 50 special!
argomento ha risposto a michperry in Tuning Smallframe
ok grazie pero il bello è trovarlo.... -
fare si puo fare... il problema è prendere i pezzi giusti:-) -
no non parte...
un topic ha aggiunto michperry in Tuning Smallframe
salve ho deciso di mettere l accensione elettronica vorrei sapere quali pezzi servono apparte la bobina esterna...e quanto costerà? -
appena cambiato 2 mesi fa:roll:
Adesso la vespa mi parte subito quando è fredda... ma quando ti fermi 1 minuto poi la riaccendi non parte piu!
si la marmitta è originale grazie mille allora proverò
I getti sono quelli originali il minimo 38 e il massimo mi sembra 56 se nn sbaglio....
il bello che quando e fredda tiri l aria e parte tranquillamente invece quando è calda devi tribulare per metterla in moto... ieri ho ripulito il carburatore e controllato lo spillo conico...è tutto apposto lo spillo è nuovo! quando l ho accesa però ho notato che le puntine fanno delle scintille è normale?
provo a cambiarli... pero non so se e giusto come la carburo io... svitare di 3 giri e mezzo va bene secondo voi?
Bella io ne ho una del 70 stesso colore...pero come dice qualcuno il bauletto nn ci sta bene....io ho messo il porta gomma grigio metalizzato ed un po piu bello da vedere
Ho una ngk bt hs carburatore 16/10 comunque la vite del minimo so qual 'è e mezzora fa ho pulito il carburatore soffiando con il compressore.... ma fa la stessa cosa...
salve ieri ho cambiato puntine e condensatore... la scintilla è molto buona...ma dopo la seconda accensione la vespa si ingolfa e la candela è bagnata... cosa puo essere???? per farla ripartire tolgo la candela la asciugo e riparte al primo colpo! la vite della carburazione l ho svitata di 3 giri e mezzo...
salve.. ho appena cambiato puntine e condensatore... tutto funziona pero il problema e farla ripartire....comincio smontare la candela e rimontarla piu volte ma prima che si accende di nuovo ce ne va di tempo... qualcuno sa cosa puo essere?
ho controllato bene i fili sono uniti e saldi giusti... mah...non ho idea cosa abbia...
appena cambiate da 5 giorni e no le ho toccate perche le ho regolate perfettamente
salve oggi stavo saldando i fili che vanno al condensatore con lo stagno... faccio che rimontare il volano...e dopo un po di spedivellate non fa piu la scintilla... allora rismonto il volano e guardo se tutto e collegato perfettamente... ma non e cambiato niente.... cosa puo essere???
grazie x avermi risp...comunque molto strano xk il condensatore e da un mese ke l ho cambiato...comunque ho gia sentito voci ke i condensatori in commercio non sono molto affidabili....
