vespa94
Su vespa94
  • Compleanno 01/10/1994
    aosta
    vespa 50 hp vespa50 special vespa vnb6t
    meccanico (motorista)
vespa94's Achievements
  1. vespa94
    vespa vnb
    ce qualcuno che mi aiuta anche con delle foto grazie
  2. vespa94
    vespa vnb
    ciao a tutti sto ricomponendo la mia vespa dopo averla riverniciata ora non mi ricordo piu come deve venire montato il leveraggio + la molla di rinvio del freno posteriore, quello che fa aprire le ganasce grazie
  3. vespa94
    marmittà
    ciao a tutti volevo chiedervi se questo tipo di marmitta (http://www.ebay.it/itm/Marmitta-Leovince-elaborata-Vespa-50-Special-R-L-Silenziatore-Alluminio-/370610268911?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item564a17eaef#ht_2415wt_1037 ) la posso montare anche sulla vespa hp 3 marce?? grazie:ciao:
  4. mi sa che me lo faro fare dal carrozziere ho paura di sbagliare il colpo col martello
  5. si si parla proprio di una nonna la vnb6t anche io voglio mettere i ribattini ma non avendo l'attrezzo non so come batterli :cry:
  6. usando i rivetti viene bene lo stesso???
  7. c'è qualcuno che mi aiuta??:Ave_2:
  8. salve,ho comperarato da poco i listelli pedana solo che c'è un problema in alcuni listelli mancano i fori li devo fare io oppure e un difetto? e poi per schiacciare il ribattino come faccio? vi prego datemi una mano non so come fare . grazie
  9. vespa94
    modifica vespa hp
    vi ringrazio ragazzi mi avete tolto i dubbi grazie!!!!
  10. vespa94
    modifica vespa hp
    si l'hp monta un albero anticipato e volano alleggerito di serie e gli ho montato un 102 cosi ma volendo montare un 115 credevo che il suo albero originale non andava bene comunque ti ringrazio per il consiglio per i rapporti vanno bene ?
  11. vespa94
    modifica vespa hp
    ok grazie ma mi sono spiegato male volevo sapere quanta corsa dovrebbe avere se a corsa lunga come il 130 che a lo stesso diametro oppure un corsa corta?
  12. Salve, volevo chiedervi un consiglio,sono in possesso di una vespa hp con motore 102CC ma volevo sostituirlo e montarli un 115cc polini e volevo sapere che albero montare,per i rapporti monto i 22/63 posso lasciare quelli? grazie.
  13. ciao, se la cufia non si smonta hai una vite da svitare dietro e per far questo ti conviene abassare il motore per lavorare piu comodo se non vuoi farlo, faticando riesci a passare da sotto con una chave a crichetto piccola.
  14. ciao,potrebbe essere un problema di rubinetto prova a serrare leggermente le due vitine del rubinetto, non tanto perchè se no si inchioda e non riesci piu a chiudere o aprire la miscela, oppure puo essere il tubo consumatto dalla parte degli attacchi prova a mettere due fascette di ferro alle due estremita del tubo dove si innestano al carburatore e al rubinetto. A me era sucesso quest'ultimo problema e ho risolto con due fascette.
  15. non è che per caso hai dimenticato quell'anello di spessore con il dentino posizionato sotto il seeger? percheè se hai dimenticato quello gli ingranaggi prendono gioco.
