vespa94
Tutti i contenuti di vespa94
  1. vespa94
    aiuto pk 50 xl
    dentro al carburatore nella parte della vaschetta dove c'è il galleggiante.
  2. vespa94
    motore
    come faccio a sapere se il cuscinetto e in battuta? io gli ho spinti come sempre con un tubo in pvc del diametro del cuscinetto.
  3. non sara il carburatore perchè se fossero sporchi i getti benzina non ne passerebbe giusto? invece passa, secondo me ho e la carburazione grassa ho la marmitta che non fa scaricare.
  4. avendo tappato il buco viene sfasata la carburazione
  5. vespa94
    motore
    prima quando facevo girare il volano faceva un piccolo ritorno che ora non fa si dovrà assestare qualcosa come detto da devil74?
  6. vespa94
    motore
    Salve,da poco ho chiuso il motore della mia vnb6t ma c'è un problema,avendo messo tutti cuscinetti nuovi quando vado a muovere il volano, e un pelo più duro di prima sarà normale visto che sono nuovi i cuscinetti? grazie:ciao:
  7. vespa94
    falciatrice
    si si apre solo che quando vado ad accelerare lei affoga ma quando e al minimo gira bene.
  8. dalla parte sotto del cestello di solito e consumato
  9. cambia cestello che è usurato oppure limalo:ok:
  10. se vuoi te lo spiego senza avere guida. allora apri il motore svitando i rispettivi dadi e bulloni ,apri i carter e ti ritrovi degli ingranaggi togli i due alberi del cambio,uno con ingranaggi mobili e uno ad ingranaggi fissi detto albero di natale,sotto a quest'ultimo trovi l'ingranaggio dell'accensione insieme a una molla toglili e vedrai un cuscinetto con un seeger che tiene la campana,togli quest'anello e batti con un martello in gomma e vedrai che la campana si toglie ricordati che per toglierla definitivamente la devi ruotare per farla uscire perchè ha solo un senso di uscita.Per il rimonttaggio devi fare la stessa procedura al contrario.Spero di esserti stato d'aiuto:ciao:
  11. vespa94
    falciatrice
    no l'attacco e stacco io manualmente.
  12. vespa94
    Terremoto in Piemonte
    io lo sentita ad aosta!!!!!!!:orrore:
  13. salve, pure a me è successo sono stato male come un cane mi e venuta pure la febbre !!!:-(:-
  14. vespa94
    falciatrice
    l'aria la tiro io manualmente
  15. scusate,ancora una cosa il colore della forcella è color alluminio max meyer1.298.0983. grazie:ciao:
  16. grazie, per quanto riguarda i cerchi , cuffia di raffreddamento e cavaletto di che colore li faccio ? grazie:ciao:
  17. c'è nessuno e urgente:Ave_2:
  18. vespa94
    falciatrice
    salve, da poco ho messo a posto una vecchia motofalciatrice sturm ,solo che c'è un problema allora il mezzo parte ma quando accelero si spegne cosa può essere? possono essere le puntine? grazie.
  19. non c'è nessuno che ha una tabella delle colorazioni di questo modello ?
  20. salve tra poco vernicero la mia vespa 125 vnb6t e mi servirebbe la tabel tabella dei colori di tutte le parti. grazie
  21. infatti ci sono dei solchi, devo farli sparire del tutto con la lima o pure solo legermente? grazie:ciao:
