vespa94
Tutti i contenuti di vespa94
  1. ho anche il cambio duro potrebbe essere dovuto dalla frizione che non stacca ? oppure dovuto dalla nuova campana che ho montato 22/63? grazie.
  2. potrebbe anche essere problema di olio?
  3. nel senso che lo tirata al massimo fino a che la pedalina andava a vuoto.Poi logicamente ho molato un po perchè se no non andava in moto pero non stacca.
  4. salve, da poco ho rifatto la frizione della vespa rimettendo la frizione a 3 dischi perchè con la 4 dischi non staccava adesso il problema persiste ,ho anche provato a tirarla al massimo ma nulla cosa può essere? olio sbagliato? io sotto consiglio del rivenditore ho messo il 10w 40. grazie:ciao:
  5. vespa94
    cambio vespa hp
    ci sono riuscito grazie mille siete sempre gentilissimi!!!!!!!!!!!:ciao:
  6. vespa94
    cambio vespa hp
    impossibile perche la vespa hp ha solo un cavo rigido
  7. salve, oggi ho smontato il selettore delle marce perchè era piegato il cavo quando rimonto tutto invece di ingranare la prima mi ingrana la seconda cosa può essere cavo troppo corto?
  8. metti una candella nuova e prima di inserirla nella testa provala se fa scintilla, pero ricordati di farle fare massa alla candela se no la scintilla non si vede.
  9. nella candela si vede la scintilla?
  10. si metti l'originale o qualcosa di un pelo più grosso.
  11. vespa94
    rapporti
    grazie mille!!!!!!!!!!!
  12. scusa il getto che monti non è l'originale giusto? se non è l' originale monta il suo originale perchè ti fa entrare troppa miscela e quindi ti bagna la candela come hai detto.
  13. vespa94
    rapporti
    adesso funziona ma non riesco a registrarla,quando metto la prima con frizione tirata la vespa va avanti poi ho anche notato che quando vado a mettere le altre marce grattano e sono dure da mettere ,puo essere tutto dovuto dalla frizione che non è registrata ? non so più cosa pensare :testate:
  14. vespa94
    rapporti
    c'è qualcuno che mi da una dritta?
  15. vespa94
    rapporti
    ciao,allora ho cambiato frizione ,ma quando vado a mettere in moto la pedivella e bloccata e quando va giu non fa girare l'albero cosa puo essere?
  16. vespa94
    rapporti
    scusami se ti faccio tutte queste domande, per quanto riguarda l'anticipo devo anticipare ? se lo devo fare di quanto 2mm?
  17. vespa94
    rapporti
    la frizione non riesco a regolarla lo tirata al massimo che si può ma quando metto la prima e tiro la frizione la vespa tende ad andare avanti se la tiro di più la pedalina gira a vuoto cosa dovrei fare? cambiare la frizione e mettere la 3 dischi originale?
  18. vespa94
    rapporti
    salve,da poco ho montato i rapporti 22/63 ma li trovo un po lunghi, volendo potrei montare un altro pignone adattabile alla campana da 63 tipo quelli della drt? perchè quando mi fermo in salita e poi devo ripartire metto la prima e la vespa si spegne:azz: anche se sfriziono, sarà un problema di rapporti troppo lunghi o di carburatore piccolo ? la mia configurazione e questa 102 dr,rapporti 22/63, carburatore 16:12 ,marmitta padellino sito e frizione 4 dischi. grazie:ciao:
  19. vespa94
    rapporti?
    salve, riapro questo post per porvi una domanda io monto dei rapporti 22/63 ma li trovo un po lunghi potrei accorciarli con qualche pignone della drt?:ciao:grazie.
  20. vespa94
    montaggio gomme
    grazie mille ragazzi ci sono riuscito!
  21. vespa94
    montaggio gomme
    non riesco a calzare la gomma cioè dalla parte della valvola entra bene ma dall'altra parte non riesco a calzarla come posso fare?
  22. ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno mi potrebbe spiegare come montare i copertoni sul cerchione cioè le varie fasi di montaggio. grazie
  23. vespa94
    perdita olio
    non ho voglia di riaprire il motore perchè dovrei rismontarlo da telaio quindi metterò della pasta rossa come mi hai detto. grazie per l'aiuto:ciao:
  24. buona sera,oggi ho chiuso il motore della mia vespa hp ma ho notato che da una piccola parte di carter mi esce dell'olio come poso rimediare? devo aprire di nuovo i carter ho posso mettere qualche prodotto?
  25. vespa94
    rapporti
    grazie sartana 1969 mi hai tolto il dubbio
