vespa94
Tutti i contenuti di vespa94
  1. vespa94
    rapporti
    vorrei chiedervi un ultima cosa, da poco ho acquistato i rapporti 22/63 e volevo chiedervi se posso solo cambiare il pignone,mantenendo la campana originale da 69? grazie:ciao:
  2. vespa94
    rapporti
    c'è qualcuno che mi da un consiglio e una spiegazione sulle due campane diverse ? grazie.
  3. vespa94
    rapporti
    volevo sapere che differenza c'è tra denti dritti ed elicoidali e avere un consiglio su quali montare ,visto che userò la vespa in piano e anche in montagna.
  4. vespa94
    rapporti
    salve,quando aprirò il motore per montare i rapporti 22/63 sono obligato a cambiare cuscinetti e paraoli?
  5. vespa94
    rapporti
    buona sera, volevo chiedervi se i rapporti 22/63 a denti elicoidali vanno bene su un 102 dr ? grazie
  6. monto il cilindro della 125 vnb6t dovrò cambiare testa ho farla rettificare?
  7. salve, sono di nuovo qua ho spianato la testa come mi avete detto ma nulla mi sfiata ancora,adesso mi sta venendo un dubbio,non è che ci va una guarnizione tra cilindro e testa? poi un'altra cosa ho provato ad accenderlo e non parte sarà dovuto allo sfiato perchè perde compressione? grazie :ciao:
  8. Buona sera volve chiedervi un parere su questi tipi di rapporti i 22/63 seccondo voi vanno bene su un 102 DR con carburatore 16:10 e scarico originale (il padellino sito) ? grazie:ciao:
  9. praticamente per riportarla in piano devo prendere la carta vetro da 600 e bagnarla con svitol e attacarla su una superficie abbastanza dritta e sfregarci sopra la testata senza pigiarla da sopr giusto?
  10. grazie, per quanto riguarda l'accensione senza scarico si rischia il grippaggio ? grazie:ciao:
  11. salve,ho finito di assemblare il motore e ho provato a spedivellare ma ho notato che sfiata dalla testa cosa può essere, eppure li guarnizioni non ci sono volevo chiedervi anche un'altra cosa, posso accendere il motore senza scarico perchè mi è stato detto che si puo grippare ? grazie:ciao:
  12. vespa94
    chiusura carter
    grazie mille ricardo scusa per tutte queste domande ma è la prima volta che apro un motore large frame.
  13. vespa94
    chiusura carter
    ho fatto come ha detto Ricardo ma quando vado a chiudere con il carter lato volano non so come far entrare l'albero nel cuscinetto
  14. vespa94
    chiusura carter
    il mio tipo di motore a i cuscinetti all'interno dei paraoli e quindi con lubrificazione nel braccio di manovella,mi e stato anche detto di piantare prima i cuscinetti nell'albero motore e poi di inserirlo nelle sedi,solo che sono riuscito solo a piantarlo nel carter lato frizione e quando vado a chiudere con l'altro carter l'albero non entra assieme al cuscinetto nella propria sede dimenticavo e una 125 vnb6t. Vi prego di darmi una mano:Ave_2:
  15. salve, apro una nuova discussine,sto rimontando il motore di questa benedetta vespa ho rimontato tutti i componenti ma quando vado a chiudere con il carter lato volano non so come far entrare in battuta il cuscinetto dell'albero motore come faccio?
  16. grazie ci sono riuscito.Adesso ho un altro problema grosso, non so come inserire l'albero motore nel cuscinetto che ho gia messo nel carter lato volano è quando cerco di montare il sudetto carter non riesco a far entrare l'albero nel cuscinetto,come posso fare ?
  17. c'è l'ho fatta.Sto rimontando il motore ma non so come far entrare l'albero motore nel cuscinetto di banco che ho gia inserito nel carter lato volano cosa devo fare ? non posso scaldare perchè sotto ho il paraolio.
  18. ho scaldato con un piccolo lancia fiamme per un minuto molto scarso,devo scaldarlo molto di più?
  19. Hai indovinato, vi sto un pò rompendo scusatemi,e la prima volta che metto mani su una large frame. Io ho scaldato e battuto ma entra storto non so proprio come fare?
  20. Buona sera ,volevo un consiglio su come montare il cuscinetto a rulli dell'albero della ruota posteriore. Ho provato a scaldare e battere ma non vuole entrare,entra solo la rondella del cuscinetto. Mi potete dare dei consigli? Grazie
  21. Buona sera ,volevo un consiglio su come montare il cuscinetto a rulli dell'albero della ruota posteriore. Ho provato a scaldare e battere ma non vuole entrare,entra solo la rondella del cuscinetto. Mi potete dare dei consigli? Grazie
  22. c'è qualcuno che mi da una risposta ?
