massimo93
Su massimo93
- Compleanno 16/08/1993
milano
massimo93's Achievements
Ma io ho provato ad accenderla anche senza il connettore delle luci e della massa che va alla chiave(quindi era come avere il motore al banco), ma non andava comunque..quindi il problema immagino sia nello statore o centralina o cavo
Lo statore è originale piaggio..oggi mi ha fatto altre due/tre scintille e poi basta..ho smontato il motore e lo porto da un meccanico..ormai ne ho piene le.. Se risolverà il problema sarò lieto di dirti cos'era(per me una vaccata..)..
Cavolo sei davvero ferrato! No beh,la prova di staccare il connettore l'ho già fatta,quindi immagino sia qualcosa nel volano..a mio parere penso il pick up(seppure nuovo)..perchè il valore in ohm è corretto,però potrebbe comunque essere rotto,no? E se provassi ad avvicinare il cavetto rosso al carter,dovrebbe fare scintille spedivellando?
Ah si perchè io avevo pure tolto il nasello per vedere se dove c'era il blocchetto serratura,ci fosse qualche cavo rotto,ma è tutto ok..quindi se io staccassi quel grosso connettore che esce dallo statore(quello dove si collegano le luci) la vespa parte anche senza chiave giusto?
Ah ho capito..ma la massa in questione quale sarebbe? quel cavetto della centralina?
Toglimi una curiosità,ma se io tolgo il motore dalla vespa,questo come fa ad accendersi visto che il blocchetto chiave non è collegato?
Proverò..strano perchè comunque l ostatore è nuovo ed è stato usato a vespa funzionante si e no un paio di giorni..grazie dell'aiuto comunque
No purtroppo..boh..più che altro non ho la più pallida idea di cosa possa essere se non il pick up..anche perchè quando ho montato la centralina nuova,all'inizio non andava,poi ha fatto una scintilla e poi è morta di nuovo..
Ma se i valori di resistenza sono esatti,potrebbe essere il pick up andato? Magari sono stato così sfigato da romperne uno nuovo..
Oggi ho rismontato il volano e lo statore è ok e la chiavella anche..mi sembra strano che sia lo statore perchè è nuovo..Ho provato con un aggeggio a vedere se dai tre cavetti dello statore esce corrente,e mi da che esce corrente solo dal cavo verde,è normale? Ripteto però che i valori ohm dei tre cavetti erano perfetti.
Ciao ragazzi, oggi mi è arrivata la centralina ma niente..continua non andare..dopo un po' di prove per un momento ha fatto la scintilla,ma poi basta, è morta nuovamente..a questo punto che faccio?Provo a cambiare il cavo candela? Io l'ho avvitato nella vite della centralina..non vorrei magari averla messa male,però ho tentato più volte..non saprei a questo punto..
Ecco,forse il problema si è risolto..oggi ho fatto la prova e i cavetti fanno la scintilla..poi mi sono riguardato le due centraline e..ecco il problema! La centralina non originale che avevo comprato era diversa!Era per uno statore 4 poli..quindi presumo che quela vecchia si sia fulminata..ora ordino una centralina per px e vi farò sapere..altrimenti credo possa essere solo il cavo della candela, ma non credo perchè mi sembra in buono stato..
Oggi proverò,però comunque ho provato col tester i valori di resistenza ed erano corretti..
Esatto ho il primo,statore a 6 poli..no anche la centralina che aveva prima aveva 4 fastom però uno rimaneva vuoto..più che altro era una curiosità..quindi immagino che la centralina sia quello per px..strano perchè ne avevo ordinata già un'altra,non originale,che aveva la disposizione dei colori diversa da quella originale..quella centralina "tarocca" non è mai andata..ora non so se perchè ho sbagliato il modello o chissà che cosa..
