oscky96
Tutti i contenuti di oscky96
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Avanti
Pagina 6 di 7
grazie a tutti sono riuscito anche pulito serbatoio adesso mi tocca la carburazione ma ho un problema quando la vespa parte con l'aria tirata appena la chiudo si spegne dopo poco come s mancasse benzina cosa che con lo starter aperto non fa coem mai?
impianto elettrico 50 special con manubrio et3
argomento ha risposto a oscky96 in Officina Smallframe
nessuno?? lo sa? -
salve per la 50 special del 76 rosso corsa di che colore sono i numeri marcia? grazie
ma rischio di rovinare il gt? comunque e un po sporco perche vedo dentro nella benzina qualcosa che galleggia penso residui di grasso bhooooo come posso fare?
Carburazione [OK] ma fumo bianco dalla marmitta
ciao puo essere la miscela troppo grassa, la moto è elaborata?a che percentuale la fai la miscela? -
hahah hai ragione Begghins pero sai o un po paura di andae troppo paura di cadere e rovinare la vespa!!! avendo poca esperienza come posso fare per pulirlo con acqua?
scusate,la domanda e e possibile mettere un filtro per la benzina se si dove posso trovarlo grazie
salve a tutti sto rifacendo l'impianto eletrico di una vespa 50 special ma con manubrio 125 et3 il mio problema e come si attacca il clacson? attacando i vari fili mi rimane sempre acceso e si spegne solo spegnendo coem mai come faccio?
in effetti non hai tutti i torti mincio, però o gia tutto mi manca solo l'attacco lungo dal carburatore fino alla testa del motore per il resto cio tutto. mi è venuta una cosa in mente visto che la vespa e ferma da un po nel serbatoio chissa quanta sporcizzia ci sia dentro anche nel tubo della benzina forrei cambiare tubo e metterci un bel filtro si puo fare? qualcuno la gia fatto ?
ok non sono molto tecnico con i nomi: allora adesso monto il collettore per il 19 del orto di carburatore ma vorrei mettere il 16/10 per bere di meno di benzina e imparare meglio senza esagerare in prestazzioni che non mi interressano se metto il collettore per 16/10 sul motore 125 si puo?
la domanda: se io compro un collettore 16/10 va bene per attaccarsi alla testa motore 125 senza danneggiare o grippare grazie
salve vorrei mettere per far andare di meno il mio vespa 50 special 4 marce. avendo montato la testa e tutto il resto del 125 primavera ,vorrei cambiare il collettore mettendo il 16/10 con adeguato collettore e carburatore grazie oscar.
lo so quello però: se mi fermano per un normale controllo si potrebbero accorgere del numero motore di solito credo che non ctrontrollino secondo voi e possibile che ad un controllo della stradale si accorgono?
ok grazie gino, lo so ma come fa ad accorgersi se sul libretto in mio possesso non ce la sigla del motore ?
ok grazie pero io posseggo il motore con la sigla v5a1m del vespa 50 conoscendo il collaudatore mi ha gia detto che basta che gli porto il libretto e mi mette il timbro se la polizzia mi ferma si accorgie ?
salve ho una vespa 50 special del 76 pero ho il libretto non ha libro penso sia stato rifatto ce e solo una pagina pero ce solo il numero di telaio e non il seriale del motore,visto che monto un motore 3 marce al posto che 4 va bene se faccio il collaudo? grazie oscar
si forse gli faccio una proposta poi vedo un po. come si fa a sabbiarla la fai te o la fai dal carrozziere anche il colore chi lo fa?
ottimo annuncio ma a me serve solo quello della special. ma dove si possonono trovare in giro tutti i colori originali per la 50 special ?
si ce l'ho anchio una vespa del 76 adesso la sto restaurando cambiando manubrio che adesso e del et3 come il faro posteriore e credo che anchio faro un bel rossa corsa ma dove si puo trovare?
ciao anchio sto restaurando una special, ottimo quel colore ma come mai sul retro hai il fanale del et3?
le foto le metto appena vado da mio nonno che adesso tiene la moto, comunque e una 50 del 1964 quindi o una prima serie 50 o un 50 n ma la n e solo dal 65 e non dal 64.Quale sarebbe il nasello per la prima serie/n mi potreste mettere un link in qui vedo grazie oscar
scusate un altra cosa, se comprerei questo nasello da tonazzo: Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Scocca-Cofani-Lamierati - COPRISTERZO IN METALLO VESPA VBB- VBA- VNB poi come fare a fissarlo lo dev perforza saldare o si puo fissare con viti o altro ggrazie oscar
ok mettero le foto appena possibile. i listelli io li ho sulle esttremita della vespa in gomma con bordo in metallo in vece dove si mettono i piedi non ho ninete solo telaio ;( dovro comprarli anchio ma non so quali
buon sera cercando un po su internet, ho trovato che si puo cambiare il nasello della 50 e altri modelli quindi presumo che mio nonno l'abbia cambiato. come si fa a rimmeterlo viti o saldato?
buon giorno, come faccio a collegare lo stop posteiore con fanale et3 al pedale del freno ce come faccio a tirar fuori dal telaio il pedale stesso con interruttore e cavi grazie oscar
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Avanti
Pagina 6 di 7
