piertorino2008
Su piertorino2008
- Compleanno 24/03/1981
piertorino2008's Achievements
Tendente al neri, cioè grasso, vuol dire che ho il getto troppo grande?? Ancora UMA cosa e se tengo sto getto e faccio ancora dei fori allascatola filtro ?? Migliora ?
Eccomi qui, allora avevo gettoda 64 , ora ho messo un 68, ma al minimo e ok, al massimo pero gira piena, e troppo grosso dite?? Ho a disposizione un 65 che ne pensate ? Monto quello ? Poi la vite che ce sopra che incide sull acceleratore, che posizionedeve avere?? Grazie Dell aiuto!!
quella a lato, e apposta per aprirla e chiuderla a mano, a che serve quel feltro?
Ho il motore sul cavalletto, si se tiro il filo Dell aria,gira meglio, appena lo lascio si spegne, cambio i getti, ancora una cosa, anzi 2 dal collettore può entrare aria? Perché balla un pochino, nn e così stabile? E la vite del minimo, piu la svito e piu si apre?? Come funziona? Grazie 1000 a tutti
Ma dici che gira così male perché ho il getto troppo piccolo ?? Era decisamente innerito ma sembra solo solo sporco, non ho notato nulla di strano
Ragazzi, montato gruppo termico nuovo 75 e spostato di 3 mm la bobina, e partita!!!! Nn tiene il minimo pero e gira come se arrivasse piu aria che benzina, ho un 16 pari e il getto da 62 mi sembra devo aumentarlo ? ? Come devo agire sulla vite del minimo?? Aiutoooooooooooooooooo :)
ciao grazie dell info, quando ho smontato il vecchio pistone aveva dei solchi molto grandi, ma la vespa funzionava:)
ps ma smontando il cilindro, cosa dovrei notare per dire che ho fatto una cagata?
gia scooterista convertito! ascolta ma come funziona i 3 mm? devo misurare sul carter del volano o sotto ?
Ok grazie mille
Nn me la prendo affatto, già dovevo farlo prima! ascolta io ho un carburatore 16/16 che getti dovrei mettere? Carburare che significa ? Cambiare i getti? Ho anche un gruppo termico dr 75 nuovo, che mi ha regalato un amico , dici che e il caso di cambiarlo, perché l attuale stuprato si Sara rovinato? Domanda scema ma importante, la miscela come la fai? Cioè come la si dosa ? Grazie mille Dell aiuto sei molto gentile anzi tutti molto gentili
Ops! Nn so la differenza, io ho comunque un pk s del 82
ho fatto girare a manetta solo perche a manetta girava come al minimo,sai credo che sia un forum per parlare e magari dare aiuto o riceverlo. cio non toglie che non mi offendo per niente anzi e una cosa parecchio comica ha ha ha
guarda io ho provato perche e sempre stato il mio sogno fare una vespa completa da solo,dove credi che ho sbagliato? non e che l´ho fatto con la tua vespa o quella di qualcun altro credo. tu perche credi faccia cosi il motore?
scusi moderatore ma mi sono accorto dopo dell errore!! dj , nn me la prendo affatto, lo so che sono inesperto, ma e una sfida con me stesso!! la compressione nn e cambiata, cioe´a volte la pedivella va giu a vuoto, ma ho pensato che sia una cosa che dipende dal calcio, o no? nel caso che significa fuso? cosa bisogna cambiare? quando ho smontato la testa mi sembrava a posto il pistone e pure il cilindro,ho smontato anche il volano per montare tutto, ma solo la parte con le alette, non il resto quindi credo che non sia per quello. grazie a chiunque mi aiuta !
