veggooo
Su veggooo
- Compleanno 21/03/1994
Camponogara
Le mie Vespe
50 special '79 4 marce
Occupazione
Studente
veggooo's Achievements
Ecco qua l'altra foto dispersa nel compuer: che è stata scattata lo stesso giorno dell'altra e questo prova che so che cos'è l'elettrodo
Lo so è che non riesco a trovare l'altra foto, appena la trovo la posto :mrgreen:
da quello che ho potuto osservare è che all'inizio (mesi fa) facevo la miscela al 2% e non sembrava consumare molto (forse è anche perchè correvo leggermente più piano)... comunque adesso consumo parecchio ai regimi medio-alti (70-75 km/h) e moltissimo agli alti (dagli 80 km/h in su)... ai regimi medi (60-65 km/h) non consumo molto, ai regimi bassi consuma regolarmente (anche se non so quanto consuma un 24 carburato )... ah secondo me consuma parecchi quando, partendo dai semafori, accellero e allungo un po le marce fino ai 70-75 km/h... comunque ho fatto anche la prova della candela (ho scaldato la vespa x 1-2 km e poi l'ho tirata fino alla 4* e l'ho subito spenta in 4* e ho estratto subito la candela) all'inizio di quest'estate (mi pare che usassi la miscela al 3%) e questo è il risultato: la candela è un po oleosa nella parte filettata... GRAZIE X LE RISPOSTE :ok: P.S.: scusate la lentezza delle mie risposte è che sono un impegnato in questi giorni:oops:
grandeveget grazie per avermi risposto:lol: mi sono spiegato male io: intendevo dire che mi scoccia carburarlo e perderci tempo dietro per poi vedere gli stessi risultati (consumi eccessivi) comunque proverò a seguire il tuo consiglio, forse domenica vado da un mio amico e provo a cambiare i getti... ah queste sono le foto del carburatore: E qui ti metto il numero dei getti che sono su (non li ho messi io, li ha messi quello che mi ha venduto la vespa!!): Io devo cambiare il getto massimo, giusto?? Che adesso è il 97, giusto??
grandeveget secondo me consumerebbe molto anche carburato!! il 24 (secondo la Polini) è il carburatore giusto per il 130 polini non per il 102!! comunque proverò a carburarlo domenica e poi vi faccio sapere :lol:
la carburazione è un po grassa (fa parecchio fumo dalla marmitta) è che non ho voglia di mettermi la a carburare... comunque oggi sono andato via ai 50 km/h circa (perchè avevo poca benzina) e non ho consumato molto, ma io non riesco ad andare via così piano (proprio non ce la faccio), di solito vado ai 65-70 segnati...e ogni tanto la tiro un pochino sugli 80-85 km/h (solo bevi tratti!!)...ah e le partenze ai semafori leggermente tirate:lol: vorrei correre sui 65-70 km/h senza consumare così tanto, avete capito qual'è il mio problema?? è troppo grande per la mia guida il 24 anche se mi dispice abbandonare un carburatore così bello e prestante
Ciao sartana, con un litro non so:mah: cmq il PIENO usando la vespa 15-17 km al giorno adesso mi dura 3-4 giorni...fai conto te una volta facevo non dico il doppio, ma quasi, con un pieno :nono: scusate nessuno ha un 19-21 comprato in questi anni?? non quelli vecchi o presi da altri blocchi vespa originali... Per favore rispondete che adesso devo cominciare ad usare la vespa per più km al giorno e se vado avanti così divento povero e non arrivo mai a destinazione:Ave_2:
Ciao a tutti :ciao: Non vi arrabiate se ho aperto 1 nuova discussione, ho utilizzato il tasto CERCA ma non ho trovato niente che mi ispirasse... Io ho un 102 polini con carburatore dell'orto 24 PHBL...Funziona tutto bene, l'unico problema è il CONSUMO ECCESSIVO DI BENZINA!!!:noncisiamo: Volevo passare a un carburatore + piccolo, sarei puntato verso il 21 o 19... La mia domanda è: qual'è la giusta sigla dei carburatori 21 o 19 del MODELLO NUOVO non quelli grandi che c'erano una volta (per sigla intendo quella che ho citato prima, la PHBL) ?? Se montassi un carburatore nuovo per scooter (tipo phantom,booster,rs.areox,zip,ecc.), con il giusto attacco, avrei prestazioni migliori?? GRAZIE 1000:lol:
e per farlo andare bene?! è complicato?! basta montare bene e con cura tutte le parti del motore, ma prima di fare questo secondo me bisogna lavorare il cilindro: allargare travasi alla base del cilindro (ma non troppo, perchè diventa troppo fragile ) e raccordarli al carter, lavorare le luci, creare dei scivoli sul pistone in modo da eliminare i scalinetti e aprire il terzo travaso (anche se qualcuno dice che non serve a niente, ma peggiora solo E IO NON SO A CHI CREDERE, Voi cosa ne pensate????:mah:), smussare gli spigoli vivi sulla canna e poi non mi viene in mente altro:nono: è questo che intendevi (quello che ho scritto sopre riguarda solo il cilindro, poi ci sono altre cose per albero, volano, ecc.:roll:) ??ci sono altre cose che ho saltato??se qualcuno sa qualche altra cosa per migliorare la potenza del cilindro la può postare?? grazie come sempre per le dritte:applauso:
è una 50 Special del '79 a 4 marce
ah un'altra cosa: non mi hai detto che albero consigli di usare per questo gruppo termico??
allora grazie per la risposta e scusa per non aver usato la funzione cerca, ero un po di fretta:Ave_2: comunque lo vorrei usare in strada, adesso monto un 102 polini e mi sono trovato molto bene, è molto affidabile come g.t., ma volevo qualcosa di più spinto, senza perdere però l'affidabilità... il 130 polini mi hanno detto molti che ha prestazioni maggiori ed è molto affidabile (come tutti i g.t. della polini!!!):lol: lo so che non sono in regola e se provoco un incidente l'assicurazione non copre e bla bla bla... però ho deciso di prendermi questa "GRANDE responsabilità": per esempio vado molto piano dove so che si mette sempre la polizia ( anche se non corro mai fortissimo, corro forte solo nelle stradine isolate dove non c'è nessuno) e sto sempre molto attento quando guido, ecc. anche se so benissimo che tante volte queste precauzioni non servono perchè capita spessimo l'imprevisto!!!!!:testate: comunque sono d'accordissimo con te: a ognuno la propria seclta:ok:
è meglio o peggio che sia un corsa lunga 51mm (cioè è un "fattore positivo o negativo")??scusa l'ignoranza:oops: e che albero dovrei montare??
girando in internet l'ho trovato (dopo un po) e questo è il link: Polini-Motori Articolo 140.0051/L KIT VESPA 125 ET3-PRIM. DOPPIA ASP. D.57 , il codice è 140.0051/L :risata1:però nel sito della polini, tra i mezzi supportati, non c'è la 50 Special :testate: secondo voi va lo stesso bene questo motore in una 50 Special?? grazie
