gennarino84
Su gennarino84
  • Compleanno 01/11/1984
gennarino84's Achievements
  1. una cursiosità. Ma il petrolio lampanteè devastante se usato?
  2. ok :-D tengo la candela e lo sistemo ehehe. Come posso pulirlo?se lo sgrassassi con il petrolio lapante devasto tutto?ciao!
  3. Quasi conviene trovarne uno già revisionato. Ma il divertimento dov'è?comunque grazie
  4. Ciao a tutti, Mi servirebbe una mano per questo povero blocco motore. Dall'immagine ho capito che mancano i seguenti componenti: cuffia copri volano bobina con attacco per candela carburatore marmitta mozzo con tamburo e ganasce pedivella Dove li posso reperire?conviene sempre il buon vecchio ebay? Appena lo monto sul cavalletto faccio ulteriori foto. Ciao, A
  5. Ciao "s7400dp21957" ti spiace se posto qui alcune foto del mio motore (V5A2M - vespa r '74) per capire che pezzi mi mancano?ciao. G
  6. E' meglio che scomponga il thread in piu thread?avrei bisogno di info varie che vanno dal motore al telaio. Se qualcuno poi ha dei thread da segnalarmi mi sarebbe di aiuto. Grazie, G:mrgreen:
  7. Grazie!l'ho trovato sepolto nella vernice data con la bomboletta evviva l'alcool denaturato Bene, partirei subito con alcune domande sul restaturo. Ecco qua il motore e il parafango. Al motore mi pari che manchino (scusate se a volte chiamo parti della vespa in modo meccanicamente improprio - in caso corretemi): cuffia copri volano bobina con attacco per candela carburatore marmitta mozzo con tamburo e ganasce Mentre per quanto riguarda la forcella, il parafango e il manubrio son quelli della vespa R vero? Grazie, G.
  8. Ciao!finalmente è arrivata!il prima possibile metto foto..ma dove trovo il numero di telaio?o sono cieco io ho non c'è
  9. Ciao!grazie per la scansione ma non riesco a leggere molto bene l'immagine. Mi fido di quello che dici. Grazie!
  10. si si. Ho scoperto il telaio e il motore: Il numero di telaio è V5A1T 8379xxx, Quello del motore V5A2M 226xxx Vi torna? Ciao, G
  11. ok, grazie! Ma quindi basta che sia un v5a2m?non ci sono differenti versioni?non vorrei che se poi decidessi di iscriverla a qualche registro storico desse problemi...
  12. Il motore che mi manda è di un 50 R...posso capire in qualche modo se è il motore giusto per la vespa 50 N?oltre dalla sigla..deve avere un certo range di numeri?
  13. Ha il libretto ed è del 74. Appena ho più info ve le mando
