Peppe96
Tutti i contenuti di Peppe96
ragazzi però il mio motore sul banco non sale bene di giri, ecco cosa intendevo per carburarlo, come se fosse sempre grasso..
grazie delle info, non appena la carrozzeria è pronta provo.
va bene.. perchè guardando alcuni video su you tube, c'è gente col motore sul cavalletto che dice di averlo carburato a dovere bah
salve, oggi ho messo in moto il mio blocco da poco rifatto, tutto liscio. smontando la candela risulta sempre nera, cioè sono grasso. è normale tutto ciò? mettete in conto che è sempre a folle, e quando provo ad accelerare non sale perfettamente su di giri, ma sempre come se fosse un pò affogata.. se non faccio la prova del tirare la terza marcia e spegnere la vespa tirando la frizione per controllare il getto max, come faccio a carburarla "da fermo"?
se mettessi la bobina a doppio avvolgimento quanti watt erogherebbe all'incirca?
anche se perde la vespa si comporta bene? cioè non rimane accelerata o altri problemi?
e se prendessi una lampadina alogena per metterla avanti? oppure una lampadina con wattaggio maggiore ma semrpe 6 volt?
Ragazzi come posso fare per avere più luce sulla special? non vorrei cambiare lo statore e quindi sfruttare i 6V alternati.. come faccio?
finchè la vespa va, non la smontare :risata1: scherzi a parte, se non ti da nessun problema al massimo pulisci il carburatore ogni tanto. Cambia l'olio dei carter con un sae 30 (quello per tosaerba che si trova a 5€ dal brico) ogni 8000km ma se ci sono perdite rabbocca prima. Se noti perdita di potenza e l'impianto elettrico è a posto smonta il gruppo termico, dagli una pulitina e cambia le fasce se non è rigato e via. Se la frizione slitta cambia i dischi. Non si può definire ogni quanti km devi fare una cosa, dipende da come usi la vespa e se va bene o no! Inutile dire che se ti trovi col motore smontato è di routine aprirlo e cambiare come minimo cuscinetti, paraoli e guarnizioni :ok:
giusto! comunque è andato in moto alla seconda spedivellata, e la giannelli banana va come un proma se non meglio.. forse perchè la vecchia proma era stata svuotata più volte!
ho serrato lo statore, ho fatto uscire i cavi dal foro sul carter, ho montato il volano, ora per mettere in moto dovevo mettere il cavo della bobina alla candela e quello dalla bobina a uno dei tre cavetti che uscivano dallo statore. ora, questi 3 cavetti (nero, verde e rosso) erano così sporchi e intrisi di sporco che non si vedevano i colori. ho grattato con l'unghia e sotto allo sporco si vedevano i colori originali dei cavetti. collegato al filo rosso il cavo che esce dalla bobina ed è partita (il motore ce l'ho sul cavalletto, x il momento non mi serve collegare gli altri)
si ma sai cos'è, non ho modo di vedere quale sia. comunque adesso ho raschiato leggermente con l'unghia e sono usciti sotto i colori, quindi il nero era sporco ostinato. collegato al rosso e va. grazie
il fatto è che ho rimesso a posto il volano e i fili che escno sono tutti e tre neri..
Salve, come collego il filo che va dalla bobina allo statore? la vespa è una special 4m bobina esterna.
io quando presi i 4 dischi da bicasbia nela confezione c'era già compresa la molla rinforzata... peccato che vende solo la serie da 3 dischi e non c'è la molla adesso
80w90 mai provato, mi hanno detto che rende la frizione morbida. è vero?
invece a me faceva così quando avevo grippato. la mettevo in moto ma il minimo era inesistente, cioè o era altissimo o non esisteva.. smontato il gt il pistone annerito sulle fiancate, le fasce quasi incollate e leggeri solchi sul cilindro.. serra tutto per bene come ti consigliano. il minimo lo mantiene e si spegne di colpo in folle?
così non possiamo darti grande aiuto..
Fai così, svuota del tutto i carter del vecchio olio, mettici una miscela di gasolio e benzina, chiudi i tappi di carico e scarico dell'olio, metti in moto e sfriziona una decina di volte, poi fatti un giretto per 500 metri, spegni e carica il nuovo olio (prendi il sae 30 che si trova al brico, quello per rasaerba della marca strong, 5 euro circa) e dimentica quel meccanico.
q8 campe89, sono andato in varie ferramente e hanno detto di non averle e che alcuni bulloni e i dadi devono essere presi alla piaggio o da un ricambista.. tipo i dadi per il cilindro, non gli ho trovati nelle ferramente, intendevo questo con filettatura speciale..
si scusami, se vuoi sposta..
un mio amico lo usa, è giallo ed è minerale?
secondo me o guidi come un pazzo oppure perde da qualche parte..
sui 90/95 effettivi.. mettici una proma e guadagni qualcosina in più, perchè la siluro rende ai bassi e tappa agli alti, la proma rende ovunque e ti fa acquistare più giri motore..
non c'è miglior modo per buttare via i soldi.. vai dal tuo ricambista, a me costano 75 cent l'uno e sono più che ottimi.
