DucRob
Su DucRob
  • Compleanno 04/11/1982
    Fermo
    Primavera 125
DucRob's Achievements
  1. DucRob
    DucRob
  2. Cerco distanziale per frizione. La mia e 1964 VLA1T GL. Trovo solo questa: Distanziale per frizione, DRT | SIP-Scootershop.com Qui, numero 17: http://www.sip-scootershop.com/it/ersatzteile/ricambi++vespa+125150rally+57-008/frizione++copertura+frizione-281? Qualcuno sa e corretto? Molto grazie
  3. Ecco un paio di photo: Grazie volumexit! Allora, il getto come e montato "originalmente" e qiusto, vero? Numero 50 va bene con pinasco 177cc 2-traversi? Se devo cambiare il getto, dove si trova questi?
  4. Buongiorno, Ieri ho ricevuto un dellorto(no spaco) 20.20D per la mia GL pinasco gt2. Ho smontato il carburatore e anche l'ho pulito. Ma il problema e un piccolo differenza con i getti. Ho ricevuto nuovi getti per 20.20D, 48/160 e 50/160 etc...Getto minimo che era montata nel carburatore non e 100% simile come i nuovi? Guardate le photo . Stesso getto su SIP: Getto del minimo SI DELL`ORTO | SIP-Scootershop.com, "per SI 20.15 - 26.26D/H/E" Nuovo getto al sinistra e "vecchio" che era montato nel carburatore a destra. Il "vecchio" ha un numero: 50. 1. Quale e giusto per 20.20D? 2. SI 20.20D e 24.24 si usa stesso tipo di getto max? Grazie molto!
  5. Salve, Sto restaurando una GL -64. Qualcuno mi puó dire la lunghezza per ammortizzatore posteriore e la corretta tipo di ammortizzatore? Ci sono misure 330mm, 345mm.. etc? Che misura usa GL come originale? Si deve anche usare una di questo?:Dado distanziatore RMS, ammo.. | SIP-Scootershop.com Grazie Mille!!
  6. Ciao! Qualcuno mi puó dire che c'é differenza tra forcelle GL e Sprint?? Sono stesso? Grazie Mille!
  7. Buon giorno. volevo chiedervi che tipo di cuscinetti usare per l'albero. Codice e SKF 1838001, ma C3 o C4?? Grazie 1000
  8. Ciao tutti. Ho comprato un GL (VLA1T) anno 1964. Volevo chiedervi se originalmente ce un batteria o no nella GL? Adesso non ho trovato la batteria oppure la raddrizzatore. Ho visto questo topic(http://www.vesparesources.com/restauro-largeframe/6055-restauro-vespa-gl-vla1t-63-finito-16.html) con la batteria e volevo essere 100% sicuro. Se l'ha batteria, perche? Per le luce? Molto grazie! Jaakko, finlandia
  9. ciao. Ho avuto anche una problema con la mia prima -68. Le puntine era originale e anche montato corretto. Apertura era 0.4mm(nel tdc), l'anticipo era 17 (con dr, ma provato anche con 24). Allora, il problema(mia) era che con apertura corretto (0,4mm) e l'anticipo, nessuno scintilla. Ma con apertura 0.2mm una scintilla ma la moto no funzionava bene! Ho anche provato di risolvere questa problema ma no. Poi ho ordinato vespatronic e la mia prima ha comincato da volare! Allora, non lo so quele era la problema, forse un volano o statore falso. Spero che mi comprendete non sono italiano. Saluti da finlandia
