francescomonaco
Su francescomonaco
  • Compleanno 11/05/1993
francescomonaco's Achievements
  1. si, la candela è sempre asciutta... cambiato cilindro e campana frizione e ho sostituito tutti i paraoli cuscinetti e guarnizioni dei carter
  2. stracci non ne ho lasciati all'interno, e il pistone è montato nel verso giusto
  3. salve, premetto che due giorni fa ho montato il cilindro 102 polini al posto di un altro 102 polini quindi la carburazione è rimasta identica. ho smontato il carburatore e l'ho pulito con benzina pura e soffiato con il compressore, ma la miscela anche se arriva nel carburatore non arriva al cilindro.. sono disperato, la mia amata vespa non ne vuole sapere di partire
  4. nessuno sa darmi una mano???
  5. li ho soffiati col compressore sia i getti che tutto il carburo ma niente, la benzina non arriva al cilindro... potrebbe essere il bocchettone montato male? per la campana devo limare il cestello?come?
  6. Ieri è sorto anche un altro problema... La vespa non si avvia, la candela(nuova) resta asciutta ma la benzina nel carburatore arriva benissimo...
  7. ciao, ho acquistato la polini a banana per vespa pk-hp da montare sotto la mia vespa V con 102 polini. il foro del colettore per la molla tocca sulla ruota 3.00-10 e la marmitta struscia vicino alla ruota nella curva prima di attaccare al collettore. non so come fare, mi stò esaurendo.o anche montato la campana 22/63 con parastrappi e frizione 4 sischi rinforzata originale per la mia vespa e da quello che ho letto in giro ho paura che la frizione non stacchi a causa del parastrappi.
  8. quali paraoli e cuscinetti devo prendere per la vespa hp? vanno bene quelli della vespa pk? le guarnizioni ho trovate quelle della pk, vanno bene?
  9. ciao, ho preso 102 pinasco in ghisa, polini a banana e carburatore originale 16/12. per la campana frizione penso di lasciar perdere in quanto è troppo difficile cambiarla e non conosco nessuno che lo possa fare al posto mio. con la campana originale andrei troppo fuori giri? non è possibile montare un pignone da 16 o da 18?
  10. ciao ragazzi potreste fornirmi una guida dettagliata su come cambiare la campana frizione?
  11. meglio fargli 2 bagni con la soda caustica...
  12. Quale dovrei prendere per non far andare fuori giri il motore ed avere un buon allungo rispetto all'originale?
  13. non vorrei aprire i carter, ma vorrei cambiare solo il pignone da abbinare alla campana originale. quale devo prendere? può andar bene il pignone da 22 denti elicoidali?
  14. la biella è in ottime condizioni, la gabbia a rulli l'ho già acquistata... mi servirebbe un aiuto riguardo la sostituzione della campana frizione...
  15. l'albero è originale hp anticipato con 8000km
