Mason1981
Tutti i contenuti di Mason1981
  1. Lamierini molto più spessi, montaggio ultraveloce e senza pericoli per le dita..
  2. Parastrappi a doppia molla non serve, piuttosto chiedi all mavsp il suo rinforzato e molle rosse! Lo monti senza l'uso di ribattini! Io l'ho montato sul mio pinasco e mo trovo da dio!
  3. Per te vedrei più adatto un 28, ho messo un 26 perché in linea di max i consumo sono simili al si24/26 che avevo su.
  4. 177 pinasco 2 travasi, testa a candela centrale, albero Piaggio lavorato da MavSp, pinasco flytech, megadella 1.8 ( se non ricordo male ) carter e cilindro lavorati sempre da simone.
  5. Come hai l'anticipo?? Io sono a 20° iniziali con la flytech
  6. Posizione attuale del collettore
  7. http://www.subito.it/accessori-moto/carburatore-24-vespa-px-gorizia-87434568.htm dell'orto originale..
  8. mmm scusami ma non capisco bene il procedimento Il mio è un carter VBC1M, non ha mix nella versione italiana, da quanto ne so all'estero veniva montato. Ma se monto un'ulteriore spessore alzo ancora il carburatore o sbaglio?
  9. Collettore polini montato direttamente sul carter. Il malossi non monta, dovrei segare il tappo dell'albero del mix
  10. Sicuro?? Sto facendo le prove a con metà riserva e vedo che ci son problemi a riempire il carburatore. Se becco una salita a metà riserva grippo sicuro o sbaglio? Sto leggendo vari post di gente che su old aveva messo la pompa a membrana perché il carburo sta alto quanto il serbatoio.
  11. Ho fatto due conti e ho notato che il carburo sta a pari o leggermente più alto rispetto al rubinetto del serbatoio. Mi tocca quindi mettere una pompa a membrana onde evitare problemi di approvvigionamento della miscela. Qualcuno ne ha già messa qualcuna?? Suggerimenti?
  12. Se vai in c60 ti aspetta una bella messa a punto, ma alla fine ti divertirai parecchio!!! Dato che apri i carter una slimazzata alla valvola la farei, altra cosa che puoi fare e una controlata al parastrappi e magari ci scappa pure la primaria del px200.... Con la configurazione finale la 1.5 forse sarà piccina??
  13. Attuale situazione phbh, il filtro e provvisorio.
  14. Stavo iniziando il montaggio... Pomeriggio metto una foto di come sta ora..
  15. Io ho montato un si24/24 con vaschetta drt5 e modifica del canale del max, zero problemi di vuoti o scoppiettii.
  16. Monta uno di questi e risolvi molti problemi....
  17. Mason1981
    VNB e viaggi lunghi
    Io ho fatto un'upgrade alla vbc, 177 pinasco, frizione 7 molle e 24/24 più altre minuterie.. Motore godibile, a 70 km/h massimo confort e consumi minimi. Mantenuto le.ruote da 8.
