Mason1981
Tutti i contenuti di Mason1981
Se metti un VELO LEGGERO di mastice quando chiudi sei sicuro che non perde! Chiaro che se il carburo è imbarcato non risolve molto, unica pecca negativa e che se smonti il tutto butti le guarnizioni...
Provato a chiudere con il mastice per guarnizioni?
Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
argomento ha risposto a Mason1981 in In rilievo
Quello che dici é vero, non metto in dubbio che un buon si ti permetta di avere buone cavallerie con un 177. Io ho montato un si24/24 con le modifiche suggerite da DRT sia per la vaschetta ( io monto la n 5) che per l'allargamento del canale del getto del Max. Ho inoltre raccordato il carburo alla valvola andando quasi al limite, probabilmente ora ho un 24/26. Non ho alcun problema di alimentazione , il motore e lineare e prende i 70 km/h senza problemi e con 1/5 di gas! Mai un vuoto! Solo una scaldata con bloccaggio ruota perché sono entrato in riserva su una salita.. Unico neo.. Ho un pelo di rifiuto della miscela quando rilascio.- 821 risposte
Complimenti al falegname!!!
Non ho il mix, ma i phbh che han il tubo/attacco per il mix non può funzionare con quello della vespa ??- 821 risposte
Attualmente ho su un 24/24 con vaschetta Drt e modifiche varie... Credo di essere sui 20-22 a lt.. E facendo 42 km al gg ( casa-lavoro ) i sei lt del serbatoio non durano molto...
Azz un 200 con un 26?? Come sei a media dei consumi?
Hai risolto il problema della carburazione ? Stavo meditando di mettere un 26 sulla mia con il 177 della pinasco...
Riesci a cambiare con una mano? Potresti avere la sede del selettore marce leggermente ovalizzata con la conseguente durezza nel cambiare.
Interessante sta cosa! Dati che di phbh non conosco una cippa se passo al 26 a chi posso chiedere aiuto per la carburazione??? Cercando in giro sono capitato in questa guida che in questa pagina ha messo queste illustrazioni, che siano veritiere?- 821 risposte
Consigli x acquisto ricambi Vespa 150 Sprint
argomento ha risposto a Mason1981 in Restauro Largeframe
Il devio te lo modifichi da solo in 20 minuti o lo prendi da tonazzo l'impianto elettrico lo modifichi in una mezz'ora senza troppi problemi. -
Quel kit costa un botto! Una accensione px sei sui 60-80€ riconare sei sui 50€. Decisamente meno dei costi del kit. -
Se metto un 28 quanto mi durano i 6 lt di serbatoio???? e poi come tengo a terra la super 150??? Sto cercando un 24 ma nulla da fare! Nemmeno a scambiarlo col mio 28!!!- 821 risposte
SI non é un grandissimo carburatore, ha i suoi limiti dovuti forse a quando e stato progettato.. Ma se lavorato un pochino alimenta senza troppi problemi un 177. Forse per un 200 o 220 la messa a punto e più lunga ma alla fine il suo lavoro lo fa. Chiaramente ha i suoi limiti.- 821 risposte
Il filtro del t5 non ci sta!!! ;( e se metto il risavel non chiudo la scatola del carburatore!! Avevo due filtri t5 e rialzo ma ne ho venduto uno e rialzo dalla rabbia di non poterlo installare!! Ora mi rimane solo uno che ho aperto ma sono indeciso sul da farsi! Montare un cono? Per il polini chiedono 40€ e per i pinasco 60€ se non erro.. SECONDO ME UNA LADRATA!! Montare un 28 phbh ? In garage ho questo che riposa Ma é eccessivo per un pinasco 177 e testa a candela centrale pinasco con albero Piaggio lavorato da Simone Cecchin e megadella 1.8. Ci vado al lavoro ogni giorno ( 21 km andare e idem tornare..) Mettendo un 28 credo prendo il volo!! Giá col 24/24 arrivo alle tre cifre e con le ruote da 8 pollici...- 821 risposte
Io son passato quando ho rifatto la mia super 150, sai della possibilità di mettere una accensione Ducati ( quella del px) sul tuo motore originale? A livello di comodità é il top e la spesa e quasi irriSoria. -
ps pensi di tenere le puntine o passi all'elettronica per il restauro? -
Io ho montato un 24/24 si con vaschetta Drt e le classiche modifiche ai vari passaggi, il tutto con il filtro del px200. Il carburo l'ho raccordato alla valvola e lucidato il condotto e con un 177 pinasco (2 travasi ) son con la colonna del Max 160/be3/118. Devo dire che la vespa e molto molto piacevole da guidare, consumi non li ho ancora ben calcolati, ora vorrei vedere se concerebbe passare a un phbh24 o phbl24. Secondo voi guadagno qualcosa?? Per caso qualcuno ha montato il nuovo kit risavel interno?? http://www.risavel.it/VespaInternalFilterSistem.asp O magari montare un cono sul si24/24 con il kit filtro ?- 821 risposte
Sono torce che uso in sevizio.. http://Www.surefire.com Sono tra le migliori in commercio unico neo é il costo e la durata delle batterie...
Non risolvi molto con un surefire sullo sterzo. A sto punto metti il kit xeno ba20d che vendono su ebay e hai luce a gogo!!
Ho trovato ora au SIP il faro biluce che Drt vende a 30... Su SIP e solo a 59€!!!
Basta controllare sul sito della pinasco e vedi subito le compatibilità.
http://www.ebay.it/itm/3162-ACCENSIONE-ELETTRONICA-PINASCO-FLYTECH-1-6-KG-VESPA-160-GS-/310697954954 Kit per gs p&p
Prova a chiedere alla Mavsp cosa ti costerebbe la riparazione. Io ho fatto rifare la sede del cuscinetto lato volano con 40€
Hai stretto fino alla morte la vite in quel punto?
