Mason1981
Tutti i contenuti di Mason1981
  1. Il rubinetto del serbatoio e pulito? La candela e bagnata ? Ma domanda da quanto hai la vespa?
  2. Hai provato a regolare la vite in alto del carburatore? ( dove arriva il filo ) da lí regoli l'altezza della ghigliottina al minimo. Marmitta???
  3. Devi regolare il minimo??? Che motore/getti/filtro aria hai??
  4. Io sono tra il secondo e il terzo... 177 a valvola con carburatore SI...
  5. Lascia stare sta modifica strana!!! Sl Max metti una crociera nuova, che si Faio, mavsp o che altro ma non tagliare la molla a metá per mettere una terza sfera! Una molla rinforzata non costa follie!!
  6. Sarà pure una massa ma sicuramente fondendo il cavo avrà compromesso gli altri due. Cambiare i fili é caldamente consigliato.
  7. Da quello che vedo no hai collegato il quarto cavo che dovrebbe servire per spegnere o sbaglio? Come spegno la vespa? Ora gi tocca staccare lo statore e rifare i cavi nuovi. ( stagnatore e filo in un'ora sei ok! Il cavo giallo collegAlo a una delle viti che bloccano la centralina.
  8. Controlla bene se i quattro connettori che arrivano alla centralina siano isolati tra loro. Metti a massa la centralina collegandola a una vite del convogliatore della ventola. Riesci a fare una foto alla centralina dove hai effettuato i collegamenti?
  9. Il cavo giallo va messo a massa!!! Non va collegato con nulla!!
  10. Hai collegato i cavi seguendo i colori riportati sulla centralina?? I faston si toccano?
  11. Teoricamente si! Ma per caso la bobina della candela e marchiata Ducati ?? E magari e pure blu?
  12. Hai messo il filtro del px200? Per passare il tuo px all'accensione elettronica dovresti cambiare statore, volano, mettere su un regolatore, la centralina per l'accensione, e cambiare l'impianto elettrico. A parole sembra una cosa immane ma eliminare le puntine da molti vantaggi in fatto di affidabilità!!
  13. Se hai una sito vecchia ma non hai voglia di pulirla e la vuoi buttare potrei essere interessato....
  14. Metti una crociera mavsp nuova ed eviti che ti ricapiti una rottura come questa. Ma non hai sentito nulla quando si ê rotta ??
  15. http://www.vespaforever.net/forum/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=25417
  16. Su SIP trovi quello che ti serve, ma se non ricordo male é una lavorata non da poco!
  17. OTTIMO! Con minima spesa massima resa! :):)
  18. Azz ma non vedi che sono cilindri che han finito il rodaggio ieri?!?!? ))) A quel prezzi andranno venduti in 5 sec!!!
  19. Agli statori indiani! Ho trovato diversa gente che si lamentava della qualità dei statori indiani. Mah!
  20. La bobina la puoi provare anche da un meccanico ben fornito. Han il tester. Ps Il filo che porta il segnale alla bobina e sano??
