Mason1981
Tutti i contenuti di Mason1981
  1. Vuoi montare una flytech? Vespatronik? Px?
  2. Con quello squish ci ho fatto un blocco, detonava da paura! Hai fatto controllare la tolleranza cilindro pistone??? La valvola prima di toccarla misura tutto in gradi!!
  3. Pinasco non ha fatto brutti prodotti. Il problema è il controllo qualità prima della vendita.. Un magny se ben controllato diventa divertente.
  4. Volendo hai un pistone alternativo.
  5. Lassa star pinasco... Il polini alluminio non è parente del ghisa. Il Parmakit per farlo andare va visitato...
  6. Pinza sip 87€ più Iva. Catalogo scooter center
  7. 400 cl di olio??? Non sputa dallo sfiato?
  8. Ammortizzatore puoi prendere da scooter center, pinza da sip se vuoi tenere supporto originale. Se vuoi stage 3/6 prepara 200€ di supporto e penso altrettanti della pinza.
  9. Ammortizzatore anteriore, yss son ottimi. Se prendi anche quelli base da 47€ va più che bene. Chiaro se vuoi di più bgm a vita.. 250€. Io ho preso un yss posteriore gas da 110€ e va molto bene con me che son 1.90 mt e 100 kg. Guarda che la pinza px non è niente male!! Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
  10. Pinza stage 3 con relativo adattatore. O prendi la pinza sip. Ma devi anche mettere ammortizzatore segno di nome! Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
  11. Esempio di lavoro non invasivo
  12. Non ho detto p&p, per avere una ottima base, raccordare i travasi, pulita alla valvola, albero polini e già hai sotto il culo un ottimo mulo! Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  13. Ma un semplice 221 polini con, si24? 23/64, accensione originale,. Basta pulire la valvola e raccordi
  14. A 100 con un 200 originale in tutto.. Non ci stai. Quello he vuoi tu credo lo hai con un 210 polini alluminio, albero polini, 23/64 si24 e scarico decente megadella o dornax Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  15. Hi la. Super 150 fanale posteriore originale sono tutte e due a siluro..
  16. Sono tutte e due a siluro le lampade posteri.
  17. Decomprimere e perdere potenza per non detonare? Non capisco il senso. Non conviene a sto Punto come fa Parmakit spessorare la base del cilindro??
  18. Mason1981
    M1x
    Puoi prendere una aftermarket, chiaramente è più debole di una epoca. L'anello lo Vende drt o Tonazzo
  19. Mason1981
    M1x
    Si, io sto usando sul mio m1x a valvola la. Sette molle con campana ricavata da pieno e va che è na bellezza!!
  20. Ma al posto di mettere la guarnizione in rame per evitare la detonazione non basta riprofilare la testa mantenendo il medesimo squish?
  21. Mason1981
    M1x
    No... Prendi piuttosto una epoca e fai anello saldato. La Pinasco e di burro. Mi raccomando non mettere Clucth slider Ma una sana boccola bgm o drt!!
