Mason1981
Tutti i contenuti di Mason1981
Domanda, come mai fate mix al 5%?? Con un buon sintetico può andare al 2%???
Travasi diversi, fasi diverse. Se hai un blocco Fatto per il ghisa non va sul blocco alluminio
- 122 risposte
- polini
- gruppo termico
(and 1 more)
Taggato come:
Buongiorno, ho in garage il polini alluminio c57, devo fare un blocco partendo da zero. Il proprietario ha privato a montarlo su carter che erano stati raccordati per il ghisa ma con scarsi e deludenti risultati. I carter sono questi, sono stati micropallinati a sfere di vetro per pulirli a fondo. Verrà fatta valvola maggiorata stile 200 e albero del 200 adattato ma. Biella 105. Primaria si parte con una 23/64 polini poi si va di pignoni. L'idea è di avere un motore da coppia e non da 10000 giri senza i bassi. Il. Cilindro non permette quasi nessuna lavorazione ai travasi in quanto non c'è carne.
- 122 risposte
- polini
- gruppo termico
(and 1 more)
Taggato come:
Hai poche possibilità per togliere le puntine 1) Albero sip cono 19 per vespe old e accensione ducati pxe 2 accensione flytech Pinasco 1.6 kg 250€ 3 accensione Parmakit 2.4 kg 350€ 4 accensione indiana 5 riconare un volano pxe cono 17 ( 80/90€ di lavoro mavsp lo fa)
La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
argomento ha risposto a Mason1981 in Restauro Largeframe
Ma. Hai messo al contrario il gommino del tubo benzina!!! Che soffietto è?!? Io sulla super uso quello simil px. Ps. Mi. Inchino a tale passione per la resurrezione di questa vespa!! Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk -
Usa un dado drt o Pinasco
Molla originale?
Il carbone in metallo non è male, con motori originali fa il suo. Mettere una molla più dura e ammortizzatore simil originale vuol dire avere una forca molto nervosa. Ho visto pure biscotti spaccati per molle troppo dure. Al tempo sono stato uno dei primi a comprare il kit carbone con ammortizzatore e molla dedicata. Soldi buttati! Mi spiace. Ammortizzatore posteriore prodotto di qualità, cambiato dopo 8000 km per passaggio a yss a gas zero problemi di affidabilità! Purtroppo il sistema di forca fa pietà e l'unica cosa che funziona quasi decentemente e il bgm anteriore o il nuovo sip simil originale. Resto lascia il tempo che trova. -
Ammortizzatore anteriore puoi mettere anche il bgm con la sua molla 25% più dura, ma sempre a pacco andrà!! Parlo perché ho provato tutte le possibilità! Unico modo e montare forca HP che va su senza grandi sbattimenti!! -
Da possessore di super 150, son passato a 10 pollici e tubless appena possibile, tutta un'altra vita!! Mozzo sprint o altro che sia da 10 e via!! Massima reversibilità di modifica!!
Questo è un Si26er con venturi, agli alti va bene ma ai bassi tende a essere grasso. Bisogna giocare con i getti del Minimo ma ricordo che il comportamento cambia da motore a motore
Allargare il foro a 2.0 non risolvi nulla anzi imbroda da morire ai bassi. Se monti un getto superiore a 152 ti conviene montare phbh, prima di tutto controlla. Bene lo sfiato del serbatoio!
1 prendi un rubinetto fast flow bgm, 19€ e passa la paura, chiude la benzina a differenza del classico che non lo fa del tutto. 2 vai da un'autoricambi e prendi tubo carburante da 7.5 mm in gomma e rimpiazza quello che hai su ora 3 compra un torretta cosa ( la paghi 8/9 € ) e sei ok con la portata!! 4 hai portato a 1.8 il foro do comunicazione vaschetta colonna max???
Sugli alberi ci son vari discorsi, io per esempio giro con un quattrini m1x albero Piaggio anni 60 lavorato e saldato. Mai un problema. Coi pinasco ultimamente se ne son viste molte. Se dovessi montarlo su un mio Motore per prima cosa controllo centratura e saldatura laser dello spinotto.
Ovviamente, minimo riporto sei saldatura ai lati e via!
Ho chiuso da poco un polini d64 pistone TWINS RACING, si 26 venturi airbox albero pinasco anticipato, valvola solo pulita dalle bave e 22/64 polini. Marmitta megadella v4cl3, a 70/80 e filo gas coppia di un bilico. Consiglio vivamente il pistone!!
Ma sbaglio o hai attacco benzina lato sbagliato?
Spaco ricorda di raddoppiare i giri della Vite posteriore!!
Carter T5 sono diversi dal ts, se non raccordi col piffero hai bassi, se non monti nemmeno una sip road o una megadella non puoi pretendere molto. Hai perlomeno raccordato il 20??
Esempio di venturi su si24
Se raccordi recuperi ai bassi, o metti un venturi e rispettivo airbox
Io sto girando con una sette molle, e dopo 8000 km col m1x nom ha per ora problemi!
Scava quella spalla!!!
Non c'entra la testa in questi casi. Puoi chiudere pure a 0.8 ma se tra cilindro e pistone di stan 4 decimi...
Metti loctite e sei ok ma fai una raccordata per quando possibile
