iceblack
Tutti i contenuti di iceblack
  1. Cavolo Luca. Hai descritto alla perfezione il comportamento della mia px Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. La mancanza di prestazioni. Cioè non mi tira la quarta. 1-2-3 sono perfette! E tirano molto bene Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. Mmm... Ho anche abbassato la testa. Adesso vedo di recuperare una sito normale a vedere se cambia qualcosa Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. Allora la mia è una p125e dell'82. Il motore devo controllare perché non me lo ricordo a memoria.. Luca82 sai se cambiano nei vari anni gli ingrani della quarta? Anche a te è venuto il dubbio che ci sia un'ingranaggio troppo lungo.. Che la vespa non riesce a tirare Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. Ma in teoria non dovrebbe essere più aperta la sito plus. Quindi andare meglio? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. ho un p125e, non a disco. è che mi sembra strano che la prima, la seconda e la terza, le tira da dio!! i giri salgono che è una bellezza! Poi metto la quarta e fa fatica a salire. Possibile che gli sia stato montata una quarta troppo lunga? se devo essere sincero non ho contato i denti degli ingranaggi.
  7. No perdite di colpi ad alti giri no.. L'unica cosa è che rimane un pelo il minimo alto dopo una bella tirata, penso sia la vite dell'aria. Ah un'altra cosa ho notato delle belle incrostazioni sul pistone!! Dopo solo 1600km è normale?? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. monto una l82c champion! Dite che non va bene come gradazione?
  9. Su it! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. Dai ragazzi!! Nessun consiglio :( Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. Ragazzi ancora non ci siamo con il mio 177dr. Anche abbassando la testa di 5 decimi, la storia non cambia.. Questa benedetta quarta non me la vuole tirare dopo che ho abbassato la testa ho notato un aumento di prestaZioni in 1-2-3. Ma appena metto la quarta fatica a prendere i giri. possibile che devo rimettere la z21?? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. Ok. Ora ho capito la differenza. Grazie Mincio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. Grazie mille gian Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  14. Salve a tutti. Premetto che ho cercato nelle varie discussioni la risposta alla mia domanda. Ma non ho trovato nulla a riguardo.. Allora devo anticipare un albero originale da montare con un 130 dr, carburatore 19, marmitta siluro, rapporti allungati ( non ricordo quali di preciso ora.) la. Mia domanda é "esiste una misura in mm" per sapere quanto tagliare sull'albero? O bisogna per forza misurare le fasi?. Ho visto un video dove anticipano un albero secondo le istruzioni polini e dicevano i mm da tagliare.. Aspetto qualche info dai più esperti. Grazie in anticipo ovviamente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  15. Ok grazie mincio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  16. ragazzi avrei bisogno di un consiglio. Ho un problema con la carburazione. Prima montavo un getto da 94 con la polini a banana, ed ero un pò grasso! Il mio amico per non avere problemi con la polizia ha voluto montare la sito omologata per non dare troppo nell'occhio. Ho provato un getto di 78 perchè era l'unico che avevo, ma la vespa era magra (almeno penso, tirando l'aria migliorava parecchio), leggendo varie discussioni con 102 polini, 19, padellino bisognerebbe stare intorno a gli 80 di getto massimo. Come mai con 78 andavo così male?? Domani vado a comprare qualche getto poi faccio un pò di prove. Io pensavo di prendere un 90-86-84. Che ne dite? fila il mio ragionamento
  17. Risolto per l'aria.. Avevo la fascetta del carburatore messa male. Invece per la candela che ne dite contate che ci devo fare il rodaggio.. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  18. Ragazzi la vespa va meglio con la frizione 3 dischi. Però mi va solo con l'aria tirata... Può essere perché non ho il gommotto dove passa il collettore lamellare per entrare nel telaio?? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  19. Rimane a filo comunque Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  20. Eh no.. Lo devo caricare da youtube Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  21. Montando una 3 dischi potrei migliorare qualcosa secondo te Mincio? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  22. No, ma dico prima di collegare il cavo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  23. In realtà ho smontato la frizione che c'era sul motore e gli ho cambiato solo i dischi di sughero e in acciao. Quindi direi che nel kit mi abbiano dati quelli giusti. Come carter uno ho già quello con levetta corta. Non c'è un moto per migliorare la situazione allora? Ah io gli avevo montato la molla con i dischi ma era durissima la frizione. E non erano perfettamente pari le spire. Adesso monto quella che aveva su prima. Secondo me é quella del 125 (dorata). Con quella dorata rimangono bello liberi i dischi quando schiaccio la frizione con l'estrattore, con l'altra fanno un po' più fatica e si distaccano veramente poco fra di loro.. Il fatto che la levetta del carterino abbia abbastanza corsa prima di iniziare a fare leva sul carterino può incidere qualcosa? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  24. campana nuova montata! Risultato, fa esattamente come prima mmm qualche consiglio su cosa controllare? ho provato anche con un altro pacco frizione 4 dischi, tenendo solo i dischi nuovi che ho montato, ma il risultato è lo stesso... Allora spiegatemi se il mio ragionamento è giusto! La frizione quando la monto è chiusa, quando schiaccio la leva il rallino, schiaccia il piattento che và a comprimere la molla lasciano liberi i dischi in acciaio, e quelli in sughero?? se questo accade quando la smonto con il suo estrattore, perchè quando la monto sul motore trascina??, ah un'altra cosa a me sembra che abbia poca escursione la leva quando la schiaccio. l'ho confrontata con quella della primavera (che ho) e sembra che la schiacci un pò di più la frizione prima di arrivare a battuta (con la leva sulla manopola). Dimenticavo, il disco bombato è normale che entri un pò a fatica nel castello? tanto sono i dischi in acciaio e quelli in sughero che devono essere liberi?
  25. Ok.. Grazie mille per tutte queste informazioni. e anche per la pazienza Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
