_MATTEO_
Su _MATTEO_
  • Compleanno 03/02/1996
    Provincia di Treviso
_MATTEO_'s Achievements
  1. Penso che metterò la 22/63.... perchè la trovo usata per meno soldi
  2. Il motore è molto tranquillo, quindi forse è meglio se tengo tutto il gt della DR per evitare complicazioni. L'importante è che abbia molta coppia, per la velocità di punta sono sufficienti 80 km/h
  3. Grazie per i consigli. Pensavo inoltre di sostituire la testa DR con una di un 102 polini per migliorare le prestazioni. Che ne pensi ?
  4. Ciao a tutti. Sto sistemando una vespa 50 special con 102 DR, carburatore 19/19, marmitta sito siluro, frizione rinforzata e tutto il resto originale. Questo motore riesce a tirare i rapporti 22/63 DE o sarebbe meglio montare i 24/72 DD che sono più corti ? Grazie in anticipo!
  5. La marmitta sito siluro è sicuramente omologata per la vespa 125 et3. Se la devo cambiare farò il lavoro completo sostituendo anche il collettore così non ci sono problemi. Per il discorso della polini a banana (senza silenziatore, tipo proma) io ne possiedo una per vespa pk 50 (che è un po' diversa da quella della vespa 50 special e simili). Quindi volevo sapere se potevo magari recuperarla e montarla su una et3 comprando il collettore per pk 125 dato che la marmitta (la "pancia") è per la vespa PK. Lo so che non è omologata, infatti penso di montare una sito siluro nera nuova. Però volevo comunque sapere se potevo "recuperare" la mia polini.
  6. Salve a tutti... nella mia vespa 50 pk monto una marmitta polini a banana, per vespa pk, senza il silenziatore come questa http://www.polini.com/dep/200_2050_maxi.jpg (è leggermente diversa rispetto alla versione per 50 special perchè la marmitta tende a collocarsi più vicina alla ruota e il collettore ha una curva un po' differente). Ora volevo adattarla alla mia 125 et3. Pensavo di acquistare un collettore per pk 125 tenendo la "pancia" del 50. (Infatti mi sembra che il cilindro dell'et3 sia identico a quello del pk 125 s) ...Potrebbe funzionare secondo voi questa idea ?
  7. _MATTEO_
    Info proma
    Sono riuscito a montare la molla senza che tocchi! finalmente..... ora l'ultima imperfezione è che la marmitta in prossimità del collettore tocca leggermente sul copertone. Cosa posso fare secondo te ?
  8. _MATTEO_
    Info proma
    Anche se il fil di ferro stringe meno della molla va bene lo stesso ?
  9. _MATTEO_
    Info proma
    Ho comprato la polini. I due "occhi" che tengono la molla non toccano sulla ruota però appena monto la molla stessa va a grattare sulla ruota.....posso fare a meno di metterla ??
  10. _MATTEO_
    Info proma
    Finalmente ho montato la marmitta polini a banana e anche il pignone... Ho notato però che la marmitta è molto vicina alla ruota posteriore per cui non riesco nemmeno a montare la molla. E' indispensabile metterla ? cosa posso fare ?? aiutatemi
  11. _MATTEO_
    Info proma
    Che peccato... Secondo voi su un 75 DR (che ha fasi più basse rispetto al polini) e con i rapporti 16/69) la proma "svuota" troppo ?? Perchè alcuni amici abbastanza esperti di vespe mi consigliano su un 75 la polini a banana....
  12. _MATTEO_
    Info proma
    Della proma mi piace il rumore e ho sentito che ha ottime prestazioni .... Sai dirmi perchè la proma per Pk costa di più ??
  13. _MATTEO_
    Info proma
    Allora ho scoperto con amarezza che la proma per vespa pk costa 99 €, mentre quella per vespa 50 special 74 €....... non sarei disposto al 100% a tagliare il telaio. Tuttavia ho visto che la polini come questa http://www.polini.it/dep/200_2050_maxi.jpg costa sempre 99 ed esteticamente mi piace più della proma... voi vespisti cosa mi consigliate? (tenendo presente delle prestazioni di queste 2 marmitte su un 75cc).... grazie!
  14. _MATTEO_
    Info proma
    grazie per l'aiuto!! ...poi monterò anche la proma (spero di riuscirci)
  15. _MATTEO_
    Info proma
    il pignone è quello originale da 15 denti.... lo devo sostituire con quello della DRT da 16 denti
