barabaru
    2
Tutti i contenuti di barabaru
  1. barabaru
    102 Polini
    Grazie per le risposte vespista!!!! 2 domande al volo con il 24 beve molto di più??? rende un pò di piu il 102 e mi tira la campana che ho su un pò meglio????? Grazie mille
  2. barabaru
    102 Polini
    Ragazzi buonasera!!! Se metto il filtro polini al 19 guadagno qualcosa?????
  3. barabaru
    102 Polini
    Ma porca vacca allora è per i rapporti che ho scaldto 4 o 5 volte il 102 rms!!!!!!!!! Tutti a dirmi della carburazione invece sono i rapporti sbagliati. Adesso monto il polini appena mi arriva e poi vi dico come va. Grazie mille
  4. barabaru
    102 Polini
    Mannaggiaaaaa ma se lo tengo con i rapporti lunghi si rovina qualcosa???
  5. barabaru
    102 Polini
    Ma se il polini gira un pò di piu potrebbe aumentare un pò la velocità massima????
  6. barabaru
    102 Polini
    Il fatto è che in 3 arrivo a sfiorare i 70 kmh e in 4 si siede un pò!!! Sono corti???
  7. barabaru
    102 Polini
    Mannaggia non so che rapporti monto. Credo non siano originali però, il tipo quando me l ha venduta mi ha detto che li avevano sostituiti ma non so con quali!!!!! Grazie della risposta!!!!!
  8. barabaru
    102 Polini
    Ciao ragazzi scusate il disturbo. Ho preso un 102 polini nuovo di zecca, vado a sostituire un 102 rms che mi arriva a 70 kmh. Secondo voi andrà un pò di piu??? Albero originale, carburo 19, marmitta siluro e niente lavodi extra fatti Grazie mille
  9. Mi riallacio qui!!! Se la volessi mettere su una special del 79???? Riesco??? Grazie mille
  10. Ciao Ragazzi la mia special continua a combinarmene, però la amo sempre di piu!!! Praticamente sono 2 volte nel giro di 10 giorni che trovo una bella pozza di miscela per terra. Il carburatore è pulito, spillo e galleggiante nuovi!!! Cosa diavolo può essere???? Grazie mille
  11. barabaru
    Motore v5a4m
    Grazie mille. Gentilissimo (come sempre)
  12. barabaru
    Motore v5a4m
    Ciao ragazzi scusate se vi disturbo, ho una special al quale hanno cambiato i carter. Non hanno nessuna sigla!!!! Quando l' ho presa non me intendevo per niente!!!!! Come posso fare per iscriverla fmi o asi??? Devo per forza cambiare i carter????? grazie mille
  13. Ma allora dopo il 15 ottobre dove devo iscrivere sta benedetta special del 79????
  14. barabaru
    Dubbio olio tts
    Ciao ragazzi come faccio a capire quando sono in fuori giri????
  15. barabaru
    Dubbio olio tts
    Gentile Gustav mi chiedi troppo..... credo di no perchè in 4 si side un pò e non è molto brillante.
  16. barabaru
    Dubbio olio tts
    Mannaggia sta carburazione!!!!!! Avevo getto max 90 su un 19 ed era troppo grassa, ora dopo vari tentativi ho getto max 75 la candela è bella ma fa ancora sto scherzetto!!!!!
  17. barabaru
    Dubbio olio tts
    Ok ma scusate di nuovo la mia ignoranza....... ma perchè sclado solo in 4 a manetta e dopo un bel pezzo a cannone( 2 o 3 km)
  18. barabaru
    Dubbio olio tts
    Comunque ti conviene non insistere, fino alla fine tanto lo gripperai che non ripartirà più Ma se vado tranquillo rischio lo stesso????
  19. barabaru
    Dubbio olio tts
    - errore nella tolleranza fra pistone e cilindro. Come si risolve????
  20. Ciao ragazzi non insultatemi ma mi viene un dubbio. Con sto benedetto rms 102 che monto ho già fatto 4 o 5 scaldate!!!!!! Il getto è giusto ed è carburata bene. Può essere l'Olio tts che uso per la miscela?????? Secondo voi cosa ha di sbagliato sto motore????? Scaldo e riparte subito dopo!!!!!!!! Grazie mille
  21. Nessuno???? Oggi l' ho tirata fuori dalla guaina. Se la cambio io come devo regolarla????? Grazie mille
  22. Ragazzi scusate se vi rompo sempre le scatole, ho bisogno di voi!!! Oggi ho guardato sotto il motore e il selettore del cambio, la cordina è rotta li ho perso anche il morsetto che la blocca. Come faccio a cambiare la cordina??? Smonto il contachilometri e poi??????? Le cambio tutte e due già che ci sono???? Grazie mille
  23. Grazie mille sei sempre gentile!!! E' complicato cambiarla?? Io piu di smontare carbura e candela non so fare ho paura di fare disastri<!!!!
  24. Mannaggia stasera metto la prima e sento uno strano rumore, dopo un attimo il cambio gira a vuoto ed è fissa in quarta!!!!!!!! Ho rotto le cordine????? Grazie dei consigli!!! (non mi è mai successo)
