franck_24
Su franck_24
  • Compleanno 14/04/1988
franck_24's Achievements
  1. Un'altra cosa che ho notato è: se il filo che va al clacson lo attacco ad una sola bobina funziona, mentre se lo attacco ai due fili che escono dal carter ovvero a due bobine allora non funziona più. Adesso cercherò di montare la batteria poi vi farò sapere. Grazie
  2. Come mai le luci della mia VL3T del 1956 non funzionano? dalle bobine la corrente esce però l'unico componente che funziona è il clacson per il resto nada.... forse dipende dalla batteria che non l'ho montata? allego lo schema elettrico, credo sia di aiuto... Grazie a tutti
  3. franck_24
    restauro VNA1T 1958
    si ma la pasta verde non mi sembra si veda a carter chiusi, è solo un modo per non far perdere la guarnizione
  4. si forse i piani non sono perfetti e la guarnizione adesso non ricordo ma non penso sia una delle migliori. Comunque se decido di mettere la pasta rossa devo montare la guarnizione ugualmente o faccio senza, cioè metto solo la pasta?
  5. ah una domanda importantissima, ma voi con cosa chiudete i carter delle vespe così antiche? perchè io l'ho chiuso con la sola guarnizione di carta e perde olio a tutto spiano non si potrebbe eliminare la guarnizione e mettere un pò di pasta rossa o nera dell'arexons? grazie ancora
  6. ok perfetto grazie ora potrò continuare nel restauro il fatto è che con le vespe ho pochissima esperienza questa è la mia prima ed ho solo 22 anni.... Ciao a tutti
  7. Per la frizione ho usato un filo che poi l'ho bloccato sul braccetto frizione con un morsetto, ma così facendo una volta che vado a premere la frizione il filo con il morsetto viene sputato via...perciò chiedo se ci vuole un morsetto particolare oppure ci vuole un cavo con testa a cono e il morsetto lo devo mettere sulla leva della frizione.... per il filo dello starter avevo utilizzato un filo di acciaio normale...quindi mi consigliate un filo apposito che si può piegare come un fil di ferro? Grazie a tutti
  8. Salve a tutti, è da un pò di tempo che sto sistemando la mia Vespa 150 del 1956 VL3T e mi sono bloccato sul filo frizione e sul filo dello starter che va agganciato ad una leva sotto la sella. la mia domanda è relativamente semplice: cosa usate come fili per la frizione e per lo starter? Grazie mille
  9. ho provato anche con il tester per veder se usciva corrente ma niente....porca miseria questa vespa è una maledizione!!
  10. In questo fine settimana volevo mettermi sotto a sistemare questo problemino, quindi volevo misurare con il tester...solo che un attimo ho bisogno di spiegazioni. "senatore" cosa vuol dire: " Prova a misurare con il tester in Ohm, la resistenza verso massa" ? Se non sbaglio per misurare in Ohm devo mettere la manopola nella parte con il segno Omega, ma per mettere la resistenza verso la massa come faccio?
  11. forse è poco magnetico e riesce a fare corrente all'alimentazione...cmq mi piacerebbe provare con il tester ma proprio non so come si usa.
  12. ok, vedrò di provarci. E se il volano si fosse smagnetizzato? cioè che è poco magnetico, è possibile?
  13. no non ho provato con il tester, perchè non so come si usa tu dici che è davvero importante misurare con il tester?
  14. Cavolo, è proprio un rompicapo!!! Ma oltre alle bobine cosa può essere? il volano? il piattello che non spiana?
  15. Ho visto anche separatamente, ma la corrente non c'è...
