brigante_partenopeo
Su brigante_partenopeo
  • Compleanno 10/07/1984
    Napoli
    P200E
    BRIGANTE PARTENOPEO
brigante_partenopeo's Achievements
  1. P200e biancospino
  2. GRAZIE tommyet3 Questo vale per i cuscinetti, la crocera, i dischi frizione, le guarnizioni: CAMBIATO TUTTO! Lo stato del cilindro e del pistone con i suoi segmenti, andrebbero valutati da un meccanico, capace di giudicare le raggiunte tolleranze, ma anche in considerazione del kilometraggio fin'ora effettuato;solitamente una buona rettifica corredata da un buon pistone, dovrebbe garantirti altri anni di vita al motore senza problemi.: MI HANNO DETTO CHE QUESTO GRUPPO ORIGINALE CHE HO CHE è IN BUONISSIMO STATO E ANCHE ORIGINALE PIAGGIO NON LO FANNO PIù COSì! è VERO O NO? O è MEGLIO TENERE IL MIO E RETTIFICARE SE CE Nè BISOGNO?! Stesso discorso per l'abero motore: far verificare lo stato dell biella ed eventualmente reimbiellarlo: è TUTTO OK! Il carburatore si revisiona totalmente (salvo non essere imbarcato) si vende il kit completo guarnizioni e spillo: OK Il g.t. Polini, puoi tranquillamente montarlo senza sostituire l'albero motore, così come il Pinasco, a condizione di effettuare una adeguata carburazione: QUINDI NON è VERO CHE SBALLA TUTTO? Il selettore del cambio (rotto) lo cambi con uno nuovo, costa una sciocchezza: CAMBIATO
  3. Salve a tutti, stò restaurando il mio p200e dell'80: Ho smontato tutto e anche il motore e vi elenco i pezzi che cambio: -biella e albero motore e ingranaggi non verranno sostituiti(mi ha detto il meccanico che sono ok e sono originali). -crociera(rigorosamente originale) -selettore cambio(rotto) -bobina -carburatore(mi conviene revisionare o cambiare totalmente?mi sembra che si cambia spillo e gallegiante?) -frizione(mi conviene cambiare i 3 dischi o cambiarla totalmente?) -Paraoli alberi motore e cuscinetti nuovi. -Marmitta sito plus. -Guaine -Impianto elettrico Poichè è tutto originale e io volevo dare un pò più di brio che mi consigliate? Per esempio se volessi cambiare solo il gruppo termico completo conviene prenderlo nuovo o rettificare il pistone etc...(penso una volta aperto il motore mettere tutto nuovo o no?)..... -Mi piaceva Polini, ma ho capito che devo cambiare albero e biella... -Pinasco è simile all'orginale, cioè lo posso installare lasciando tutto com'è? -Oppure mettere l'originale piaggio? -La frizione diversa dall'originale può dare qualcosina in più? Datemi qualche consiglio ora che la vespa è dal carroziere posso ancora prendere i pezzi che volgio x la meccanica!! Ringrazio anticipatamente!
  4. Salve a tutti, chiedo a voi esperti, stó restsurando completamente il mio p200e dell'80(ho aperto una discussione) e poichè volevo cambiare il gruppo completo, mi conviene prendere un polini per avere piu brilkantezza e potenza? Mica devo cambiare tutto il resto del motore? I pezzi che devo sostituire nel motore: frizione(posso anche prendere la frizione polini?), crociera , selettore cambio, marmitta sito, magnete, paraoli e cuscinetti. Volevo lasciare xchè in buono stato: albero, biella e ingranaggi. Aspetto vostri consigli,Grazie!
  5. Ragazzi allora, ho smontato il motore, cambio crociera(rigorosamente originale), selettore cambio(rotto), bobina, carburatore(mi conviene revisionare o cambiare totalmente?), frizione(mi conviene cambiare i 3 dischi o cambiarla totalmente?), biella e albero motore(solo paraoli alberi motore e cuscinetti nuovi) e ingranaggi ok! Il gruppo termico completo conviene prenderlo nuovo o rettificare il pistone etc...(penso una volta aperto il motore mettere tutto nuovo o no?) impianto elettrico nuovo, ammortizzatori nuovi, ruote nuove con fascia bianca, il contachilometri originale si trova?
  6. GRAZIE PIERLUIGI!!!
  7. http://www.vesparesources.com/le-nostre-vespa/52694-restauro-p200e.html
  8. Ragazzi non vi offendete, su! é solo questa versione che non mi piace con la bandiera e il logo 150 anni....non ve la prendete!
  9. Ecco le foto di com'è la vespa.....a breve le foto del restauro completo!!!
  10. La vespa in questa versione!!!!
  11. NOIVA HO INIZIATO IL RESTAURO!!! HO PUBBLICATO IL LINK!!! SE TI Và DI DARMI QUALCHE CONSIGLIO!!!
